На форуме: 6
Старый 11.07.2011, 14:43   #221
zsv
zsv пока неопределено
Помогите! Не могу подключить ноут (WinXP, IP 192.168.1.100, маска 255.255.255.0) кроссоверным кабелем к ресиверу по сети. DHCP IPадрес не получает. Устанавливаю рес вручную (IP 192.168.1.101) -не соединяется через DCCv2.96. Причём со SkyGate@Net ноут по этому кабелю соединяется. В интернет на прямую Амико по сети выходит. В чём может быть дело? Soft 1.1.42
Последний раз редактировалось zsv; 11.07.2011 в 14:46.
zsv вне форума
Старый 11.07.2011, 18:05   #222
rmm
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
rmm пока неопределено
Тебе нужно что бы ресивер выбрал ip автоматически, то есть DHCP должно быть включено.
rmm вне форума
Старый 11.07.2011, 18:25   #223
alleksandr50
если нет движени-перепрошейте аварийным спарком,затем залейте новую прошивку,плагины и списки каналов через флеш,псагин-калькулятор-убрать!!!и вообще старайтесь создавать резервное копирование
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
и еще незабудте активировать плагин
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
если нужны рабочие плагины-постучитесь в ящик -помогу
alleksandr50 вне форума
Старый 11.07.2011, 18:33   #224
WERT2781
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
WERT2781 пока неопределено
по падробнее можно. я непонел.
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 18:53   #225
WERT2781
alleksandr50
есле можно скиньте рабочие плагины .
зарание спасибо.
на WERT2781@yandex.ru
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 19:27   #226
alleksandr50
лови! распакуеш и вгониш через флеш,отпишись
Старый 11.07.2011, 19:37   #227
WERT2781
нечего непришло.
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 19:50   #228
alleksandr50
лови папку
тока когда будеш качать на флеш-название папки-plugin
Тип файла: rar Копия plugin.rar 480.7 Кб 118
Последний раз редактировалось Sereqa; 12.07.2011 в 11:01.
Старый 11.07.2011, 20:20   #229
WERT2781
я изминил пораметры под мой логин и ip но сдвига нет,может нада удолять старые плагины ато я обновлял?
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 20:56   #230
WERT2781
как удолить с тюйнера все ключи plugin?
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 20:58   #231
alleksandr50
сбрось на заводские или1-прошей сервисной прошивкой(аварийный спарк)2-залей последнюю прошивку,3 -залей флешью плагины,проверь атрибуты-везде755,просто ты гдето перемудрил-бывает и тогда лучше начать счистого листа и мой когда все получится-сделай резервное копирование,а также можно увеличить шрифт,залить списки каналов и авторун просто очень внимательно читай форум сдесь просто замечательно все расказано
Старый 11.07.2011, 21:01   #232
WERT2781
проверь атрибуты-везде755 это где?
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Сообщение от WERT2781 Посмотреть сообщение
проверь атрибуты-везде755 ?
я их не выстовлял и не провирял может из-за этого?
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 21:23   #233
alleksandr50
рес очень перспективный-все зависит от прорамного обеспечения,а оно пока нормальное при создании сборки он настраивается в течении5 минут как опен с 1 на спарке и я надеюсь в недалеком будущем прикрутят 3g модем(потенциал внутри него на спарке заложен)
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
FTP-дрим контрол-root-var-keys-все по шарику там
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
если не знаете как-грузите сборку через флеш и шарик можно грузить с пульта тока надо соответствующий плагин прикрутить,а можно через флеш(тоже неплохо)
---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Старый 11.07.2011, 21:49   #234
sgrey
Аватар для sgrey
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
По умолчанию Установка атрибутов файлов
WERT2781
Атрибуты 755 для плагинов:
1.Используя DCC.
через FTP идете в папку /root/plugin/var/bin
все файлы в этой папке должны иметь атрибуты 755.
Делается как в проводнике WINDOWS отмечаете все файлы мышью, потом правой кнопкой мыши "Атрибуты" - и жмете кнопки "755" и "Ок"
2. Через любой TELNET-клиент
даете команду
chmod 755 /root/plugin/var/bin/*
вот собственно и все ...
Никогда лишним не бывает просмотр логов файлов / плагинов.
в алиене как и другом приборе основанном на линуксе большое значение имеет как атрибуты так и регистр названия файлов.
Поэтому не лишним вспомнить правило - если вы все делаете правильно, но у вас все равно ничего не выходит, прочтите наконец инструкцию
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума
Старый 11.07.2011, 22:14   #235
igos23
Ресивер: openbox 540,800,820. AMIKO890
igos23 пока неопределено
подскажите КАК?
igos23 вне форума
Старый 11.07.2011, 22:26   #236
sgrey
Аватар для sgrey
Сообщение от igos23 Посмотреть сообщение
подскажите КАК?
варианты:
1. Приведенный выше архив, скачиваете, распаковываете на флешку. Воткните флешку в рес, ждете 3-5с пока флешка опознается и подхватиться ресом.
Далее на ДУ "Меню" потом следуем Система/обновить/обновить с USB.
В окне выбрать тип обновления "Настройки". И папку /C. И жмете красную кнопку
2 Вариант 2 - думаю для Вас неприемлим, учитывая Ваш вопрос а-ля "чайник".
Вариант 1 - полностью соответствует инструкции.
sgrey вне форума
Старый 12.07.2011, 09:44   #237
ris
Аватар для ris
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ris пока неопределено
все разобрался .... каналы не устанавливались даже с флешки... криво стаяла спарка) переустановил и все ставится)
Последний раз редактировалось ris; 12.07.2011 в 13:20.
ris вне форума
Старый 12.07.2011, 18:59   #238
and2603
Ресивер: Amiko 8900/Formuler F3
Сказал(а) спасибо: 18
and2603 пока неопределено
Подскажите пожалуйста где найти плагины для энигмы и как их устанавливать?
and2603 вне форума
Старый 12.07.2011, 20:46   #239
WERT2781
добрый вечер как мне открыть на 53 гродусе каналы стс+2,стс+0,домашние,ств.
WERT2781 вне форума
Старый 12.07.2011, 20:58   #240
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
Код:
 /dev/sda1 on /storage/c type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8)
кодовая страница 437, а надо 866!!! маунтер ....
не пробовал на NTFS, ext3 но на FAT32 проблема есть!
Вопрос другой - что это не проблема самбы! И поправима.
Ведь в /storage/z - все пишется нормально ;-) ток места там мало гы-гы
вот только нет NLS c 866 кодовой:
Есть какой-то выход из положения или только надеяться и ждать от разработчиков?
Openbox F4 OpenPli 6.0
sikoko вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
