Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 40
Старый 08.01.2012, 22:36   #1
alleksandr50
если рес лечился сервисной прошивкой,а затем заливалась понравившаяся,то после сброса на заводские в рес в папку вар нужно вбросить папку вашу кейс в которой и будут все настройки и плагины,вбросить можно двумя методами ,первый это через дрим контрол или тотал,а можна флехой: отфарматируйте флеху в ресе,залейте с компа в флешь вашу папку-кейс,выключите рес и вставте в рес флеху,включите рес и при загрузке рес задаст вопрос насчет обновления-вам надо нажать да,после полной загрузке выключите и включите опять рес,если вы не вытащили флешь с реса будет опять вопрос -обновить на который вы должны ответить нет,все-ваша папка кейс в ресе. Такимже методом вбрасывается в рес ньюкамд лист с настройками шуры,плагины,а также списки каналов,хотя чтобы забросить списки каналов нужно зайти в менюху реса-УДАЧИ!!!!
alleksandr50 вне форума
Старый 08.01.2012, 22:41   #2
alleksandr50
если вы лечили сервисной-слетает все-нужно поновой вбрасывать в рес вашу папку кейс,неговоря о списках каналов,а вот в кейсе и находятся все ваши настройки шуры,плагины,бисс ключи
Старый 09.01.2012, 09:58   #3
aleksandrxxx
Аватар для aleksandrxxx
Ресивер: vu+uno x-50HD
aleksandrxxx пока неопределено
А кому что больше нравится Енигма2 или Спарк?
aleksandrxxx вне форума
Старый 09.01.2012, 10:10   #4
aleksandrxxx
Скоко непытаюсь подключить юсб модем нехочет конектится хотя вроде пытается а на роутере модем пашет на ура и шара летает.может нужен юсб хаб?
Старый 09.01.2012, 10:20   #5
alleksandr50
вопервых-не все модемы поддерживает рес-Н1550 работает отлично,всего то нужно в меню реса прописать настройки сим карты которая у вас в модеме,а также приоритет связи и архиважно перезапустить плагин шуры
Старый 09.01.2012, 10:24   #6
alleksandr50
да и еще ,если модем разлоченный обязательно нужно выключить внем флеш!!!
Старый 09.01.2012, 10:25   #7
aleksandrxxx
да етот модем и пробовал и настройки в ресе менял на свои а результата нет прошива в ресе 1.2.09
Старый 09.01.2012, 10:30   #8
aleksandrxxx
В режым токо модем перевел.хотя он нерозлочин пытался розлочить неразлачивается вроде как защита в прошивке стоит
Старый 09.01.2012, 10:43   #9
alleksandr50
если модем прошит допустим под утел-значит симка должна быть утел!! и еще есть такая приблуда-ДИР412 в связке с свистком работает убойно,а рес можно законектить по кабелю иливай фай фай-осечки сдесь не будет
Старый 09.01.2012, 10:57   #10
aleksandrxxx
[QUOTE=alleksandr50;104862]если модем прошит допустим под утел-значит симка должна быть утел!! и еще есть такая приблуда-ДИР412 в связке с свистком работает убойно,а рес можно законек
У меня щас роутер TP-LINK 3220 И модем от МТС Украина ето все пашет со свистом с етим я разобрался и шура летает просто ради интереса хотел проверить как оно заработает без роутера
Старый 09.01.2012, 11:24   #11
sergx
Ресивер: openbox
sergx пока неопределено
Это для вас понятно,заявил один клиент,а мне бы поговорить c тем кто только разобрался тогда и ошибок сделаю на его ошибок меньше. После 3 дневных шараханья по форумам и прошивкам для меня S8120{ новый}удалось сделать резервную копию=dump= на GI S8120 c прошивкой=1.2.31 = каналы на=-4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-53e-=-настроить BISS НА ВСЕ- рус-укр-каналы-/ к сожалению для себя нигде не видел ни одного дампа/ ПРОРЯДОК НАСТРОЙКИ=разархивируем приложение на флешку--входим=-СИСТЕМА=-ОБНОВИТЬ=-ОБНОВЛЕНИЕ С USB=-ТИП ОБНОВЛЕНИЯ =-ставим=- ПО+НАСТРОЙКИ+ПЛАГИНЫ=- ниже=-ПАПКА=-/-ок-папка С-ОК-папка-арр.....230-ок-папка VERSION.XML-ok- и пункте НОВЫЙ=будут=-1.2.31 1.1. 2 6 23-11=-нажимаем красную кнопку=ОБНОВИТЬ= и течении 4 мин идет процес обновления! В этих плагинах есть два эмулятора нa --MCAS --все кодировки на --MCAS.STRIPPED_V2-- без BISS -когда вкл. оба эмулятора то иногда BISS отключается и приходится--MCAS-- откл-вкл- и смотри дальше лучше --MCAS.STRIP_V2 НЕ ВКЛ.Где каналы по2 шт.{36e} смотрите по своей шуре с ней я не разбирался на форуме разжевано А вот как перевести флешку в FAT-32 я так и не понял ? хорошо моя работает// УСПЕХОВ// к моему сожалению и программу ссылку перетянуть не смог.здесь больше всего получил информациии!
