#1 |
![]() Регистрация: 27.12.2013
Ресивер: Amiko SHD 8900
Джитаг на FT2232H
#2 |
все нолики и нет реакции на кнопки! труп! БП норм, даже с такого же снимал
#3 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Похоже, бомбу поймал. Ну пробуй восстановить дальше, может получится. А нет - велкам тыкнуть в мою подпись, поможем...
#4 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
После 3.5 лет работы принесли такой тюнер... В путти, по логам, была постоянная перезагрузка... В БП ёмкость взудая...заменил...то же самое...поглядел плату, снял модуль для карточки и лан порт -- на плате возле проца ещё одна...заменил всё пришло в норму... |
#5 |
ресу год, БП в норме подкидывал другой, рс ноль, юсби ноль, кнопки ноль, джитаг всё видет, проц ок, а при обращении к память ерор!
#6 |
Если так, то или память битая, или твой программатор её просто не узнаёт. Поэтому и выдаёт ERROR.
#7 |
А Вот проста случайно, не завалялся у кого нить дамп флэхи 29? Амико с новым пультом!
#8 |
Флехи NOR от Спансион разные ставят. Точная маркировка?
#9 |
S29GL064N90BFI040 Spansion TSOP корпус
#10 | |
Возьми пирожок
#11 |
Спасибочки, но скачать неудаётся, недостаточно прав!
#12 | |
Никак тебе не угодишь...Забирай с файлопомойки, что поделаешь - НОвый Год, надо хоть какие-то подарки раздать...
#13 |
Спасибо за падарок! Тебя тоже с Наступающим! Я их победил! Там после регистрации пару сообщений для доступа нужно было написать! Спасибо что не отказал!
#14 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
Перестал принимать ip по LAN. Сетевуха рабочая( проверно путем замены на другой рессивер) Ай пи адрес принимается только через WI-FI, как на spark, так и на Э2.Не ужели проц?
#15 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 17 ![]() |
#16 |
#17 |
![]() Регистрация: 21.11.2011
Ресивер: Amiko Alien/VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 ![]() |
пропиши вручную,модем-роутер с тюнером не могут договорится,поэтому ковыряй связку модем-тюнер(в частности перезагрузи модем или подкинь другой)...
#18 |
![]() Регистрация: 10.07.2013
Ресивер: gi 8120
добрый день!!не кто не сталкивался с проблемой?gi-8120 перестал загружается не реагирует ни на что идут только часы!!восстановительной прошивкой не восстанавливается!!!!!
#19 |
Если проблема в БП полностью исключается, то это слет бута. Джитаг.
#20 |
Ресивер: gi 8120
нет при чем тут блок питания часы то работают!!а на счет бута то почему тогда восстановительной прошивкой не шьется?
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV | cancerf1 | Enigma 2 | 37 | 24.03.2020 22:43 |
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN | Admin | Прошивки Spark | 52 | 28.12.2019 02:24 |
Подключение Amiko 8900 к монитору | U32 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 54 | 26.02.2013 02:15 |
