Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 08.07.2009, 22:17   #201
saragosa
saragosa пока неопределено
Сообщение от zx1812 Посмотреть сообщение
А у меня такой прикол: Тюнер с компа прошивается, каналы заливаются, а считать не получается. В чём дело, не могу понять. Кабель явно не причём, тем более другие тюнеры без проблем с ним и с компом. Софт ChannelEditor V1.0.8 тоже получается рабочий. Может при считывании критично к напряжению БП тюнера?
Попробуй выключить эмулятор
saragosa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 23:30   #202
zx1812
Сообщение от saragosa Посмотреть сообщение
ОК. Всё получилось. Большое спасибо.
Старый 10.08.2009, 19:12   #203
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
Злость Помогите
Нет изображения на ТВ ,в включенном состоянии передернул провода и выйграл джекпот,пробовал через скарт,ВЧ итог один нет картинки.На пульт реагирует,также работают навигация на ресивере.Только я не понял одного,рес то украинский,только запчасти внутри почему-то китайские. Но не важно,подскажите какой у него графический процессор и какова его цена???Есть подозрение что ему
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 00:46   #204
Виталий.В
Ресивер: Cosmosat 7410
Виталий.В пока неопределено
Подскажите, может кто сталкивался - после включения питания горит красный светодиод, на пульт и клавиши на передней панели не реагирует. Думал может к.з. на выходе, но после вскрытия корпуса и промера прибором ничего не обнаружил. Закрыл корпус и рессивер включился, но после отключения от сети опять не запустился. На всякий случай перепаял LM317. Включил в сеть и он опять заработал, попробовал включить -выключить, все нормально. На следующий день опять не запустился и сейчас лежит мертвым грузом. На плате вздувшихся электролитов не обнаружил, шевеление разъемов ничего не дало. Кабель нормальный, т.к. к нему еще подключен компьютер, который работает без проблем (рыбалка, TV). Самое обидное, что почти рессивером не пользовался, за год может раз 20 только включал, в основном все смотрю через комп.
Может кто сталкивался с такой неисправностью, буду рад любой информации.
Виталий.В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 08:21   #205
Вес репутации: 78
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
цена около 40 у.е., схема есть в файловом архиве
Старый 14.08.2009, 08:56   #206
yamakovs
короче новый ресивер!!!!! проще тогда бокс 55$ Спасибо!
Старый 14.08.2009, 09:37   #207
Вес репутации: 78
да я впринципе про цену Ресивера
Старый 26.08.2009, 10:34   #208
grofaz
grofaz пока неопределено
проблема такая как и у anodke только сброс не помогает
подскажите что можно сделать?
кабель тоже рабочий
grofaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 11:26   #209
Вес репутации: 78
ЕМУ выключи
Старый 26.08.2009, 14:04   #210
grofaz
я уже пробовал и с включенной ЭМУ и с выключенной
один результат
Старый 26.08.2009, 19:43   #211
yamakovs
Сообщение от grofaz Посмотреть сообщение
один результат
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=402
1.Отключаем ЭМУ
2.Делаем сброс на заводские установки
3.Заливаем ПО
4.Заливаем каналы
5.Включаем ЭМУ
Старый 27.08.2009, 08:32   #212
grofaz
вобщем никто незнает
Старый 27.08.2009, 10:01   #213
clott
Ресивер: x-800
clott пока неопределено
прошей другой софт и список
clott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 11:26   #214
grofaz
прошивал уже не один раз
непомогло
Старый 27.08.2009, 11:38   #215
Вес репутации: 78
если будете делать все строго по инструкции то все получится!
Напишите в подробностях свои действия!
Старый 27.08.2009, 14:48   #216
grofaz
прошиваю с помощью 7400 ToDvb все проходит нормально
после этого с помощью ChannelEditor v1.0.8 пытаюсь порошить список каналов
пишет transfer и сразу выключается (загораются 0000)
всё делаю так как написано вот здесь http://********
Старый 27.08.2009, 15:17   #217
Вес репутации: 78
А где сброс в заводские настройки?
Какие каналы лить собираетесь? возможно они не подходят!
Сними крышку и поменяй вздутые конденсаторы на материнке!
Старый 28.08.2009, 02:49   #218
yamakovs
Значит попробуйте через 1.0.3 всё сделать.
Старый 28.08.2009, 09:24   #219
grofaz
не знаю что я сделал, хотел вобщем сбросить заводские настройки
смотрю а список каналов уже есть
спасибо всем!!!
Старый 01.09.2009, 21:37   #220
dj_ru
Ресивер: openbox f300
dj_ru пока неопределено
Мож со шнурком что???
dj_ru вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
