Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 42
Старый 02.07.2015, 09:55   #201
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Шился компортом один раз из десяти попыток, но зависал на картинке, также было и на старой прошивке. Что-то глючит, или проц или флешь.
Я бы сменил RAM.
Для начала подставь свою флешь в донор. А лучше в программатор.
Удачи!
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:59   #202
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
RAM - это ЕМ638165ТS -6G?
Старый 03.07.2015, 00:06   #203
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
евроскай 4100, не видится джитагом, по надписям, где ресет, звонится как земля. Может зеркально надо? Пробовал только ресет и землю менять местами, и зеркально ставить разъём
JTAG - CPU ID = FFFFFFFF : вся маркировка выводов JTAG на плате в обратной последовательности, а не только земля и *ресет*
Старый 03.07.2015, 01:29   #204
igoralex
Сегодня попробовал подключить джитаг на исправный 4100с, всё увиделось, значит шнурок и комп с прогой в норме. Потом выпаял флешь из поломанного тюнера и вставил в рабочий донор, тюнер запустился, причём с прошивкой, которую еле загнал с 10-го раза на неисправном и виснящим, значит флешь рабочая. Остаётся озу. Имеется какой-то глобик 8000 серии, там более крупный проц, нет 8 ножечной флешь, можно ли оттуда выпаять РАМ? И какая из двух микросхем там РАМ, кто знает?
Старый 03.07.2015, 05:53   #205
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
По типу корпуса, не видно? Или главный критерий по определению микросхемы больше,меньше? И что, все замеры, связи, проверены,остается ОЗУ,без вариантов?
Старый 03.07.2015, 16:05   #206
igoralex
Нашёл каплю на проце, убрал, с новой флешь джитаг её увидел, прошил, но тюнер не включился, буду менять рам с глобообразного с 3329В процом, по идее должно подойти,хотя надписи разные и неразборчивые. Чем лучше снимать? хочу лампой попробовать подогреть снизу , обычной, но на 500 ватт, тот же фен получится. Я уже так делал с лампой 250 ватт красной, и грел сверху.
Старый 04.07.2015, 03:44   #207
igoralex
Попробовал перепаять РАМ, ничего не получилось. То ли донор битый, то ли перегрел, то ли соплю повесил. Отложил пока. Есть ещё донор, попробую ещё раз, когда отдохну. Шкурка вычинки не стоит, так, спортивный интерес и для опыта. БП если что пригодится. Всем спасибо за дельные советы. Кстати, если интересно, то поменялась индикация, стали как бы бегать сегменты, крутиться , моргать.
Старый 10.07.2015, 02:17   #208
igoralex
Перепаял ещё раз РАМ с другого донора. Ситуация не поменялась, горят тускло три восьмёрки, жмёшь на морде меню, горит ярко одна 8, бросаешь, опять 3 тускло. Джитагом шьётся, всё нормально по логу, 100%, 42 мин шьётся, перед заливкой стирал флешь. Может часть проца вылетела? Ч-з компорт, соединяется, но пишет не удалось, вернитесь назад и прочее.
Старый 10.07.2015, 11:07   #209
Посмотри все питания на ногах проца и озу ,прозвони связи проц-озу(может пистоны битые)
Старый 12.07.2015, 11:18   #210
mmik
Ресивер: amiko shd-8900 alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
mmik на пути к лучшему
Да проверь питание проца, осциллографом на пульсации, ну и в БП соответственно
mmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 11:44   #211
dachnik
Ресивер: GI 8120,GM 990
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
dachnik на пути к лучшему
Привет всем. Появилась необходимость восстановить рес 4100С. Взял микруху 74HC245, т.к на резисторах много условностей. Приступил было к распайке, но покурив данную тему понял, что ПО и распайка LPT для конкретной схемы JTAG тоже разная?
Да и с распайкой LPT тоже не ясно: на резисторах есть ещё перемычки 6-10 и 15- на землю. Хотелось бы попросить выложить такой комплект с распайкой LPT и МС для 4100. Спасибо.
dachnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 11:58   #212
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Держи.
Тип файла: jpg jtag4100.jpg 22.9 Кб 79
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:08   #213
dachnik
Сообщение от Alexey2009 Посмотреть сообщение
Держи.
Если я правильно понял,
1. Убрать резисторы
2. Поменять входы для 245
3. Использовать ПО и методику резисторную
Правильно?
Старый 20.07.2015, 12:31   #214
Alexey2009
У меня на резисторах работает отлично, длина шнура где то 25 см.
Тип файла: jpg EJTAG.jpg 21.2 Кб 25
Старый 20.07.2015, 13:03   #215
Зависит от материнки компа
Старый 20.07.2015, 13:29   #216
Alexey2009
На 7010а были проблемы, пришлось паять на микросхеме, на микрухе пошло без проблем.
Старый 21.07.2015, 09:02   #217
dachnik
В 245 распайка не такая
Какая микросхема не суть важно. Тут главное распайка разъёма LPT и транспортировка 4_х сигналов в соответствующие контакты реса, т.к. это прописано в ПО. 245 микра позволяет осуществлять направленный реверс по каждому каналу, 244 -нет.
Старый 21.07.2015, 15:01   #218
Сообщение от dachnik Посмотреть сообщение
Спасибо, что растолковал дураку.
Действительно , нафига подсказывать.Дерзай.
Старый 21.07.2015, 16:00   #219
dachnik
Не понял, на что обиды? Я всего лишь высказал свою точку зрения по данному вопросу;
Старый 21.07.2015, 18:57   #220
Какие обиды.Смотрю всё знаеш,хорошо объясняеш.
Только не пойму,мне оно зачем.
это спорный вопрос,вообще-то схема интерфейса играет большую роль
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
