На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 23.07.2018, 13:30   #201
Сообщение от tatarin13 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Ресивер Openbox S4 pro +HD. Поначалу стал пропадать видео сигнал, потом , после выкл. при включении моргает светодиод красно - зелёным. И ни на что не реагирует. Что это может быть? Это можно как то вылечить, в домашних условиях? Или только в С.Ц.?
Заранее благодарен!
В летнее время причиной может стать банальный перегрев.Для начала "ремонта" сначала выключи из розетки,через полчасика включи.Это как "первичная диагностика".
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.07.2018 в 15:27.
Старый 23.07.2018, 13:41   #202
tatarin13
Ресивер: S4pro +
tatarin13 пока неопределено
Спасибо!
Трое суток стоял выключенный. Симптомы те же при вкл. Думал может глюк какой... Пробовал прошить с флешки с зажатой кнопкой СН up. Никакой реакции, моргает и всё.
tatarin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 16:13   #203
Спасибо!
Моё мнение,чтобы не заморачиваться с ремонтом (а Это как правило "выливается" в сумму не менее 200 гр.) лучше взять что-то поновее.Благо сейчас выбор и ценовая политика очень разнообразная.
А позже,когда "созреет" и "накипит" Самому залезть в Ресс и
Старый 29.07.2018, 13:31   #204
spartak99
Ресивер: s6
spartak99 пока неопределено
ресивер openbox s6 pro hd завись и я решил прошить этой прошивкой Прошивка v2.11.57 CIP от 24.05.2013, поддержка CAM CI+. но после прошивки выкл и вкл рес на передней панели ничего нет ни надписей никаких действий
spartak99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 14:14   #205
Сообщение от spartak99 Посмотреть сообщение
прямая дорога в СЦ
Старый 29.07.2018, 23:03   #206
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
sasha2705 пока неопределено
Подскажите пожайлуста есть Openbox S5 работал 6 лет.теперь на передней панели горит надпись Openbox,ни на что не реагирует, не шьется всеми способами.при нажатии на кнопку вкл на передней панели на дисплее тускло появляется 12:00,при повторное нажатии гаснет и горит только Openbox.при вскрытии были заменены три вздутых кондера в Бп,выходные напряжения в норме без пульсаций,также и пробовал и Бп с исправного реса,ни кто не встречался с таким?спасибо
sasha2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 22:27   #207
rasha
Ресивер: Openbox S6 pro+ HD
rasha пока неопределено
ресивер openbox s6 pro+ hd
Загрузчик 7,37. При включении горит LOADING и так бесконечно. При вкл/выкл "задним" тумблером через 3-4 повтора все таки удается его запустить. Загорается RUN... загружается последний канал, потом секунд 4-5 и зависает. Не реагирует на кнопки.
Пробую прошить, заново заливать загрузчик 7,37 - все нормально, шьется. А толку 0
rasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 09:24   #208
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от rasha Посмотреть сообщение
Таблица кодов ошибок Опенбоксов в помощь. Взято с другого форума, спасибо им.
Тип файла: rar Коды ошибок ОПЕНБОКСов.rar 14.1 Кб 89
Старый 03.08.2018, 09:46   #209
rasha,самую первую страницу открыть ,в этой теме, вера не позволяет?http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6916
Старый 04.08.2018, 18:24   #210
rasha
может я не по русски пишу? ))
У меня все шьется без ошибок. И загрузчик и прошивка. Просто проблема не уходит.
Старый 04.08.2018, 22:05   #211
если сливали и сравнивали с оригиналом и всё без ошибок,тогда согласен
значит проблема с железом,питание,микротрещины в пайке,озу
Старый 06.09.2018, 11:53   #212
doz74
Ресивер: Openbox S4 Pro+ HD
doz74 пока неопределено
По умолчанию Openbox S4 Pro+ HD
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как воскресить ресивер. При включении появляется версия загрузчика, а потом LOAD. Изображения на ТВ отсутствует. Прошивка загрузчика и прошивки приводит к ошибке Er 90. Лог загрузки:
'*Ô(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Rear USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
(Re)start USB...
stopping USB..
NAND read: device 0 offset 0x500000, size 0x300000
Reading data from 0x7ff800 -- 100% complete.
3145728 bytes read: OK
Unknown command 'bo m' - try 'help'
doz74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 14:48   #213
Сообщение от doz74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
'*Ô(Re)start USB...
(Re)start USB...
stopping USB..
29 0x90 USBNotFound Error on finding USB device No supported USB device, change USB device
Старый 06.09.2018, 18:01   #214
doz74
29 0x90 USBNotFound Error on 3finding USB device No supported USB device, change USB device
Это лог загрузки ресивера без флешки. Сейчас, кстати в логе, после тестирования флеш больше нет ничего.
Старый 06.09.2018, 19:41   #215
Нет, не совсем. Если флешка не распознается по какой-то причине - ее тоже ресивер не увидит и сообщит то же самое, типа флешки нет.
Сколько флешек и каких вы перепробовали?
Старый 06.09.2018, 22:23   #216
doz74
Пробовал transend на 1 gb, scandisk на 8 gb. Сначала загрузчик нормально прошился scandisk с 1.06 на 1.07. Ресивер даже поработал пол часа. Сейчас на попытки выскакивает ошибка Er 90. Предыдущий лог снимал без флешки, просто лог загрузки ресивера. Напрягает ошибка в конце. Ощущение, что убит загрузчик. Ошибка возникает как при попытке прошить с флешки, так и по Com порту.
Старый 06.09.2018, 22:42   #217
Здравствуйте!
'*Ô(Re)start USB...
(Re)start USB...
stopping USB..
Нужна замена флешки тюнера.
Старый 06.09.2018, 22:51   #218
doz74
А можно ее как-то протестировать?
Старый 22.09.2018, 16:43   #219
mars111
Ресивер: опенбокс с6 про плюс
mars111 пока неопределено
а у меня так-решил кастом прошивку залить.прошло нормально,но потом началось это- 7,37 далее LOADING run. и так по кругу
mars111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 18:04   #220
izotop1
Ресивер: opticum9500
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
izotop1 пока неопределено
Openbox sx6 нет питания LBN на выходе с тюнера 0v
на транзисторе Q101 - B772 0v.
Подскажите как формируется напряжение на LBN
izotop1 вне форума   Ответить с цитированием
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port Admin SkyGate HD 43 22.02.2020 18:22
Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR Admin Openbox X-730/750/770/790 26 23.12.2013 10:34
Реанимация OpenBox X-540 Agent0327 Схемотехника, Мастерская 25 22.10.2012 19:20
Схемы ресиверов Openbox Stas1969 Схемы 5 14.11.2011 21:55
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
