На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox S1 PVR
Старый 24.05.2015, 14:07   #201
andrebsh
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
andrebsh скоро придёт к известности
У меня получилось так сначала закинул 59 прошивку потом 61 все получилсь встала 61 прошивка,может тебе поможет
andrebsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 14:21   #202
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Принесли S1 на прошивку, не реагирует ни на загрузчик, ни на флешку,хотя запускается и работает все нормалек. Где копать?
Старый 28.05.2015, 18:41   #203
lleeoonn
Ресивер: openbox s1 rvr
lleeoonn пока неопределено
[QUOTE=lleeoonn;245175]Должна быть61 втюнере от 2105 .ибо есть две 61.ещё от 0805 .также есть 62 по-моему от12 05 .так что надо искать .я скачивал с опенбокс.РФ .удачи ребята.[/QUOпозавчера опять трико пропал стояла проша 61 от 2105 . сегодня нашол прошу 62 от2805 проверил тнт показует больше не проверял .ждал минуты 4 пока начал показывать .ловите прошу кому надо .https://yadi.sk/d/P8wrVDRcgv6YJ
lleeoonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 21:46   #204
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Достаточно вбить новые ключи в 61ую, результат тот-же. Где-то через неделю слетит трик и с 62ой.
Старый 28.05.2015, 21:52   #205
lleeoonn
А где ключи берешь? дай ссылку.хочу попробовать как вбивать ключи
Старый 29.05.2015, 08:29   #206
Сказал(а) спасибо: 4,765
Питание +5 и +12 вольт по пульсациям смотреть в первую очередь. Если там норма - смотреть железо.
Старый 29.05.2015, 20:43   #207
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
было такое, менял max232
правило отключать комп и тюнер при подключении шнурка работает
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:47   #208
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Так и флешку тоже не воспринимает. Тюнер шился всего один раз через RS-232 два года назад.
Старый 30.05.2015, 00:20   #209
elsh
как помнится было тоже самое
после замены шил флешью
выше грили проверь питание
Старый 03.06.2015, 18:53   #210
Для флешки используется питание +5 В. С ним все в норме?
Старый 11.07.2015, 01:51   #211
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Есть опен С1 без VPR, по внутренностям вроде оригинал, но ПО 8 , такого не встречал ( читал про 6 и 12), FTA прошивка, ибо в эму не входит, победитом залил каналы и ключи, бисс не работает. Можно ли его шить openbox-s1-v65-2015-07-09.zip , самым свежим софтом на данный момент? Запрос дал на вшивость, ответ ещё не пришёл, S10111216108970
Старый 05.08.2015, 11:17   #212
liza08_d
Ресивер: опенбокс с1
liza08_d пока неопределено
На этой прошивке т....р кажет? Который бесплатно?
liza08_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 12:38   #213
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
liza08_d Заливай ПО v67 и будет тебе кино. Только после прошивки зайди в эму и сделай сброс ключей синей кнопкой на любой кодировке. Затем стань на канал Россия1 и жди пока прилетят ключи и появится картинка. Пролистай на следующие каналы, те которые не открылись, постой на них немного, пока не откроются. Конечно только те каналы, что входят в этот пакет.
Старый 05.09.2015, 12:55   #214
lleeoonn
слетели опять ключи триколор ..дайте след найти...... как вытягивать ключи из ее.bin как их потом вставлять .был сайт где все описывалось .не могу найти
Старый 05.09.2015, 14:37   #215
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от lleeoonn Посмотреть сообщение
Почитай попередній пост,стань на канал Россия1 і чекай ключів.
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 05.09.2015, 16:08   #216
lleeoonn
Скачал правда на другом ресурсе .закинул ждать на России не пришлось заработало сразу.правда нюанс был.заработало все до сброса на заводские (синяя кнопка).сделал сброс ...все пропало опять .перезалил ключи без сброса сделал сейчас все нормуль.ну а если вернутся к моему вопросу задолбало время тратить на поиск ключей в формате wky .везде вылажуют файл ee.bin что с ним делать ?месяца два назад нашёл ресурс с инфой но не сохранил .теперь опять ищу .....ребята кто знает дайте инфу на мой вопрос .только по теме пожлста. Спасибо..☺
Старый 06.09.2015, 01:59   #217
Чувак
Ресивер: стар трек 55Х плюс, Openbox S1 PVR, U2C S+ Maxi, U2C B6/uClan B6
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 560 раз(а) в 159 сообщениях
Чувак пока неопределено
Залил ПО v67, только нтв и первый работает. После прошивки зашел в эму и сделал сброс ключей синей кнопкой. Затем стал на канал Россия1, ждал пол дня, картинка так и не появилась.
Чувак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 02:05   #218
Чувак
На каком ресурсе скачал? дай инфу. Спасибо..☺
Старый 06.09.2015, 06:53   #219
Gerasimchuk
Аватар для Gerasimchuk
Ресивер: ортон 4100с
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 169 раз(а) в 27 сообщениях
Gerasimchuk на пути к лучшему
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Ключи не аукаются сечас.У меня тоже малевич
Gerasimchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 08:43   #220
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Подмигивание
Ни на одном ресурсе нет решения вопроса-халява и есть халява-вот ключи зальешь будет картинка-пока так
Тип файла: rar KEY-2015-09-05-S1-36E.rar 3.3 Кб 22
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение OPENBOX S10 HD daulet0708 China Openbox (китайские подделки) 9 03.01.2013 11:07
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
