На форуме: 38
Старый 24.07.2015, 08:04   #221
dachnik
Ресивер: GI 8120,GM 990
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
dachnik на пути к лучшему
Доброго дня всем! Подключил JTAG, работает, но прошить не могу, не пляшет ID флэша.
[HIDE="лог"]
Скрытый текст требуется (0 сообщение(ий), сейчас у вас 110):
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово
[/HIDE]
Пробовал подставлять вместо В : 1, А, - результат тот же.
Отсюда вопрос:
1. Стоит ли искать продбором ID или заменить?
2. Какую флэш купить для установки? Сейчас стоит не понятно что, смотрел подразными углами и протирал спиртом с мелом. увидел только 1606.
3. Каким програмным способом можно глянуть зашитый ID?
Спасибо. Кстати на форуме кнопка "Спасибо" не предусмотрена?
dachnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 08:17   #222
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от dachnik Посмотреть сообщение
Пробуйте версию 17. Возможно она корректно распознает флешку.
Старый 24.07.2015, 08:18   #223
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
Спасибо справа внизу.
По теме, снимите флеш и закиньте в программатор, будет быстрее и проще.
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 08:35   #224
dachnik
А файловый архив здесь есть? Если нет, то можно в личку или на мыло?
Гуглом что-то отправляет туда где её уже нет или ссылка не работает.
Программатора у меня нет, т. к. это не мой постоянный "хлеб".
Старый 24.07.2015, 11:04   #225
EJTAG_TT_1.0.6.16 скачать
EJTAG_TT_1.0.6.17 скачать
Старый 24.07.2015, 12:24   #226
dachnik
Вот прочитал на флэше следующее:
KH25L1606E
M2I-12G
Может кто-то знает её базовый адрес для 4060СА или это стандартная флэш с BFC00000? чтобы вечером долго не мучаться...
Старый 24.07.2015, 13:51   #227
KH25L1606E
M2I-12G
с 16 версии добавлена поддержка SPI-флешь с ID = C2 и EF.Производитель: Macronix ID C2 20 15.Базовый адрес подбирай сам
Старый 27.07.2015, 14:52   #228
dachnik
Спасибо за всё. Определилось и установилось без проблем с 16 версией.
Залил только БУТ, установил перемычку назад. Теперь при включении есть "ON" потом "ASH".
Теперь, как я понимаю, можно лить любую действующую на сегодняшний день прошивку в режиме ПО+bootloder или только ПО?
Прорверить не могу ,т.к. кабель забыл на работе...
Всё залил, всё заработало.
Последний раз редактировалось dachnik; 28.07.2015 в 09:32.
Старый 21.11.2015, 21:23   #229
alex1908
Аватар для alex1908
Ресивер: amiko8900 orton4100
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
alex1908 пока неопределено
Помогите что далать? Прошил тюнер все загрузилось выключил,подключил к антене вкючил загорелась надпись on и постояно горит. пробовал менять БП то самое,заново прошить не дает.
alex1908 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 21:39   #230
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от alex1908 Посмотреть сообщение
Выпаивай флешь на прогер,или джетаг.
Старый 08.12.2015, 22:34   #231
triton62
Ресивер: DIGITAL BOX 4100C
triton62 пока неопределено
У меня такой вопрос.Когда-то давно у меня появился DIGITAL BOX 4100C.
Мне посоветовали обновить прошивку,а так-как тогда я был *полный ноль*
то взял не ту прошивку и запорол ресивер.Почитал,сделал JTAG(микруха) и
восстановил без проблем.Уже забыл как это делается(надо читать).
Сын подарил новый комп,но там нет LPT.Читал,что восстановить можно вы-
паиванием и прошивкой 24С.Можно-ли перепрошить 24С EXTRAPICом или
PICKITом(самодельные,но рабочие)? Какая последовательность(может есть какие-то ньюансы),какое напряжение выставить в PICKIT -3,3V или 5,0V?
Пока не надо,но кто его знает.Возможно быстрее выпаять память и запрограммировать, чем доставать и подключать старый комп.
Может кто-то расскажет или даст ссылку, где об этом пишут?
triton62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 23:04   #232
Сообщение от triton62 Посмотреть сообщение
Если имеется USB EJTag-LPT порт не нужен,всё остальное,переходники,безсмысленная трата времени.
I2C не вопрос,а вот с SPi будут проблеммы
напряжения питания микросхем смотри по даташитам или схемам
Старый 09.12.2015, 10:49   #233
rasm
Аватар для rasm
Иногда, программатором быстрее сделать...но а как же кайф от сделанной самим собой вещи, котороя оживит рессивер?
ЗЫ...там 8 ножек и быстрее на программаторе залить прошивку....дамп в 4100с -- и есть полная прошивка...
Старый 09.12.2015, 11:19   #234
Да,всё верно,быстрее.Но нужен прогер под USB.Всё зависит от поставленного вопроса
Старый 24.01.2016, 18:30   #235
maksum11
maksum11 пока неопределено
Привет! Хочу сделать jtag но не получается подключиться.
На виндовс 7 поставил виртуальную виндовс xp и все равно никакой реакции только 0000.
как проверить хорошо ли спаян шнур.
maksum11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:37   #236
sattel7
Аватар для sattel7
maksum11,так мультиметром на "прозвонку",согласно схемы жтага(по которой вы его паяли).
Старый 04.02.2016, 14:09   #237
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
прошиваю Ортон 4100 через джитаг ...стал на 36 % и дальше не двигается. Хотел зашить только загрузчик как советуют - четыре пункта что во вложении есть на форуме .Но не пойму как их заливать -поочерёдно то понятно но как -надо переподключаться постоянно и выбирать следующий файл или первый потом второй ....и т.д. ?Нажал например записать и выбрал 0000 bin -записалось всё. Потом как? Я выбрал b0000 b -опять записать -и появилась какая то ошибка уже не помню..
Последний раз редактировалось sat78; 04.02.2016 в 14:14. Причина: правка
Старый 04.02.2016, 14:14   #238
прошиваю Ортон 4100 через джитаг ...стал на 36 % и дальше не двигается. Хотел зашить только загрузчик как советуют -первые четыре пункта .Но не пойму как их заливать -поочерёдно то понятно но как -надо переподключаться постоянно и выбирать следующий файл или как?
30% дампа и можно шить через СОМ порт,если залилось без ошибок
Старый 04.02.2016, 14:15   #239
sat78
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xAFC00000
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
DevID = 0016; VendorID = 001C
SPI флешь определена : Размер флешь = 4194304
Готово
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл C:\DOCUME~1\User\C316~1\903F~1\OPTICU~1\!OPTIC~1.B IN
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 4
Начинаем запись во флешь
10:16:34
Ошибка записи
Готово
11:04:06
Старый 04.02.2016, 14:24   #240
Размер флешь = 4194304 - Многовато
должно быть - 2097152
что-то не правильно настроено в окне программатора
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
