Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 37
Старый 05.09.2018, 19:12   #221
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от vl17 Посмотреть сообщение
Та брав і KINGSTON, брав!
Тоді пробуйте залити бут через ком-порт і все почніть знову.
Старый 08.09.2018, 01:07   #222
Сказал(а) спасибо: 2,254
...Дальше самое интересное: прошить с флешки невозможно - Fact и 7 07...
Прошивайте по LAN
Cisco TFTP Server.rar
Старый 08.09.2018, 01:13   #223
Інструкція (старий та безвідмовний спосіб встановлення енігми)
Тип файла: rar Установка Enigma2 через LAN с помощью TFTP.rar 187.1 Кб 35
Старый 09.09.2018, 21:58   #224
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
Доброго времени суток.Такая вот проблема.амико подключен к телевизору кабелем ашдимиай.малейший скачок напряжения в сети и пропадает изображение и звук около секунды.по тюльпанам и евроскарту все нормально.вот пример: в другую розетку включен компрессор и лампа на аквариум.вынимаю вилку компрессора тухнет изображение и звук на секунду.вставляю вилку опять тухнет на секунду.зеленая лампочка на тюнере не тухнет.брал у знакомого такой же тюнер,подключил все ок.ничего не тухнет.я так понял это с выходом ашдимиай что то.спецы,подскажите,что может быть и смогут ли в мастерской отремонтировать?
mac-ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 22:11   #225
Сообщение от mac-ruslan Посмотреть сообщение
отремонтировать можно
Старый 11.09.2018, 21:02   #226
muzikmen
Аватар для muzikmen
Ресивер: Ustym 4K PRO
muzikmen пока неопределено
У меня подобное было , только не совсем , тух без причины и при нажатии любой из кнопок . Закончилось сначала снегом потом лег вообще . У Вас экран меню часом не изменился , не появилась ли черная рамка . Это по питанию проца , полюбому , раз на АВ нормально работает .У меня тоже , АВ работает , без проблем , а ХД лег . Я сходил в месняцкий сервис , там отшили , психонул , купил другой, отправил сыну в другой город , если не сделают , будет кухонным тюнером , под старый телик .
muzikmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 00:10   #227
...малейший скачок напряжения в сети и пропадает изображение и звук около секунды.по тюльпанам и евроскарту все нормально...я так понял это с выходом ашдимиай что то...что может быть...
Для вияснення причини дефекту можна по черзі пробувати міняти або тимчасово підставити три речі:
1) резолюцію (режим) HDMI в меню ресивера;
2) HDMI кабель;
3) телевізор;
Старый 24.09.2018, 08:54   #228
pista
Ресивер: Amiko Alioen SHD 8900
pista пока неопределено
По умолчанию Enigma2 BISS Ключи
Добрый день всем участникам!
Успешно пользуюсь более десяти лет ресивером Amiko Alien SHD 8900 (раньше другими). Были редко крахи системы, как бывает у всех. Мне удавалось всегда быстро всё восстановить самому, не чужими руками.
Много лет мой ресивер потерял сетевые функции. Через FTP также не могу связаться, не принимает пароли и не восстанавливается, через сетевой сервер Spark, как раньше. Не удалось восстановить это, даже дойдя до заводских установок. Последний раз мне удалось скачать через сервер версию имиджа Spark 1.2.84, чем и пользуюсь. Связь с сетью имеется, так как cardsharing работает. Я могу вмешаться через flashdrive. Меняю текст эмуляторов, редактирую, сохраняю backup, восстанавливаю, ввожу BISS ключи.
Через Enigma2 также, но там FTP и пароли работают и я пользуюсь программой DCC.
Проблема на Enigma2 в том, что на некоторых каналах не могу ввести BISS ключи. Большинство BISS зависимых каналов работает. Не могу справиться с каналами UA:Перший, Oboz TV, НЛО TV, Дача (MPEG4), Epoque (MPEG4), FilmUA, Drama (MPEG4), Інтер+ (MPEG4). Каналы UA:Перший, Інтер+ (MPEG4) вижу в списке SoftCam.Key и мог бы редактировать, но вроде там ключи правильные, однако каналы глухие и слепые. Другие каналы, в том числе и работающие вовсе не вижу в этом списке.
1. Как из этого выйти?
2. Где, в каком каталоге могу увидеть и редактировать те канали, те ключи, которые найдены при сканировании и часть которых работает?
Жду Ваших советов и благодарю.
pista вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 11:40   #229
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
для начала в SoftCam.Key удалить нерабочие ключи с одинаковыми идентами
Старый 24.09.2018, 14:03   #230
pista
Пробовал. Удалил нерабочие ключи и поставил такие, какие на Спарке работают. Перезапустил. Никакого эффекта. Первый украинский и Интер+ так и не работают.
Старый 24.09.2018, 14:52   #231
pista
У меня были подобные проблемы. После всех неудачных способов разобрал пульт управления, почистил контакты одеколоном и всё стало на место. Если не делали и не доверяете себе, поручите умелому. Если восстановите, держите пульт в тонком, прозрачном полиэтиленовом пакете и пользуйтесь так. Намного уменьшится вероятность загрязнения. На Ютуб можете найти рекомендации по очистке пультов.
Старый 24.09.2018, 20:38   #232
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
Брехня про пульт в паКетике.Постав нормальну енігму.
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 22:33   #233
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
Так, але є одне "але" - pista не уточняє який саме емулятор використовує.
Не всі емулятори і не при любих налаштуваннях використовують SoftCam.Key. Наприклад в оскамі може бути і oscam.keys. А SoftCam.Key там може бути присутній просто на всякий випадок і до використовуваного в даний момент емулятора не має ніякого відношення, або навіть може знаходиться не в тому що потрібно каталозі .
Последний раз редактировалось kotiaj; 25.09.2018 в 10:24.
Старый 25.09.2018, 13:47   #234
pista
Дякую, вже вдалося все вмрішити. Ключі були хоча вірні але застарі. Найшов новіші і тепер все працює. Дякую.
Старый 11.02.2020, 00:38   #235
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
GribVitalik скоро придёт к известности
Здравствуйте. Кто в курсе как (на Spark) отредактировать имя провайдера? (отображается на инфобаре)
Какой путь к файлу по FTP?
Или может возможно отредактировать с помощю (какой-то) программы? например SparkEditor
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
GribVitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 13:57   #236
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Парни вопрос, ресивер AMIKO 8900, при просмотре шарика НТВ+ эмулятор MGcamd 1.45 проседает звук,а картинка идёт нормально по spark 1.2.86
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 17:33   #237
v61
Ресивер: Sat-Integral 1228
v61 скоро придёт к известностиv61 скоро придёт к известности
Прошил тюнер новой прошивкой. При выключении красной кнопкой уходит в глубокий сон. Как выключение поменять в режим ожидания - с часами на панели?
v61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 19:09   #238
Свой
Ресивер: VU+Zero4K
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Свой скоро придёт к известности
Меню, настройки, система, экспертные настройки, горячие кнопки. Power назначить режим ожидания.
Свой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 20:10   #239
v61
Не назначается. Я вообще не могу удалить назначенные функции в горячих клавишах.
Старый 07.11.2021, 21:21   #240
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
там есть что-то типа глубокий сон или глубокий режим ожидания вкл/выкл нужнно найти этот пункт меню.
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
