На форуме: 17
Старый 08.07.2014, 20:09   #201
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
диск к роутеру прилагается - переустанови
gestalp вне форума
Старый 08.07.2014, 20:43   #202
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
jaros-Где она там большая? или не в курсе? В опенбокса большая-это и нравится мне.
Я сравнивал с Amico 8900. Тут я согласен.
jaros на форуме
Старый 08.07.2014, 21:00   #203
vitalik777
Понял.
vitalik777 вне форума
Старый 08.07.2014, 21:13   #204
Понял.
Бери Опенбокс-820 С,Я пользовался 4 года,отличный аппарат.Год назад продал за 200 гр.Кстати,шара идёт через КОМ на нём великолепно,кроме HD.
RW011 вне форума
Старый 08.07.2014, 22:12   #205
vitalik777
Спасибо,ну шара мне не нужна,и всё там прочие. У меня для просмотра Аватар 3 стоит. Мне для настройки нужен тюнер. Я на днях настраивал соседу тарелку своим 4050, Ну и в конце решил подкинуть его Х800.(Так-попробовать) Канал европа плюс на 75Е плохо показывал на 4050,сыпался, я почти половину сигнала вытянул опеном Х800. Мне ним очень понравились настраивать,такой чувствительный. Касяк у него не большой,сетевой поиск не чего не находил,и половину транспондеров не видел.
Старый 08.07.2014, 22:22   #206
Мне для настройки нужен тюнер..
Для настройки удобный,хорошая,крупная шкала,а самое главное-быстро реагирует на поиск сигнала.
RW011 вне форума
Старый 08.07.2014, 22:26   #207
плохо дело у меня шнурок от разъёма на плате оторвался но там 5 контактов вот как ещё падать питание можно на б\п сейчас он питание не падаёт может провода можно пре поять на 5 контакток ножек но только как прозванить ? или какие ещё ест способности чтоб подпитат б\п ! http://fotohost.kz/image/2QnD
Ну если всё оторвал,то ищи схему.Одной логики Здесь мало.Напиши марку роутера,гляну у себя.
Последний раз редактировалось RW011; 08.07.2014 в 22:55.
RW011 вне форума
Старый 08.07.2014, 23:18   #208
vitalik777
Поставь гнездо туда. Там корпус минус, а плюс крайний левый или правый, середнии контакты не трож,а то выкиниш. (один крайний контакт +, другой крайний -) и минус по всей плате идёт.
Старый 08.07.2014, 23:29   #209
vitaliy89
на снимке фото выделел красным http://fotohost.kz/image/2QnD а раутер TP-LINK-TL-WR703N- отарвал то кой разъём http://uploads.ru/YuQSc.jpg да вот без разъёма думал чисто шнурок припаять да не знаю какой куда там с верху идёт провод в оплётки и потом 4 провода во то лька как их прозванит и какой куда паять не знаю
Старый 08.07.2014, 23:37   #210
vitaliy89
на плате 5 контактов получается куда припаивается этот разъём ! если припоять по бокам провода + - там их 4 провода идёт и один в аплётки как я узна.ю какие именно 2 провода припаивать на этот разъём !
Старый 09.07.2014, 00:40   #211
vitalik777
В оплётке минус идёт. Короче,и проще. Найди такой точно разъём и припаяй (разъёмы бывают перевёрнутые,по внимательнее будь) Если нет паяльной станции можно аккуратно припаять строительным феном. Если есть опыт в пайке можно припаять паяльником (это не надёжно будет) но работать будет.
Все пять контактов ты будешь искать долго,можешь вообще спалить плату. Ставь гнездо и не парься. Не можешь сам-отнеси где могут, поставят за рублей 200-300.
Старый 09.07.2014, 14:01   #212
vitaliy89
[QUO. =vitalik777;214483]В оплётке минус идёт. Короче,и проще. Найди такой точно разъём и припаяй (разъёмы бывают перевёрнутые,по внимательнее будь) Если нет паяльной станции можно аккуратно припаять строительным феном. Если есть опыт в пайке можно припаять паяльником (это не надёжно будет) но работать будет.
Все пять контактов ты будешь искать долго,можешь вообще спалить плату. Ставь гнездо и не парься. Не можешь сам-отнеси где могут, поставят за рублей 200-300.[/QUOTE]
Есле бы у меня был точкой разьем я бы припоял сам обычным пояльникам ! Умения нет тонкого разьема а провода я не знаю с шнурка на плату каой куда паять ,короче сегодня искал токой разьем и случайно наткнулся где ремонтируют роутеры в одном месте !я сказал мастеру продай токой разьем нет говорит что он пояет не пояльником а чемто спецальным я говорю токой разем окуратно можно припоять обычным паяльником но нет у меня токого разьема вот в чем фишка.. Отдал ему пусть сам паяет может сделает так мине мменьши проблем будит.
Старый 09.07.2014, 14:54   #213
vitalik777
vitaliy89-Конечно сделает,там делов на пять минут, Паяет он паяльной станцией-на ней фен вот и всё,инфокрасной паяльной станцией паяют микросхемы. Не чего у него там специального нет. Гнездо подошло-бы тебе от телефона,зашёл-бы где телефоны делают, у них полно таких разьёмов даром отдали тебе.
Старый 09.07.2014, 15:09   #214
vitaliy89
А он мине говорит что паяльникам не припояешь хотя я знаю что там окуратно с боков потпаял и все ! Этот разъём так пуст сам паяет если мине не хочет продать гнездо может кнопку Restar ,,припояет было бы не плоха он говорит можно на прямую припоят один провад на массу другой + ,или минус я так не понял точно без гнезда можно на 2 провода ..
Старый 09.07.2014, 18:22   #215
vitalik777
Подскажите какие преимущества у тарелки Globo Toroidal T90PM над обычной (харьковской 80см ???)
Тип файла: jpg 914224475.jpg 17.9 Кб 4
Тип файла: jpg 914229553.jpg 23.6 Кб 5
Старый 09.07.2014, 18:53   #216
sattel7
Аватар для sattel7
vitalik777 на Globo Toroidal T90PM "угол видимости" спутников намного больше чем у обычной(можно поставить много головок).Ну и цена.
sattel7 вне форума
Старый 09.07.2014, 19:54   #217
vitalik777
sattel7-Допустим стоит обычная тарелка на 75. 85,2. 90,всё,больше ловить с ней нечего.
А с Globo Toroidal T90PM Что я ешё смогу выловить?
Старый 09.07.2014, 20:21   #218
sattel7
Аватар для sattel7
vitalik777 вот фото из инета для примера:
Тип файла: jpg Т90.jpg 40.9 Кб 18
sattel7 вне форума
Старый 09.07.2014, 20:44   #219
угол раскрыва 40 градусов
все зависит от вашего местоположения.
пример
ямал 201 90е - азимут 120 градусов
астра 3а 23е - азимут 199 градусов
все что между ними можно принимать
но это для именно моего местоположения.
а стоимость покрывает 3-4 харьковских 0,9?
kergma вне форума
Старый 09.07.2014, 21:43   #220
vitalik777
kergma-Ну в принципе понял. На одну тарелку От 23Е до 90Е можно словить все спутники. А ка же с приёмом дела будут?
sattel7-Нациплять можно что угодно,а мне нужен толк
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
