Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 10.01.2012, 23:26   #2341
Andinna
Andinna пока неопределено
UB5HGN
Нужно выставить те спутники которые нужны, потом скачать и заменить satellites XML в тюнере, если Енигма.
Установку ПО Енигма я произвёл, но так и не понял, как можно заменить satellites XML в тюнере? Напишите подробнее пожалуйста ("для чайников").
Andinna вне форума
Старый 10.01.2012, 23:27   #2342
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
Сообщение от sashock Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста самую стабильную прошивку под шару на Alien зарание спасибо
Очень рекомендую пропинговать шародателя, так как от качества (читай полноты) им передаваемых пакетов зависит насколько ты будешь иметь счастье смотреть +++ без затыков.
Если у тебя винда 7, то - пуск/в окошке найти программы и файлы пишешь cmd/ нажимаешь на него левой кнопкой мышки/ выскакивает окно DOS/ в строке C:\Users\b> прописываешь ping (адрес шародателя (условно vacypupkin.shara) потом -t (должно выглядеть примерно так -
C:\Users\b>ping vacypupkin.shara -t после чего нажимаешь ввод и идёшь курить/пить кофе/думать о вечном, минут через 20 нажимаешь одновременно ctr и c, без "и" конечно и смотришь количество потерянных пакетов, чем их меньше тем лучше если много потерянных то выбираешь другой сайт шародателя и повторяешь эту же комбинацию, пока не найдёшь дастойного.
Если у тебя винда ХР - пуск/найти/ и потом то же самое (за исключением (идёшь курить/пить кофе/думать) потому как идёшь думать где скачать винду 7.
Urfin вне форума
Старый 10.01.2012, 23:35   #2343
donhawk
donhawk пока неопределено
Сообщение от rmm Посмотреть сообщение
L 58
Q 100 и прыгает.... Стоит последняя прошивка.
У меня на последней прошивке на этой частоте "рисует": L68, Q 74-75. И все прелестно показывает
donhawk вне форума
Старый 11.01.2012, 11:42   #2344
Сообщение от Andinna Посмотреть сообщение
Вам бы почитать "Советы Дилетанта по настройке Дрима"
там совпадений процентов 80 и все прекрасно разжевано
Сообщение от donhawk Посмотреть сообщение
то есть все таки L68 против L58
а 12518 - это слабая частота. учесть еще что FEC там 7/8.
то есть она идет "на грани" а дальше играет роль чувствительность тюнера в ресивере. получается AMIKO здесь плюс никак не заработает.
так что к сожалению нужно лезть к тарелке.
или что еще возможно - что то рядом вносит помеху по этой частоте (или по ее ПЧ). Это может быть мобильная связь, вай-фай, CDMA, etc...
в последнее время это к сожалению довольно частое явление.
помогает смещение антенны от 2 м куда нибудь в сторону
Последний раз редактировалось kergma; 09.06.2012 в 11:14.
kergma вне форума
Старый 11.01.2012, 16:24   #2345
donhawk
Я и раньше крутил ничего непомогает. Видемо проблема в железе. Завтра попробую подставить другой Амико. Но всё же
следущая частота 12548V отлично работает.
У меня на 12548V L69, Q90-91, а на 12518V L68, Q91 (вчера качество хуже было из-за тумана). Прошивка 1.2.31
donhawk вне форума
Старый 11.01.2012, 16:54   #2346
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
Люди, подскажите "для чайников" что такое Oscam и с чем его едят. Если об этом уже много и где-то писали, то дайте ссылочку, please.
marsevbet вне форума
Старый 11.01.2012, 17:10   #2347
rostykk
Ресивер: Samsung DSR-9500 ,AMIKO SHD-8900 ,Dreambox DM800
rostykk пока неопределено
Держы вот тут достаточно все довольно подробно описано http://sat-forum.su/index.php?board=93.0
rostykk вне форума
Старый 11.01.2012, 17:18   #2348
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
А если по-проще, то емулятор Oscam нужен для просмотра Xtra TV.
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума
Старый 11.01.2012, 18:44   #2349
Vrybel
Ресивер: gi s8120
Vrybel пока неопределено
[QUOTE=Shkip;102742]перемотка в плеере так глючная и осталась :
Vrybel вне форума
Старый 11.01.2012, 18:46   #2350
satxxx
Аватар для satxxx
Ресивер: Amiko
satxxx пока неопределено
Spark шарится по СОМ порту (прогой mpcs)?
Orton 9500 HD, Amiko SHD 8900 Alien (4W,5E,13E,36E,75E)
satxxx вне форума
Старый 11.01.2012, 18:52   #2351
Vrybel
Ресивер: gi s8120
шарится!!!
Vrybel вне форума
Старый 11.01.2012, 18:58   #2352
Vrybel
Ресивер: gi s8120
нужна схема блока питания ....
Vrybel вне форума
Старый 11.01.2012, 19:01   #2353
oleg.lukashov
oleg.lukashov пока неопределено
Если к GI8120 подключить USB Hub и в один порт вставить Wi-Fi адаптер а в другой флешку будет ли ето всё работать?
oleg.lukashov вне форума
Старый 11.01.2012, 20:25   #2354
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
oleg.lukashov, ставил так двум клиентам. Прекрасно работает.
svlk вне форума
Старый 11.01.2012, 20:31   #2355
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Сообщение от Vrybel Посмотреть сообщение
К какому аппарату и зачем?
UB5HGN вне форума
Старый 11.01.2012, 23:35   #2356
kotofey
Ресивер: Amiko8900
kotofey пока неопределено
У меня картридер с 3-х портовым хабом юзб-трансенд, в одном порту свисток вайфай, в другие ставлю флешки и карты памяти, даже через удлинитель работает отлично
kotofey вне форума
Старый 12.01.2012, 00:30   #2357
kifnss
Аватар для kifnss
Ресивер: DM800,DM500,Amiko 8900
Поблагодарили 42 раз(а) в 21 сообщениях
kifnss на пути к лучшему
есть dvbsnoop для spark!!!
kifnss вне форума
Старый 12.01.2012, 00:45   #2358
woow
Аватар для woow
Ресивер: Alien2
woow пока неопределено
Сообщение от satxxx Посмотреть сообщение
Пароль youporn по умолчанию 1234
увы не сработало ни 1234, ни 0000 ни какой нибудь другой, не знаю где тут грабли
woow вне форума
Старый 12.01.2012, 12:57   #2359
jroslav
jroslav пока неопределено
Здраствуйте, подскажите кто знает, на спарке не могу найти каналы нтв плюс, не выставляется 10750? прошивка последняя.
jroslav вне форума
Старый 12.01.2012, 13:07   #2360
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
USER вместо 5150 пишем 10750
vampirex вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
