На форуме: 40
Старый 10.12.2013, 12:23   #221
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Denmartin30 немного плохого в прошлом
1.4.62-всё идёт,кроме футбола и ххх.
Спасибо. Поставил новейшую прошивку с левого сайта, вот она и проработала 2 недели).
1.4.62 действительно работает!
Denmartin30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 12:26   #222
sattel7
Аватар для sattel7
Denmartin30,триколор сейчас отлично работает и на 44-прошивке.
Старый 10.12.2013, 12:37   #223
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
В принцыпе перепрошиваться не стоит.Работают как 44.62и 69 нормально,но бывают заскоки в виде того что просто не идёт.Что для этого делаем: жмём 9339,поиск карты,none,выход и происходит сохранение.Через мин 5-15 стоя на канале пойдёт картинка.Затем опять проделываем действия,но вместо none выбираем sharemax, и смотрим опять без прошивания.
Старый 10.12.2013, 12:56   #224
sattel7
Аватар для sattel7
disega, а я в таких случаях просто перeключаю на другой триколоровский канал и все аптейдится без каких либо дальнейших манипуляций.
Старый 10.12.2013, 12:59   #225
Denmartin30
На 44 нужно ждать пока откроет платные каналы. Только что ее уничтожил.
Старый 10.12.2013, 13:04   #226
disega
Аватар для disega
А если переключаешь день через пол часа с канала на канал и ни какого прогресса,что тогда делаешь?!?Вот в таких случаях и помогают мои манипуляции.
Старый 10.12.2013, 13:06   #227
disega
Аватар для disega
Сообщение от Denmartin30 Посмотреть сообщение
44 так же как и 62,69 работает как часы,только что проверял.
Старый 10.12.2013, 14:43   #228
Сказал(а) спасибо: 4,767
Проверил снова 10759Н30000 (амос) неработает постоянно когда на одном из ресов включон триколор. Есть вариант ришения проблемы без переустановки антен
Попробуйте установить на гоолову АМоса металлический кожух. Закроет наводки от головы с 3колора. Или купите на 3 колор голову получше.
Старый 10.12.2013, 15:03   #229
sattel7
Аватар для sattel7
disega у меня тюнер работает как тест для проверки при ремонте телевизоров.Oбычно с утра включаю или "перец" или "камеди".По каналам не "пианиню".Так что.........
А манипуляцию с "шаре макс" сделал только один раз-когда увидел решение проблеммы.
Старый 10.12.2013, 17:01   #230
Вес репутации: 29
Сообщение от дедуля Посмотреть сообщение
Пакет "Лебедь" ввёл триколоровские каналы на частоте 11958 L 27500 в формате MPEG-4, кодировка БИСС, кто-нибудь знает ключи? Может кто посоветует, где найти?
Я спрашивал не о том есть каналы или нет,а о том откуда информация,что это Лебедь ввёл Трикол.каналы и они в Бисс кодировке?
Старый 10.12.2013, 17:25   #231
disega
Аватар для disega
Лебедь тв,Триколор и НТВ+ все находятся на одном спутнике.
11958 L 27500 транспордер триколоровский и он в кадировке DRE Crypt,но никак не Biss.Вы можете и ещё много транспордеров ввести и просканировать,но ничено вам этого не даст т.к кадирован лебедь в кадировке- Exset,трико-DRE Crypt,НТВ+ -Viaccess,а biss там и не пахнет.
дедуля ради интереса,а какой у вас ресивер?!?что он такое выдаёт?!?
Старый 11.12.2013, 16:01   #232
sergv
Аватар для sergv
Ресивер: Fulan
sergv пока неопределено
С дружественного сайта:
И где тут Лебедь? и где ключи. Все каналы в DVB-S2 HD!
sergv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:04   #233
дедуля
Аватар для дедуля
Ресивер: глобо4100
дедуля пока неопределено
Ну так выдаёт ресивер CryptoBox 500HD!
дедуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 20:09   #234
sattel7
Аватар для sattel7
vova2104, у меня на 44 прошиве уже несколько месяцев(а если точнее, то с момента появления прошивки в инете).
Вы сегодня какие нибудь манипуляции с каналами-тюнером делали?
Старый 13.12.2013, 20:36   #235
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Всё пока кажет!!! прошивка 1.4.69 Оrton 4100С New Mini
Старый 13.12.2013, 22:14   #236
vel-68
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 327
vel-68 скоро придёт к известности
Сообщение от vova2104 Посмотреть сообщение
Незнаю почему сегодня перестал показывать Триколор,перепрошил софтом 1.4.69 скаченого с инета,все действительно работает.
У мен я стояла 1.4.69 до сегоднешнего дня роботала отлично ! сегодня перестало перепрошил на 1.4.62 всё ок!!! если у вас роботает на 1.4.69 попрбую завтра перепрошить назад для интереса.
vel-68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 08:23   #237
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от vel-68 Посмотреть сообщение
1.4.69 с 3К на данный момент работает отлично!!!
Старый 14.12.2013, 22:17   #238
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
у меня прошивка 1.4.45 с этой прошивкой тоже нормально показывает
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 10:23   #239
Я лично сильно сомневаюсь, что БИСС возможен в МПЕГ-4. Хорошо бы ошибаться...
Старый 15.12.2013, 10:49   #240
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Прописались они провайдер:триколор.и каналы в НД качестве.кодировка пишет на джи 8120 неизвестная.если б был бисс писалоб открыто.
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
