На форуме: 46
Старый 08.01.2012, 17:54   #2281
alleksandr50
все,что вы считаете нужным-списки каналов,спутников,шрифт и,т,д
alleksandr50 вне форума
Старый 08.01.2012, 19:42   #2282
serz56
Ресивер: amoko8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serz56 пока неопределено
ja toze dowolen byl s 8 whodowym Disek,a s poworotnikom dowolen eshcze bolshe,wse nebo moe.
serz56 вне форума
Старый 08.01.2012, 21:58   #2283
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
список каналов, плагины, если хочешь настройки
Так говорят плагины не слетают?
sembr вне форума
Старый 08.01.2012, 22:05   #2284
sashock
Ресивер: Alien 8900, Opticum X403p
sashock пока неопределено
Сообщение от Laser Посмотреть сообщение
можно их перенести через тотал командер?
Удобнее пользоватся DCC (Dreambox control centre)
sashock вне форума
Старый 08.01.2012, 22:15   #2285
bonlui
Ресивер: GM 990 CR HD
bonlui пока неопределено
Сообщение от sashock Посмотреть сообщение
Это довольно спорно ИМХО. Я с TC дружу много-много лет, а DCC увидел месяц назад. С ТС делается все без проблем....
bonlui вне форума
Старый 08.01.2012, 22:19   #2286
sashock
Сообщение от satxxx Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста как по скорости переключения каналов на тете шуре если сравнивать с Orton 9500 и Dream Box s500 ?
И где быстрее в Спарк или Енигма2 ?
Каналы переключает моментом также как на Дриме. С ортоном 9500 несравнимо
sashock вне форума
Старый 08.01.2012, 22:23   #2287
donhawk
Ресивер: Amiko SHD 8900
donhawk пока неопределено
Сообщение от rost-doc Посмотреть сообщение
Всем привет! купил себе данный тюнер,теперь вопрос к форумчанам поставил вот эти плагины для шары New allplugin for Amiko SHD-8900 Alien
Так шара часто слетает,особенно при переключение с некодированных каналов или при включение тюнера,спасает только с заново активация плагина после остановки,подскажите что нужно сделать чтобы шара работала нормально,может другой плагин надо?
У меня для BISS-ключей используется CCcam214, а для шары mgcamd. Шара в этом году 1 раз только слетела (пришлось перезапускать плагины) и то кажется я что-то с настройками тюнера что-то делал... При переключении и выключении проблем не было (прошивка 1.2.31).
donhawk вне форума
Старый 08.01.2012, 22:32   #2288
Cermit
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Cermit пока неопределено
Сообщение от neon5030 Посмотреть сообщение
А как можно установить атрибуты на файлы?
...файлменеджер/властивості файла/права доступу.. логіка така.в різних ФМ трохи по різному
Cermit вне форума
Старый 08.01.2012, 22:36   #2289
alleksandr50
если рес лечился сервисной прошивкой,а затем заливалась понравившаяся,то после сброса на заводские в рес в папку вар нужно вбросить папку вашу кейс в которой и будут все настройки и плагины,вбросить можно двумя методами ,первый это через дрим контрол или тотал,а можна флехой: отфарматируйте флеху в ресе,залейте с компа в флешь вашу папку-кейс,выключите рес и вставте в рес флеху,включите рес и при загрузке рес задаст вопрос насчет обновления-вам надо нажать да,после полной загрузке выключите и включите опять рес,если вы не вытащили флешь с реса будет опять вопрос -обновить на который вы должны ответить нет,все-ваша папка кейс в ресе. Такимже методом вбрасывается в рес ньюкамд лист с настройками шуры,плагины,а также списки каналов,хотя чтобы забросить списки каналов нужно зайти в менюху реса-УДАЧИ!!!!
Старый 08.01.2012, 22:37   #2290
donhawk
Сообщение от vic Посмотреть сообщение
Аналогично пока и у меня 1ТБ USB,сделал заказ в розетке на 1.5ТБ..потом отпишусь..