Последний раз редактировалось Admin; 10.01.2012 в 00:52. Причина: Здесь все есть
sergx вне форума
Старый 09.01.2012, 23:31   #12
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
Сообщение от sergx Посмотреть сообщение
http://satsat.info/amiko-hd/22694-pl...0-alien-4.html
Да в комп засунь и правой мышь -там формат всегда живёт
sembr вне форума
Старый 09.01.2012, 13:40   #13
ігор 1983
Ресивер: amiko 9800
ігор 1983 пока неопределено
всім привіт підскажіть будь-ласка як зробити щоб показувала екстра тв і біс ключі
ігор 1983 вне форума
Старый 09.01.2012, 13:57   #14
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
ЧИТАЙ ФОРУМ ВСЁ НАПИСАНО!!!!!
rik405 вне форума
Старый 09.01.2012, 14:52   #15
rmm
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
rmm пока неопределено
Проблема с частотой 12518 V 22000 сыпется сигнал или вообще пропадает на спутнике ABS 1, 75.0°E. С тарелкой всё впорядке подставлял другой тюнер никаких проблем. Другие частоты все впорядке. Может у кого есть какие идеи.
rmm вне форума
Старый 09.01.2012, 15:01   #16
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от rmm Посмотреть сообщение
Сигнал какой?
rik405 вне форума
Старый 09.01.2012, 15:14   #17
rmm
L 58
Q 100 и прыгает. Я же написал что подставлял другой тюнер Опен 800 по шкале качества никаких проблем нет а вот на Амико проблема, может что с прошивкой. Стоит последняя прошивка.
rmm вне форума
Старый 10.01.2012, 23:35   #18
donhawk
Ресивер: Amiko SHD 8900
donhawk пока неопределено
L 58
Q 100 и прыгает.... Стоит последняя прошивка.
У меня на последней прошивке на этой частоте "рисует": L68, Q 74-75. И все прелестно показывает
donhawk вне форума
Старый 11.01.2012, 11:42   #19
Сообщение от Andinna Посмотреть сообщение
Установку ПО Енигма я произвёл, но так и не понял, как можно заменить satellites XML в тюнере? Напишите подробнее пожалуйста ("для чайников").
Вам бы почитать "Советы Дилетанта по настройке Дрима"
там совпадений процентов 80 и все прекрасно разжевано
Сообщение от donhawk Посмотреть сообщение
то есть все таки L68 против L58
а 12518 - это слабая частота. учесть еще что FEC там 7/8.
то есть она идет "на грани" а дальше играет роль чувствительность тюнера в ресивере. получается AMIKO здесь плюс никак не заработает.
так что к сожалению нужно лезть к тарелке.
или что еще возможно - что то рядом вносит помеху по этой частоте (или по ее ПЧ). Это может быть мобильная связь, вай-фай, CDMA, etc...
в последнее время это к сожалению довольно частое явление.
помогает смещение антенны от 2 м куда нибудь в сторону
Последний раз редактировалось kergma; 09.06.2012 в 11:14.
kergma вне форума
Старый 09.01.2012, 15:28   #20
rik405
Аватар для rik405
С прошивкой всё нормально опенбокс лучше вытягивает сигнал попробуй подстроить тарель под амико.
Последний раз редактировалось rik405; 09.01.2012 в 15:30.
rik405 вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
