Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 13.09.2009, 23:59   #1
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
anodke, ключ нужно вводить стоя на другом канале.Ключ привязывается по названию(соблюдая регистр).
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 11:38   #2
igorshuma
Ресивер: Alien2
igorshuma пока неопределено
Для тех, у кого COSMOSAT 7400:
1.Оба ключа работают(с контрольной суммой и с нулями).
2. ID канала 1F FF 01, а НЕ 00 00 01
igorshuma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 11:42   #3
anodke
Ресивер: cosmosat 7400
Сказал(а) спасибо: 130
anodke пока неопределено
так и делаю не открывается пробовал менять прошивки глухо.Укого нибудь открылся на этой модели отпишитесь.
anodke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 12:10   #4
igorshuma
Ресивер: Alien2
У меня работает. Но часто изображение и звук с разной периодичностью подвисают (замерзают)на несколько секунд на этом тюнере, причем индикатор сигнала при этом гаснет. Предполагаю, что тюнер не справляется с низкой символьной скоростью. На Technosat 7200 этих проблем нет.
Уровень сигнала и качества нормален, около 60-50. А затыки происходят регулярно.
Старый 15.09.2009, 12:39   #5
anodke
Спасибо за информацию.
Старый 20.09.2009, 23:54   #6
vladimir-rv
anodke, у меня чтобы показывал INTER i INTER+ пришлось одному из них поменять название.
Старый 21.09.2009, 08:03   #7
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сказал(а) спасибо: 30
Snatcher пока неопределено
Ты напиши, на какое название ты поменял?
INTER я сделал, а вот INTER+ не получается.
И напишите,плиз, какой ID на Home+7R с 75го градуса.
Snatcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 10:29   #8
vladimir-rv
Snatcher, убрал "І" в названии канала и в ключах - получилось NTER+, и всё работает.Удачи.
Старый 21.09.2009, 14:24   #9
anodke
Убрал букву И в названии канала и в ключах получилось NTER открылся интер. Огромное спасибо.
Старый 23.09.2009, 22:27   #10
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
заработали каналы без ничего - проколупался с ними час - не получалось, а на следующий день включил - показывают (тем более интер+ вообще раскодировали )
Старый 23.09.2009, 23:08   #11
Вес репутации: 78
его кодируют только на время футбола
Старый 25.09.2009, 08:41   #12
Sat_Odessa
Ресивер: спутниковый
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
Sat_Odessa на пути к лучшему
Для тех, у кого проблемы с интером: попробуйте удалить ключик на канал INTERCOM !
Что-то давно новых совтов не выходило...
Последний раз редактировалось Sat_Odessa; 25.09.2009 в 08:46.
Sat_Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 20:13   #13
Xaoc
Ресивер: Prof 7500
Xaoc пока неопределено
Есть у меня старый 7400 и один лишний sg700 смогут ли они работать в паре? или хотя б работает ли 7400 по протоколу newcamd
Xaoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:09   #14
Вес репутации: 78
Сообщение от Xaoc Посмотреть сообщение
вроде нет, помоему только под 7800-7810 сделали
Старый 20.10.2009, 13:48   #15
ur5hge
ur5hge пока неопределено
Может кто подскажет как распределена память в cosmosat 7410: сколько под каналы, сколько под ключи и т.д.?
ur5hge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 13:54   #16
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от ur5hge Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, для каналов памяти хватает на 4000 каналов, а под ключи на все версии прошивки разное количество памяти каналов..
Но совет не помешает:
Удаляйте все лишние каналы, ключи, частоты нерабочие на всех спутниках, кодировках.. ну и ресиверы будут легче работать, переключатся и т. д.
Старый 20.10.2009, 16:04   #17
ur5hge
Спасибо за совет. Я не корректно, видать, задал вопрос. Меня интересуют КИЛОБАЙТЫ-МЕГАБАЙТЫ. И попутно: читаю о «включение емулятора cosmosat 7410" и на многих сайтах советы – заводские настройки и 3 раза в других 4раза пейдж даун», а достаточно просто нажать и задержать, прошивка cosmosat_7400_7410_sw_18.05.2009 за другие не скажу. В силе остаётся 4 раза – но зачем? Одно только необходимо сказать, если уже вводили в «ручную» свои ключи, в всплывающем окне «установить ключи по умолчанию» нажимать «отмена», чтобы не вводить по новой.
Старый 27.09.2009, 21:35   #18
stels51
stels51 пока неопределено
Как я понялидентификация канала идет по названию и с учетом регистра. Вопрос, как в 7410 при вводе названия переключить регистр?
stels51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 20:46   #19
mister1968
Аватар для mister1968
Ресивер: Samsung 9500via ci
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 32 раз(а) в 12 сообщениях
mister1968 пока неопределено
на Travel отдельно ключь включать подскажи как ?
mister1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 23:21   #20
ikra
Ресивер: сатінтеграл 7200
Сказал(а) спасибо: 20
ikra пока неопределено
А как вбить ключ на НТН спутник Амос,пропарился целый час ничего невышло...
ikra вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
