#221 |
![]() Регистрация: 17.01.2012
Сказал(а) спасибо: 342
Вес репутации: 14 ![]() |
#222 |
по 1.0:
1. применить переключатель H/V 1а. Yamal и ABS - одну голову на 90 градусов повернуть. 2б. AMOS и Yamal | ABS 2. применить переключатель 0/22 КГц AMOS, Yamal - 0 КГц ABS, Astra 4a(Sirius) - 22 КГц По второму варианту на 1.0 можно "прицепить" 6 "голов". |
#223 |
у меня вопрос созрел
Есть два источника оптико SPDIF`a - телик (с подключенным по ЮСБ винтом) и спутниковые ресивер Есть один приемник - вертушка для оптических дисков с ОДНИМ опто входом SPDIF. я нарыл сплитер для оптокабелей TOSLINK (http://dx.com/p/1-to-2-toslink-optic...r-57602?item=1) Собственно вопрос - а не лень ли будет посмотреть как на опто выходе телевизоров с режиме стенбай - не светится ли диодик? |
#224 |
надо было вопрос записать. сразу ответ в голову пришел
![]() нужен SWITСH. потому как во время работы телика - он свой звук "выплевывает" на опто выход. и ресивер тож. в итоге на приемнике "каша малаша". у китайцев 23 долларов в киеве 180 грн можно было бы самому спаячить. благо ресиверовы дохлыхые есть, откуда выдрать источник можно. а приемник покупать неохота ![]() ![]() |
#225 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Борис, 6-ти портовой дисек не идет по протоколу 1.0, но как видно на глобо прекрасно идет, все зависит от ресивера и прошивки..
#226 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Согласен,Серёжа,через то и спросил его о ресивере.Ответа пока нет.Или уже сделал.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#227 | |
![]() Регистрация: 26.02.2011
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,105
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() |
DiSEqC 1.1 6x1 WinQuest GD-61A но как не крутил по пр.1.0 не показывает.Только показывает один спутник. Ресивер Стар трек 650 Cl.Прошивка последняя оф.
Мой ресивер GI S8120 HD. Последний раз редактировалось berkov; 20.09.2012 в 10:28. |
#228 |
Как это -не показывает и только один спутник,4 спутника любой Дисик возьмёт на вашем ресивере.Но если нужно больше спутников,то для вашего ресивера только нужно свич-реле на 12в. и пускать ещё один кабель до реса,а у вас это не проходит,как я понял.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#229 |
Сейчас стоит шестипортовый дисек .И на стар треке показывает один спутник.Я поставил DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 4x1 DELTA и от него на один порт шести портового.Не работает.Крутил по всякому.и Ничего.Антенна на крыше,а лифт не работает.Набегался туда сюда.И все без толку.
Мой ресивер GI S8120 HD. |
#230 |
Конечно не будет работать,нужно все спутники завести ТОЛЬКО на 6-портовой,а остальные снять,и прописать порты в ресивере по спутниках.Но у тебя больше 4-х спутников показывать не будет.Я см. инструкцию по Треку,то у него только протокол дисеков 1.2 и на мотор.И 12 вольт на переключение нет,а есть только постоянное 12в.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#231 | |
#232 |
А ресивер переключает эти 12в или нет?
4W.5Е.13Е.36Е. |
#233 |
Конечно переключает.Раньше было два кабеля.Но когда купил Ортон то там 12 вольт не переключались.Вот тогда я и объединил все в один кабель.И на Ортоне все работает.А вот на Стар треке нет.
#234 |
Какой Ортон,если тот что в твоей подписи 403,то там есть все протоколы от 1.0 и до поворотки и 12 в там не нужно.А на Треке нет протокола 1.1 вот и не работает.А на 6-ти портовом разве написано,что он работает только по 1.1???Я включал сразу от головок к нему и он переключал все 6 спутников.Можно и 4 спутника.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#235 | |
#236 |
поставь H/V или 0/22 и будет работать и 5 и 6 голов даже на ресивере виасат на ОДНОМ кабеле.
#237 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Где можно найти списки или плей листы для web tv
#238 |
![]() Регистрация: 26.09.2012
Ресивер: orton HD x403p
Друзья! помогите пожалуйста! вчера обновлял прошивку на ОРТОН HD x 403p и назло в о время дёрнулся свет на секунду и всё(
Меню на экран больше не выводится. Что делать? ГГлавное:как соеденить с компом и прошить? спасибо всем заранее!!! |
#239 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Надо EJTAG пробовать. Только есть сомнения, что он берет данные процы Али...выпаивать и на пограмматор, самый быстрый путь.
#240 |
![]() Регистрация: 15.02.2009
Ресивер: openbox x-810
Подскажите, где можно ознакомиться с такими понятиями как PVR, FTA и т.д
Если не знаем, куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 3 | RW011 | Общий форум по спутниковой тематике | 7984 | 26.06.2018 17:45 |
