#1 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
БП в притом, что .. короче, мультиметр есть ? вызванивай питание на 3,3 ,5,12 вольт.
#2 |
![]() Регистрация: 10.07.2013
Ресивер: gi 8120
нет просто я не занимаюсь ремонтом!!!!!мне знакомый просто отдал рессивер с этой проблемой!!у меня же точно такой рессивер и когда он был на гарантии я оправил его на сервис!!мне там сказали что накрылась материнка !!проще говоря ее ремонт стоит ого сколько что нет смысла даже его восстанавливать!!вот я и спашиваю были ли когда небудь такие симптомы и что накрывалось?
#3 |
есть второй живой ресивер ? Вытаскивай оттуда блок питание и вставь в мертвый. Ответ получишь сразу.
#4 |
Ресивер: gi 8120
#5 |
![]() Регистрация: 18.09.2014
Ресивер: Amiko alen 8900
#6 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
Вес репутации: 17 ![]() |
Тогда попробуйте сами отремонтировать.
http://www.unix.ck.ua/content/remont...00-posle-grozy Микросхема стоит 1,32$ http://ru.aliexpress.com/item/SMSC-8...225200769.html |
#7 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Ничего сложного, я ремонтировал, правда микруха была не та, побольше размерами, а так все то же. И резисторы 75 Ом менять не пришлось. Все работает и по сей день.
#8 |
расстояние 10метров, 3 железобетонных перестенка ((( сигнал гасит здорово (
#9 |
три железобитонных перестенка,плюс 10 метров расстояния http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/redface.gif сигнал гаснет здорово
#10 |
![]() Регистрация: 28.09.2009
Сказал(а) спасибо: 20
Такая ситуёвина:
Тюнер Gi S8120. При включении вё время горит BOOT и Спарк не загружается. Прошился восстановительной, но через 2-3 включения-выключения тюнера песня повторяется. + Ещё.. если загружался, то не сохрянял ни настройки, ни найденные каналы. И потом снова всё слетало в постоянно горящий B00T. Что с ним случиться могло? |
#11 |
![]() Регистрация: 28.08.2012
Ресивер: 8120
Меняй конденсатор на 470 мкФ 6,3 В на материнской плате под картоприемником! Целый день мучался с прошивками, лог снимал, Энигму ставил. Поменял кондер проблемы, такие же как у тебя, исчезли!
Спасибо автору про этот конденсатор! |
#12 |
![]() Регистрация: 08.01.2010
Ресивер: orton 4100
Поскажите, сетевые карты с amiko 8900 и GI 8120 взаимозаменяемы? Накрылся Lan порт на gi8120 после грозы,приехала сетевая плата с amiko 8900, заменил плату,тюнер перестал запускаться вообще,при включении четыре 0000 и всё,ставлю назад свою нерабочую плату тюнер стартует и работает нормально.Что насторожило при визуальном осмотре на плате от Amiko отсутствие светодиодов на плате,и на самом разъёме,и собрана на чипе realtek 8201,а моя на чипе 8710а.
#13 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
RD45 - RD43 RD49 - RD47
ПТН!!! ![]() |
#14 |
Ресивер: orton 4100
#15 |
Ресивер: orton 4100
#16 |
![]() Регистрация: 21.08.2013
Ресивер: s8120 HD
Уважаемые форумчане! Не совсем в тему, но подскажите по картинке номинал конденсатора - он вздутый и видимо от перегрева сошли все надписи. Мат. плата GI 8120. Заранее благодарен!
