Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 16.08.2013, 18:05   #2201
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
Здраствуйте может кто подскажет что можна сделать прописано 12 серверов вечером выключаю на утро все сервера пропадают нада прописывать поновому что можна сделать Orton405HDспаибо большоэ
Во-первых: можно заподозрить что у тебя проблема с внутренним флэшем.Причины:
1.Несоответствующая тюнеру прошивка(поэкспериментируй с различными вариантами).
2.Дефект самого флэша(нужна замена микрухи).
3.Может в твоей модели стоит внутренний источник питания под Флэш(как в ПК-тогда замена)
В-вторых:1.Неправильно сам нажимаешь кнопки сохранения настроек(перечитай инструкцию).
2.Переделай файл-hsdata(в нем храняться настройки шара-серверов).
Материал по созданию файла и образец прилагаю.
Если уж ничего не помогает-Не выключай тюнер,с ним ничего не случиться,потребление энергии в нем -минимальное.
Тип файла: zip hsdata.zip 459 байт 2
Тип файла: doc HSDATA-Создать.doc 24.7 Кб 2
Тип файла: doc Лечение 2238.doc 102.6 Кб 2
RW011 вне форума
Старый 16.08.2013, 21:48   #2202
haker
Аватар для haker
Ресивер: техносат 8002
haker пока неопределено
Все привет!рес техносат 8002м загрузчик Firmware v1.13 прошивка TH-7002_3.81.zip сервер есть вроде всё ок а шара екстра неидёт чот нетак подскажите
haker вне форума
Старый 16.08.2013, 22:29   #2203
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Всем добрый вечер. Помогите разобраться - АМОС 2/3, отсканированы все ТП, а на 10759 - качество сигнала - 0%. Может такое быть, чтобы основная масса ТП сканировалась по сигналу 90-100% а этот не идет? Или необходимо подстроить конвертер именно на этот ТП?
Alex19521952 вне форума
Старый 16.08.2013, 23:09   #2204
Сообщение от haker Посмотреть сообщение
А как ты его к нету подключил?
fa1978 вне форума
Старый 16.08.2013, 23:11   #2205
Сообщение от Alex19521952 Посмотреть сообщение
У кого то включен НТВ+ пакет (у тебя на втором тюнере, у соседей) Вот и валится частота 10759 на Амосе. Ищи по форуму - єто уже неоднократно обсуждалось
fa1978 вне форума
Старый 16.08.2013, 23:43   #2206
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
скорость потока 30000 и все работает
oleg.wolf178 вне форума
Старый 17.08.2013, 09:31   #2207
budulau
Ресивер: ci801
Сказал(а) спасибо: 21
budulau пока неопределено
ребята подскажите. голден медиа нд можно смотреть через модем нтв+. и какая нужна прошивка.
budulau вне форума
Старый 17.08.2013, 15:17   #2208
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от budulau Посмотреть сообщение
Да, на любой новой прошивке, модем настроить в режим роутера и подключать рес!
Cotea вне форума
Старый 17.08.2013, 16:40   #2209
budulau
Ресивер: ci801
а как он настраивается. дело в том что модем эвик а годен просто рес.
budulau вне форума
Старый 17.08.2013, 16:54   #2210
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ну если поиск не может помочь, то тогда к оператору обращайтесь по настройка модема!
Cotea вне форума
Старый 17.08.2013, 18:11   #2211
budulau
Ресивер: ci801
ребята а почему голден интерстар 801 работает от эвика а голден нехочет.
budulau вне форума
Старый 17.08.2013, 20:55   #2212
Gigor
Аватар для Gigor
Ресивер: глобо7100а
Gigor пока неопределено
добрый вечер будет ли работать трикорол на оптикум4060сх
Gigor вне форума
Старый 17.08.2013, 22:22   #2213
Вес репутации: 85
Во-первых,опиши подробнее связку-т.е. марка модема(роутера),подключение к ин-ту(LAN/3g или др.),прошивку рессивера(если OFFICIAL),то шаринга не будет.
А так из поставленных Вами вопросов ничего не понять.
RW011 вне форума
Старый 17.08.2013, 22:25   #2214
Вес репутации: 85
Сообщение от Gigor Посмотреть сообщение
А почему бы нет.С OFF. картой доступа -все на ДА,а вот с шарингом HD каналов не будет.Прошивку ищи с эмулятором.
RW011 вне форума
Старый 17.08.2013, 23:19   #2215
haker
Аватар для haker
Добрый вечер будет ли работать екстра на техносате 8002м
haker вне форума
Старый 17.08.2013, 23:22   #2216
haker
Аватар для haker
Добрый вечер будет ли работать екстра на техносате 8002м модем huawey 530 через комп
haker вне форума
Старый 17.08.2013, 23:24   #2217
oleg.wolf178
я ставил прошивку от 4100с-триколор работает sd-каналы
Старый 17.08.2013, 23:42   #2218
Вес репутации: 85
Будет,при условии правильной настройки.Модем подключен к ПК?
RW011 вне форума
Старый 17.08.2013, 23:54   #2219
Да, без проблем.
fa1978 вне форума
Старый 17.08.2013, 23:56   #2220
Потому, что надо в голден запихнуть твин-протокол, чтоб он понял того євика по ком порту, как я понимаю. Ищи по форуму для Амико 8900- вроде сделали уже плагин такой.
fa1978 вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