У меня винт на 2 ТБ подключен (правда через LAN). Через LAN мне удобнее: фильм скачал - и ничего переносить и подключать не надо!
donhawk вне форума
Старый 08.01.2012, 22:41   #2291
alleksandr50
если вы лечили сервисной-слетает все-нужно поновой вбрасывать в рес вашу папку кейс,неговоря о списках каналов,а вот в кейсе и находятся все ваши настройки шуры,плагины,бисс ключи
Старый 09.01.2012, 09:58   #2292
aleksandrxxx
Аватар для aleksandrxxx
Ресивер: vu+uno x-50HD
aleksandrxxx пока неопределено
А кому что больше нравится Енигма2 или Спарк?
aleksandrxxx вне форума
Старый 09.01.2012, 10:10   #2293
aleksandrxxx
Скоко непытаюсь подключить юсб модем нехочет конектится хотя вроде пытается а на роутере модем пашет на ура и шара летает.может нужен юсб хаб?
Старый 09.01.2012, 10:20   #2294
alleksandr50
вопервых-не все модемы поддерживает рес-Н1550 работает отлично,всего то нужно в меню реса прописать настройки сим карты которая у вас в модеме,а также приоритет связи и архиважно перезапустить плагин шуры
Старый 09.01.2012, 10:24   #2295
alleksandr50
да и еще ,если модем разлоченный обязательно нужно выключить внем флеш!!!
Старый 09.01.2012, 10:25   #2296
aleksandrxxx
да етот модем и пробовал и настройки в ресе менял на свои а результата нет прошива в ресе 1.2.09
Старый 09.01.2012, 10:30   #2297
aleksandrxxx
В режым токо модем перевел.хотя он нерозлочин пытался розлочить неразлачивается вроде как защита в прошивке стоит
Старый 09.01.2012, 10:43   #2298
alleksandr50
если модем прошит допустим под утел-значит симка должна быть утел!! и еще есть такая приблуда-ДИР412 в связке с свистком работает убойно,а рес можно законектить по кабелю иливай фай фай-осечки сдесь не будет
Старый 09.01.2012, 10:57   #2299
aleksandrxxx
[QUOTE=alleksandr50;104862]если модем прошит допустим под утел-значит симка должна быть утел!! и еще есть такая приблуда-ДИР412 в связке с свистком работает убойно,а рес можно законек
У меня щас роутер TP-LINK 3220 И модем от МТС Украина ето все пашет со свистом с етим я разобрался и шура летает просто ради интереса хотел проверить как оно заработает без роутера
Старый 09.01.2012, 11:24   #2300
sergx
Ресивер: openbox
sergx пока неопределено
Это для вас понятно,заявил один клиент,а мне бы поговорить c тем кто только разобрался тогда и ошибок сделаю на его ошибок меньше. После 3 дневных шараханья по форумам и прошивкам для меня S8120{ новый}удалось сделать резервную копию=dump= на GI S8120 c прошивкой=1.2.31 = каналы на=-4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-53e-=-настроить BISS НА ВСЕ- рус-укр-каналы-/ к сожалению для себя нигде не видел ни одного дампа/ ПРОРЯДОК НАСТРОЙКИ=разархивируем приложение на флешку--входим=-СИСТЕМА=-ОБНОВИТЬ=-ОБНОВЛЕНИЕ С USB=-ТИП ОБНОВЛЕНИЯ =-ставим=- ПО+НАСТРОЙКИ+ПЛАГИНЫ=- ниже=-ПАПКА=-/-ок-папка С-ОК-папка-арр.....230-ок-папка VERSION.XML-ok- и пункте НОВЫЙ=будут=-1.2.31 1.1. 2 6 23-11=-нажимаем красную кнопку=ОБНОВИТЬ= и течении 4 мин идет процес обновления! В этих плагинах есть два эмулятора нa --MCAS --все кодировки на --MCAS.STRIPPED_V2-- без BISS -когда вкл. оба эмулятора то иногда BISS отключается и приходится--MCAS-- откл-вкл- и смотри дальше лучше --MCAS.STRIP_V2 НЕ ВКЛ.Где каналы по2 шт.{36e} смотрите по своей шуре с ней я не разбирался на форуме разжевано А вот как перевести флешку в FAT-32 я так и не понял ? хорошо моя работает// УСПЕХОВ// к моему сожалению и программу ссылку перетянуть не смог.здесь больше всего получил информациии!
Последний раз редактировалось Admin; 10.01.2012 в 00:52. Причина: Здесь все есть
sergx вне форума
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
