На форуме: 8
Старый 30.09.2013, 20:49   #2461
vitaliy89
всем добрый вечер почему файлы не могу через вложение загрузить не может а вот фото грузит что не так делаю ?
Последний раз редактировалось vitaliy89; 30.09.2013 в 22:30. Причина: повтор
Старый 30.09.2013, 22:15   #2462
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Это у всех так,кроме наверное модераторов.У них прав больше.Скорее всего Админ сделал ограничения в связи с переполнением объема сайта из-за нашего флуда.
RW011 вне форума
Старый 30.09.2013, 22:21   #2463
vitaliy89
страна у меня даже цита не работает что я скопировал он у меня цитирует полностью .. тогда в ложение я хочу загрузит файл можно я нашол сайт через не го можно загрузить ,а вот на других форумах работает эта функция вложение чтоб загрузить файл через влажение грузит сдесь не в какую не грузит файл , вот грузи файлы сколько хочешь и не нада вложения очень удобно http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...12809644479764
Старый 30.09.2013, 22:45   #2464
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
Доброго времени суток шановной громаде! Cтолкнулся с такой проблемой-
Как почистить память OPENBOX S5 HD . Ругается, что осталось 3% и больше не сохраняет прописанные частоты и каналы( к примеру по Лыбидь ТВ и другим операторам, которые отсутствовали в предварительных предустановках.)
После перезагрузки внесённые изменения не сохраняются. Сброс в заводские и очистка списка каналов не увеличивают свободную память ни на килобайт. Форматировать пока непробовал т.к не уверен в востановлении.
Что, если скинуть всю системную информацию на внешний носитель-отформатировать- и снова загрузить. Или после форматирования флешку некому будет опознавать?
magnum12 вне форума
Старый 01.10.2013, 05:55   #2465
xella
Сказал(а) спасибо: 300
magnum12 Если пользуетесь таймерами , то - Меню - таймеры событий. Поудаляйте оттуда всё.
Ну и скорее всего Вам необходимо очистить папку var в ресивере. Если версия софта ниже 1.10.05 то удалить папку var по FTP , если выше то можно воспользоваться функцией Форматирование Пользовательского накопителя . После удаления / форматирования / не забудьте обязательно перезагрузить ресивер.При удалении папки VAR все эмуляторы и плагины тоже удаляются, а так же удаляется список каналов и настройки ресивера . Поэтому предварительно сохраните свои предыдущие настройки на USB или в соответствующую папку на компьютере.
Последний раз редактировалось xella; 01.10.2013 в 06:18.
xella вне форума
Старый 01.10.2013, 13:57   #2466
karpiks
Ресивер: openbox s-1
karpiks пока неопределено
Всем привет!!! Помогите пожалуйста справиться с проблемой.Тюнер GI s1126 звук идёт и список каналов тоже сигнал есть. а самого изображения ни на одном из каналов нету-Зарание благодарю!!!
karpiks вне форума
Старый 01.10.2013, 18:52   #2467
Вес репутации: 85
Сообщение от karpiks Посмотреть сообщение
1.Перегрузи тюнер путем выключения вилки из сети.
2.Проверь контакты разъема от Рессивера к ТВ(может отпаялся проводок видео сигнала в разъеме:Проверяется тестером).Или замени Скарт или Тюльпан шнур на новый.
3.Проверь,правильно ли настроен выход Видео,режим ТВ\SAT,соответствие разрешения ТВ и Тюнера.
Если не помогло,удали список каналов и пересканируй спутники ЗАНОВО.
RW011 вне форума
Старый 02.10.2013, 04:41   #2468
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Попробуй в ресивере поменять видео режим, с пульта.
Wondergod вне форума
Старый 02.10.2013, 07:02   #2469
Farid
Ресивер: Gi matrix 2
Farid пока неопределено
Matrix 2 , ALI3606_0A050B00_galaxy_pci_ps_synaps_1CA_1CI_1.5. 81.rar кто ставил данную прошивку,отзывы о ней ,ваше мнения?
Farid вне форума
Старый 02.10.2013, 18:11   #2470
Вес репутации: 85
Сообщение от Farid Посмотреть сообщение
Аналогичную,но на GI-8238 ставил,идет все нормально.В ней исправлены глюки с воспроизведением MP3.А в целом почти никаких отличий от предшественников.
Мне лично больше нравиться 1.5.69 Black sinaps emu (в ней самый устойчивый щаринг),все кнопки соответствуют функционалу,"черное" оформление.Вернулся к ней.
RW011 вне форума
Старый 02.10.2013, 19:30   #2471
lion12ss
Ресивер: winquest 4100c
lion12ss пока неопределено
помогите, пропало цветное изображение на winquest 4100c, что может быть?
lion12ss вне форума
Старый 02.10.2013, 19:44   #2472
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
lion12ss, зайти в меню - система - тв система - режим тв. Переключить на PAL
svlk вне форума
Старый 03.10.2013, 05:43   #2473
Farid
Ну что-же попробую чёрную прошивку поставить,а как там ключи вбиваются,как обычно?
Farid вне форума
Старый 03.10.2013, 08:47   #2474
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от lion12ss Посмотреть сообщение
Если совет по смене ПАЛ не поможет -- менять кварц на 27кГц
rasm вне форума
Старый 03.10.2013, 09:28   #2475
Сказал(а) спасибо: 4,494
MHz ?
Anthrax вне форума
Старый 03.10.2013, 12:10   #2476
ponya
Ресивер: vu+solo, amiko 8900
ponya пока неопределено
Ребят, вопрос: - а "Перец" на 3К аукается или нет?
ponya вне форума
Старый 03.10.2013, 14:59   #2477
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 128
Валерій1966 скоро придёт к известности
Аукается,только пересканируй по новому 3К.
Валерій1966 вне форума
Старый 03.10.2013, 18:13   #2478
Вес репутации: 85
Faridу-Ключи вгонять как обычно,если хочешь,возьми Мои
ТУТ:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6929
Может есть и посвежее,пока не проверял.
RW011 вне форума
Старый 03.10.2013, 22:55   #2479
yelinoleg
Ресивер: garmin
yelinoleg пока неопределено
Может кто ответит. Проблема - не открывается Эгоист ТВ. Рессивер GI 8120/Mdcamd Все остальные каналы без проблем Где что поменять или добавить?
yelinoleg вне форума
Старый 03.10.2013, 22:59   #2480
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от yelinoleg Посмотреть сообщение
не знаю,,, может: шаровода ? на 3-х тюнерах, раб. без проблем !
aladikk вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
