25
to yurka117
Если с мозгой в порядке (без обид), попробуй.
Сам не пробовал (бог миловал), но с одного форума по ремонту (спасибо Сашок) нашел вот это:
Из личного горького опыта с ресиверами ARION AF-1700E
1.Прошивал Ferguson 3318 - после прошивки на диспее "8888"!
2.При прошивке NEW STAR 202 вырубали свет, в итоге на дисплее ":" !
Не спешите брать в руки отвёртку... и прошивать через JTag !
1.Соединяем ресивер с компютером нуль-модем кабелем (при этом ресивер отключен от сети).
2.Запускаем программу Multiarioner выбираем файл "erst boot wechseln"*buc
3.Включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!
4.После окончания загрузки выключаем ресивер с сети.
5.Опять программой Multiarioner открываем фаил "dann sofort die Soft HIER einspielen"*auc,включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!!!
После чего ресивер готов к употреблению .
dann_sofort_die_soft_hier_einspielen.part1_121.rar
293.0 Кб
109
dann_sofort_die_soft_hier_einspielen.part2_133.rar
280.7 Кб
90
multiarioner_136.rar
28.7 Кб
123
20.12.2010, 10:10
#2
Сказал(а) спасибо: 54
22
jurka117
Ежели честно... не занимайся чепухой !
На Вот возми если не отриагирует то _ЖиДы хах., "jtag" тоисть..!
разархив.программу "dz_arion_loader"..., открой фаил 3018 master нажми четвертый пункт со стрелкой вниз (download) и уперед ___ (подай питание на выкл ресивере) если вывалит ошибку ,то усе ! ковыряйсь БП и дале по наростающим сложностям программного процесса (Удачи)
AF-3018SE.master.16.1_LaKi.zip
562.2 Кб
76
dz_arion_loader_version2_all.zip
533.0 Кб
110
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 20.12.2010 в 10:20 .
22.12.2010, 18:08
#3
заливка ключей
У меня Ferguson AF-6018CR; прошивка-DvbXtreme_TSH_ A6686 S190CN pnc. Помогите залить ключи
24.12.2010, 09:43
#4
22
to psv
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=169
тут есть мои и многие др. вылажовыние
прога Dz arion key или gaselin (
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1292828865 ) < "этим тоже но сперва по первой ссылке инструктаж стяни__ (удачи.)
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 28.12.2010 в 11:19 .
26.12.2010, 22:47
#5
Очень благодарен за помощь, софт с ключами закачал, все каналы работают, но в эмуляторе пропала BISS-кодировка. Возможно ли теперь при смене ключей или появлении новых, вручную закинуть их с помощью пульта?
28.12.2010, 10:38
#6
22
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1218461033
Называется делал но промахнулся !? Если софт двб ехстрим то поссылке есть, скачай DzArionkey прога или это! тебе уже сдесь выложу с ключами.
A07_key_send tt.rar
31.2 Кб
73
satmania
13.01.2011, 18:28
#7
Всем привет! Принимайте в ряды телезрителей! В связи с кризисом есть время посатреть телик. У меня три всем известных спутника на метровой тарелке. Все нашел куда вводить коды и т. д., а вот что смотреть не нашел. Может кто подскажет где смотреть? Мне больше не футбол и не спорт, а познавательное чо-нить, типа Дискавери или НГ.... Помогите...
17.01.2011, 11:24
#8
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
16
25.02.2011, 00:27
#9
Ресивер: satintegral 7200
який софт залити в опенбокс-х600.дякую
26.02.2011, 12:33
#10
22
tarasza
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...6&d=1292494049
satmania
26.02.2011, 14:35
#11
Дякую за софт!!! а можна список каналив и ключики на амос сириус хотбирд.
28.04.2011, 14:14
#12
Ресивер: globo
Необходимы софт и прошивка для тюнера lemberg lr-1100, sirius amos hotbird abs1 , за ранние огромное спасибо.
Последний раз редактировалось oozmerzliuk; 28.04.2011 в 14:19 .
28.04.2011, 14:33
#13
80
04.05.2011, 19:13
#14
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
16
Тюнер openFox AF 6618 не працють канали (сиплеться картинка,або взагалі пропадають),змінити софт (через Arioner ) не вдається-видає помилку.
S190CN (встроенный модуль Conax)
якщо є думки-допоможіть
04.05.2011, 20:32
#15
25
Е думка начать проверку с конденсаторов в блоке питания и подгонке напряжения, а потом пытаться шить и прошивать. Иначе с сухими кондюками "файна" прошивка будет обеспечена. При чем здесь прошивка, если налицо факт старения железа.
09.05.2011, 11:21
#16
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
PRIOLA
Попробуй DzArionLoaderом зчитати який софт і бут в тюнері і ним же зашити
інший софт.Буває ARIONER не бере а Loaderом або Multiarionerom можна прошити
новий софт. Якою версією софту прошитий твій тюнер?
Провір також напругу 13/18в живлення конверторів при відключенному і
підключеному кабелі до них,різниці не повино бути.
Яка %тна якість (с/ш) сигналу і які напруги з БЖ?
09.05.2011, 16:21
#17
25
Попробуй DzArionLoaderом зчитати який софт і бут в тюнері і ним же зашити інший софт.Буває ARIONER не бере...
Даже не пытайся ничего заливать, если с другом жтагом не знаком...Прочесть можешь, но смысл? Картинка не может начать сыпаться от прошивки!!!
Провір також напругу 13/18в живлення конверторів при відключенному і підключеному кабелі до них... і які напруги з БЖ
А это кое-что уже по существу. Если бы еще priola сказал предпосылки этой неисправности (начало подсыпать постепенно за полгода-год, майский гром и молния, сосед-алкаш стакан вылил на рес и принес в ремонт...), то можно было поточнее и диагноз поставить, а так
11.05.2011, 23:39
#18
16
openFox AF 6618 став "почесним донором",а замовник взяв інший тюнер!
дякую
03.07.2011, 07:27
#19
Сказал(а) спасибо: 34
привіт в мене таке питання опенбокс х-600 після перешивки як з тюнера очистити список каналів щоб їх зовсім не було
, а то приходиться стирату вручну бо часом попадають тюнера з вбитим ком портом
03.07.2011, 17:35
#20
24
В любому тюнері є пункт "Заводские установки". Вбитий компорт піднімається за 5 хвилин, на цей тюнер навіть схема є для початківців.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
Arion, Ferguson, Lemberg...
257
16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg...
westsat
Софт для Arion, Ferguson...
15
12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg
mmik
Схемы
4
21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg
JTag/Dump
5
28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg...
16.08.2007 10:47
Текущее время: 11:49 . Часовой пояс GMT +3.
