Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 45
Старый 27.09.2014, 00:47   #2221
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Здесь недавно обсуждали подобную проблему (с сообщения #108).
Старый 27.09.2014, 01:54   #2222
vena123
Ресивер: 8900
vena123 на пути к лучшему
pekser спасибо за помощь.Пробовал прошиться с флешки, но рес ее не видит, хотя раньше прошивался без проблем. Буду уже завтра ковырять.
vena123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 15:16   #2223
vena123
Ресивер: 8900
Ничего не получается рес не видит флешку 770
Старый 27.09.2014, 16:22   #2224
pekser
Попробуйте без флешки, по сети с помощью TFTP. Вот еще один подробный рецепт с картинками (нужна регистрация)
Старый 27.09.2014, 17:17   #2225
а что вы ему подсовываете на флешке?
Случайно не tar.gz?
если так - то нужно распаковать сначала.
Старый 27.09.2014, 17:27   #2226
pekser
Ну да, в корне флешки должна быть папка spark, а в ней два файла - mImage и userfsub.img
Старый 27.09.2014, 18:37   #2227
vena123
Ресивер: 8900
pekser огромное спасибо за помощь, прошил восстановительной прошивкой через TFTP и заработало! Теперь осталось загрузить плагины, пиконы, заменить шрифт, но это уже мелочи.
Старый 28.09.2014, 12:35   #2228
vena123
Ресивер: 8900
Еще один вопрос.Нужно ли прошивать после восстановительной прошивки, обычной. После выкл. кр.кнопкой появляется надпись "Данные сохраняются.Ждите." Раньше этого не было.
Старый 28.09.2014, 13:41   #2229
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Прошивать можно, раньше ресивер не выключался, а переходил в ждущий режим. исправить можно в меню-система-основные настройки-различные установки-РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Старый 28.09.2014, 15:06   #2230
vena123
Ресивер: 8900
Выкл. режим ожидания- надпись не появляется.
Старый 07.10.2014, 22:52   #2231
serg1980
serg1980 на пути к лучшему
Принесли 8900 работал нормально 3 года, теперь проблема с запуском с подключенной антенной надо ее отключать и делать заводкой сброс потом работает нормально без зависаний и ребутов пока не выключиш из сети, пробывал другой блок питания от 8120, менял прошивку и заливал имидж востановления 61-й, потом отять прошил на 73 и проблема не решается и почему после имиджа востанновления остались в портале настройки сервисов? Как заставить его работать нормально?
Старый 07.10.2014, 23:32   #2232
ccblack72
serg1980Обратись к Anthrax, разве 61? по моему 65 восстановительная. последняя
Последний раз редактировалось ccblack72; 08.10.2014 в 00:40.
Старый 08.10.2014, 22:47   #2233
kdv
Ресивер: dm800
kdv пока неопределено
кондер под картоприемником замени
kdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:19   #2234
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
Господа, на Spark доходить до конца загрузи и Boot по новой. В Enigma тоже самое. Это в железе трабл или все таки софт?
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 21:01   #2235
kdv
Ресивер: dm800
я бы купил материнку если на амико подойдет может телефон сервиса есть?
Старый 10.10.2014, 21:40   #2236
anapogo
Аватар для anapogo
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
anapogo немного плохого в прошлом
Если что-то пойдет не так или бут не тот - аппарат труп 100%. Только поднимать флешку на программатор или jtag. Если он выведен на наших ресиверах. Если ресивер грузится, значит бут жив и трогать его нет никакого смысла, уж тем более так рисковать.
ЗЫ Судя по вашей подписи вы должны понимать, какой это геморрой.
Опишу свою ситуацию
октябрь 2014,
прошу прощения, но 100 страниц не дочитал
осилил десяток и помогло
свои флешки попробывал, жены. друзей обзвонил (которые уже Амико прошивали - тот дал дочке, у кума на работе
мой алгоритм такой:
СОМ порт - подключить и проверить, что тьюнер что-то выдает при включении
скорость в гипертерминале обязательно 115200 и ХП (в 7-ке кажись гипертерминала нет) но можно установить
остальное по умолчанию
если что-то идет значит бут живой
потом ищем лан(сетевой) шнурок
подключаем тьюнер к компу напрямую
устанавливаем TFTP
далее инструкция от производителя TFTP
1. Install TFTP tools [csicotftp11.rar] to your PC
у меня без инсталла работала
2. Set your PC IP addr to[192.168.40.19] - обязательно
. connect your PC to STB by LAN, now we only support LAN, do not support WLAN
4. Set default booting system to [spark]
Upgrade Step:
1. copy[mImage]and [userfsub.img]to any folder of your PC, for example [C:/spark]
2. select folder in TFTP tools:
3. Keep Pressing [OK] Button in Front Panel, then power on STB.
4. After 5 seconds you will see [Forc] in LED, release [OK] buttonand press [Right] Button.
5. if everything OK, You will see [T LD] shining in LED and you will see some debug
information in TFTP Server, like
“ Mon Oct 25 14:02:36 2010: Sending 'mImage' file to 192.168.40.19 in binary mode
Mon Oct 25 14:02:39 2010: Successful.
Mon Oct 25 14:02:50 2010: Sending 'userfsub.img' file to 192.168.40.19 in binary mode
Mon Oct 25 14:03:33 2010: Successful.”
6. if upgrade success, You will see [SUCC] and STB reboot automatically
If upgrade not finishes in 5 minutes, then there must be something wrong, please check
your configuration and re-try.
в прошивке 2 файла
первый прошел нормально, написало Successful
но когда пошел грузиться второй - начал моргать индикатор
и я оборвал процесс
но потом повторил и пошел покурить
быстро делаются ТОЛЬКО плохие дела
вообщем пришел - NO SERVISE
это меня вогнало в ступор - пошел спать
утром
думаю
ведь
но уже в графике и на телике
понял - значит прошивка прошла
дальше я просто залил ранее сохраненные базу и плагины
список каналов
если у Вас он еще работает - СДЕЛАЙТЕ БЕКАП
потом сидеть пол дня и настраивать с пультом .........................................
и все, тьюнер работает
только не работает обновление прошивки
уже пробовал сбросить на заводские настройки - не помогает
мож Модераторы подскажут
если Вы сочтете нужным - повесьте это сообщение на первую страницу
многим жизнь упростит
спасибо за внимание
если че спрашивайте
дякую за увагу Аnap_ОГО
ПС
май 2016 - работает...тьфу...тьфу...тьфу...
Последний раз редактировалось anapogo; 08.05.2016 в 19:34.
anapogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:19   #2237
Сообщение от kdv Посмотреть сообщение
ответил в личку - иначе реклама
Старый 10.10.2014, 23:20   #2238
Diablo_war
И мне. Спасибо.
Этого я и боялся. все последующие "и мне" в личку.
Старый 11.10.2014, 21:49   #2239
anapogo
Аватар для anapogo
Ресивер: Амико 8900
так как насчет "только не работает обновление прошивки"
или это у всех так
может сервер амико перегружшен
проверьте кому не влом
спасибо
Старый 13.10.2014, 09:02   #2240
Сказал(а) спасибо: 4,752
может пригодиться кому, отдал в сервис GM990.
приговорили к замене материнской платы. цена $25. на сегодня 368 грн.
Очень даже нормальная цена. Высылают Новой почтой или все-таки нет и делают сами? Или им все равно?
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
