Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 37
Старый 27.06.2018, 14:39   #201
wasul1980
Ресивер: amiko8900
wasul1980 на пути к лучшему
добрий день,підскажіть будь ласка,коли включаю аміко з 220вт то сигнал 100% але поробить, нагріється падає на 15% можна з цим щось зробити?
wasul1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 20:40   #202
waluh
waluh пока неопределено
Підскажіть шо може бути амос частота 12411 падаєт сигнал то є то не має. Пробував підстроював головку нічого. Інші частоти на амосі роблять добре 100%.
waluh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 12:25   #203
IVANKO67
Аватар для IVANKO67
Сказал(а) спасибо: 498
IVANKO67 пока неопределено
[QUOTE=waluh;359231]Підскажіть шо може бути амос частота 12411 падаєт сигнал то є то не має. Пробував підстроював головку нічого. Інші частоти на амосі роблять добре 100%.[/QUO Спробуйте змінити крайню цифру в частоті , не 1 , а 0 або 2 .
Воля або смерть!
IVANKO67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 11:11   #204
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
Підскажіть будьласка тюнер Amiko Alien перестав сканувати канали, якщо залити з флешки все працює, пробував заливати імідж для відновлення, скидав в заводські налаштування нічого не помогло! Сигнал показує і не сканує!
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 11:46   #205
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
міняйте конденсатори на материнці бо скоро взагалі стане ідент еррор..........
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 12:22   #206
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
Там уже проблема в АТ88й...
Старый 02.09.2018, 12:25   #207
Сообщение от wasul1980 Посмотреть сообщение
Можна, перевірте всі напруги з БЖ та на виходах ШИМів одразу після включення та коли сигнал упаде, результати в студію.
Старый 02.09.2018, 12:36   #208
sanya n
Ресивер: gi s8120
згоден. просто люди пишуть що інколи допомагає заміна конденсаторів. хоча в мене особисто заміна кондесаторів не воскресила спарк ні в одному з тюнерів данного типу
Старый 02.09.2018, 13:30   #209
Судячи по симптомах - пізно вже мінералку пити.
Старый 02.09.2018, 14:49   #210
volodya 1
Ресивер: arion1700af amiko8900alien
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
volodya 1 пока неопределено
пробуй поміняти місцями порти.
volodya 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 15:49   #211
Sergo_1979
Sergo_1979 пока неопределено
Перестал работать ПОРТАЛ на амико 8900. При запуске показывает белое полотно. Кто-то что-то знает куда копать?
Sergo_1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 16:34   #212
Сообщение от Sergo_1979 Посмотреть сообщение
Куди-небудь шо-небудь...Дайте больше информации. Ничего не бывает само по себе.
Старый 02.09.2018, 21:59   #213
Sergo_1979
Портал перестал работать, при нажатии на него загружается белое поле, ждал минут 5 и ничего не меняется! Кнопка exit работает, т.е. выйти можно. Тюнер сам рабочий, каналы идут.
Прошивка стояла .80, поставил последнюю .86, непомогло.
Старый 03.09.2018, 09:22   #214
Насчет 86й для Амико - не знаю, последняя для него 83-я, а 86-ю типа слили с какого-то иного Амико, странно, что ресивер не лег, хотя читал, что не все ложатся...
Cоветую почистить и обновить ресивер полностью с применением восстановительного имиджа.
Последний раз редактировалось Anthrax; 03.09.2018 в 20:52.
Старый 05.09.2018, 01:37   #215
vl17
Ресивер: Jeferson X-103 HD, Openbox X-770
vl17 пока неопределено
По умолчанию gi 8120
Не знайшов такої ж теми про GI 8120, тому пишу сюди. Якщо така є - прошу перенести, але дуже треба! Писав не тільки сюди, тому російською. Стал счастливым (пока не очень) обладателем б/у gi 8120. На нём две системы, старый спарк и ооочень старая Энигма 2012 года. Естественно попытался прошить Энигму, т.к. ради неё рес и покупался. Дальше самое интересное: прошить с флешки невозможно - Fact и 7 07. Обновление из под Энигмы - зелёный экран. Спарк с трудом (через меню) удалось обновить до 1.2.84, но сильно лучше не стало. Сегодня попытался прошить Энигму из под Спарка (плагин), пробовал разные образы - пишет проблема с kernel и всё!!! Я в печали. Продавать? Посоветуйте, кто с подобным сталкивался.
vl17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 09:20   #216
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
Fact и 7 07 не бачить файла на флешці флеш в форматнути в фат 32. Папка має бути enigma 2 і вній 2файли а ще пробуй заміни флешку
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 09:34   #217
Сообщение от vl17 Посмотреть сообщение
Возьмите флешку КИНГСТОН - должно все прокатить.
Старый 05.09.2018, 14:31   #218
vl17
Та брав і KINGSTON, брав!
Старый 05.09.2018, 14:34   #219
vl17
Може видалити Енігму взагалі, а потім ставити наново? Так можна? Чи той ще гемор?
Старый 05.09.2018, 14:56   #220
many
не допоможе це ,але як що далі
Fact и 7 07 то форматни флешку у спарку у fat
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
