На форуме: 39
Старый 18.08.2013, 09:33   #2221
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Здравствуйте, скажите есть ли в природе Cam-модуль подключаемый по USB, если есть где посмотреть?
Wondergod вне форума
Старый 18.08.2013, 09:54   #2222
Ув.Форумчане.В последних прошивках т.67-68 появилась на ряду с функциями YouTube и YouPorn еще KartinaTV.Что зто ?Требует пароль и Логин.
Кто пользуется-отпишитесь.
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 10:53   #2223
Wondergod
Это немецкое интернет телевидение. В инете есть бесплатные тесты на 4 канала. Русские каналы.
Старый 18.08.2013, 11:49   #2224
haker
Аватар для haker
Ресивер: техносат 8002
haker пока неопределено
Подскажите пожалуйста как правильно настроить
haker вне форума
Старый 18.08.2013, 11:50   #2225
haker
Аватар для haker
Модем подключён к пк
haker вне форума
Старый 18.08.2013, 11:54   #2226
Уже попробовал,но у меня идет рывками,малая скорость хваленного 3G-укртелекома.Дают 4 пробных канала и коды доступа,Вот Здесь:-http://www.pult.lv/product/kartinatv-podpiska-na-1-mesjac/
Если у кого стабильная скорость 2 Мбит -попробуйте и отпишитесь как идет.
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 12:05   #2227
haker
Аватар для haker
Ребята кто есть на связи подскажите настройки экстры на техносате 8002м
haker вне форума
Старый 18.08.2013, 12:11   #2228
Сообщение от haker Посмотреть сообщение
Я понял,модем подключен к ПК,значит ин-т есть.Теперь остается связать ПК с Рессивером через COM или USB (зависит от модификации рессивера),установить прогу MPCS(самая надежная) или Oscam(хорошая,но менее опробированная),получить пароль и номер сервера у Администратора шаринга(можно пробный тест -после небольшой оплаты),вогнать все данные в файлы конфигурации и сервера(МПЦС).Самое главное -правильно настроить порт передачи данных(скорость,номер).
Прошить тюнер прошивкой с Эмулятором,поддерживаюшей карту Exstra.
Загрузил?
Весь материал и всякую всячину можно взять на Нашем Форуме,а также в разделе Качественный Шаринг.
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 12:18   #2229
haker
Аватар для haker
Я пробовал CSC. client прошивка 3.81 кабель 3-2 2-3 5-5 только не спаял корпус-корпус Может полэтому не идёт экстра?
haker вне форума
Старый 18.08.2013, 13:18   #2230
Да ,вроде пайка правильная,"Земля" тоже есть.
1.Перепроверь правильность пайки
2.Если КОМ спаян правильно,проверь пингуется ли он с ПК.(к примеру попробуй прошить через КОМ порт).Это сразу покажет,есть связь или нет.
Кстати, не забудь включить Эмулятор и Клиент Шаринга в самом рессивере(частая ошибка).
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 13:20   #2231
haker
Аватар для haker
Всё пошло через MPCS большое спасибо!
haker вне форума
Старый 18.08.2013, 15:18   #2232
Сказал(а) спасибо: 4,767
Не мог тебе отказать... В принципе, все 4 пробных канала идут нормально на 2Мбит. Только иногда на особо динамичных сценах слегонца подтормаживает. Все-таки лучше больше 2х Мбит.
Anthrax на форуме
Старый 18.08.2013, 19:30   #2233
Везунчик,теперь можно заказать кучу всего,но наверное будет дорого.Шара наверное дешевле.Ну ничего,скоро по улице протянут кабель с инетом,тогда проверим.
Проверь почту.
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 19:35   #2234
Поздравляю с вступлением в ряды Шаровиков!Все таки проверенная годами MPCS работает на старых моделях рессиверов понадежнее других.
RW011 вне форума
Старый 18.08.2013, 20:43   #2235
Проверь почту.
Тут без сравнений, шара дешевле. Тут ну очень дорого, возможно что качество на высоте, но за такие деньжищи...
Anthrax на форуме
Старый 20.08.2013, 20:49   #2236
Кто выручит? Случайно при прошивке на новую удалил файл mcaskey.bin(файл с ключами Biss и т.д.).Сбросьте пожалуйста,очень не хочется вгонять вручную.
RW011 вне форума
Старый 21.08.2013, 10:46   #2237
sattel7
Аватар для sattel7
RW011, как говорится; "пробуйте, авось подойдет"
Тип файла: rar mcaskey.rar 3.3 Кб 7
sattel7 вне форума
Старый 21.08.2013, 16:34   #2238
sattel7Спасибо,взял все исходные с твоего,кое что подправил,запустил,все пошло.Я обычно перед прошивкой сохраняю конфигурац.файл и кеевский,а в этот раз случайно затер.
Вот кстати прога-редактор ключей-подходит под многие модели рессиверов(под Винду).-
Тип файла: zip Редактор ключей.zip 281.0 Кб 12
RW011 вне форума
Старый 21.08.2013, 20:42   #2239
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
здравствуйте!помогите пожалуйста!openbox f130 как и чем прошить.впервые вижу это чудо
oleg.wolf178 вне форума
Старый 21.08.2013, 20:46   #2240
Вес репутации: 29
Сообщение от oleg.wolf178 Посмотреть сообщение
Вот здесь можно посмотреть.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3131
boris.kovalthuk вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
