На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 05.02.2016, 16:53   #201
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
доброго дня всім.Попав в ремонт Лемберг з покуроченим бп після майстрів.Відновили блок поміняли сетевий і пару по 3.3 і 5.В блоку було занижене 5 до3.3 3.3в нормі решта завишені 12-16.6 30- 37 23-28 Після ремонту бп напруги стали в норму пульсацій не мае.На зображенні ледь замітні горизонтальні полоси.Випаяв комутатор поставив перемички все залишилося так само.Але періодично пропадае зображення і звук (чорний екран)Надпису услуга не доступна немае.На картинці меню стоїть стабільно не діваючись.І саме головне при переключенні на інший канал появляеться все нормально.І так може бути постійно особливо при холодному тюнері.Напруги під час такого дефекту не міняються живлення конвектора стабільне .
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 06.02.2016 в 20:14.
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:17   #202
sattel7
Аватар для sattel7
Зробіть ремонт блоку живлення,щоб напруги прийшли в норму.
Старый 05.02.2016, 17:34   #203
Хомич Ярослав
Я писав що після ремонту напруги стали в нормі.Пульсацій немае.Прошивку теж зробив.напруги в нагрузці 32.4 21.8 5.2 11.7 3.1 .Просто немае іншого блоку на заміну.
Старый 05.02.2016, 20:58   #204
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
Відновили блок поміняли сетевий і пару по 3.3 і 5.В блоку було занижене 5 до3.3 3.3в нормі решта 12-16.6 30- 37 23-28Напруги в нормі пульсацій не мае.На зображенні ледь замітні горизонтальні полоси..
Хомич Ярослав! Як зрозуміти написане вами, виділене мною? Яка ж це норма, коли напруги на виході в рази вищі?? При таких "нормальних" напругах не то що
, там всі кондюки почнуть яйця жарити. І, щоб не бути голослівним, недавно міняв електроліт(не памятаю який, просто надувся, в районі скарта) з приблизно такою несправністю. Замінив і проблема вичерпалася. Вибачайте, що не конкретно, просто не памятаю.
Старый 06.02.2016, 20:12   #205
Хомич Ярослав
Я там написав які напруги були до ремонту трошки пыдправив.
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 06.02.2016 в 20:48.
Старый 06.02.2016, 22:10   #206
Сказал(а) спасибо: 3,192
Пульсации в норме-это сколько ? и что ещё делал кроме ремонта БП?
Старый 06.02.2016, 22:22   #207
Хомич Ярослав
кроме блока питания на материнке выпаял коммутатор 4203 и поставил перемычки не помогло.Уровень пульсаций скажу завтра .
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 07.02.2016 в 11:08.
Старый 06.02.2016, 22:56   #208
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Так и не понял от чего оно замкнуло!!!! Соромно!!! думаю лезть или по гарантии поменять, вещь не дешевая
Старый 07.02.2016, 11:50   #209
GUK
А как уже поменяешь, если коробочка вскрыта. А замкнуло, скорее всего из-за сопельки припоя. Там кругом "земля", чуть меньше интервал от плюсовой шины и дуга.
Старый 07.02.2016, 12:07   #210
Скорее всего пробой диэлектрика
Старый 07.02.2016, 12:55   #211
Хомич Ярослав
кроме блока питания на материнке выпаял коммутатор 4203 и поставил перемычки не помогло.Уровень пульсаций 20мВ
Старый 07.02.2016, 13:03   #212
смотри литы на материнке
Старый 07.02.2016, 13:21   #213
GUK
выпаял коммутатор 4203 .
Нет там такого. Есть 4053.
Старый 07.02.2016, 13:28   #214
Хомич Ярослав
нет оригинальной схемы материнки лемберга а опенбокс х100 не то.Может ошибся при написании типа коммутатора но его я выпаял а то он там как апендицит.
Старый 08.04.2016, 18:00   #215
Romanov
Ресивер: OPENBOX X800
Romanov пока неопределено
OPENBOX X600 при включении после пробегания полос и секундного отображения канала уход опять на перезагрузку. Блок питания в норме ,для контроля подбрасывал с рабочего ресивера. Тюнер нормально прошивается,в режими ожидания не перегружается. Глюки только когда запускаю из режима ожидания. Прошивки менял- не помогло. На материнке напруги в норме ,кондеры по питанию проверены.Где копать?
Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:42   #216
rama2002
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 48 раз(а) в 8 сообщениях
rama2002 на пути к лучшему
OPENBOX X600 при включении после пробегания полос и секундного отображения канала уход опять на перезагрузку...
Проверьте на наличие КЗ после стабилизатора LM317.
rama2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 17:01   #217
Romanov
Сообщение от rama2002 Посмотреть сообщение
когда снимаю входной блок,тюнер включается. Решил что дело в блоке,поменял на аналогичный из старого ресивера. Опять проблема вернулась,вопрос где может быть КЗ
Старый 11.04.2016, 17:50   #218
Сообщение от Romanov Посмотреть сообщение
это с антенной или без антенны?
Старый 11.04.2016, 18:31   #219
topol9
Аватар для topol9
Кабель замкнул, или вода попала в ф-ку
Старый 04.11.2016, 14:33   #220
sat_user_16
Аватар для sat_user_16
Ресивер: X-80
sat_user_16 пока неопределено
Openbox X-600, на дисплее было две точки. Проверил блок питания, проц - всё ок.
Сделал Jtag - всё ок, тюнер включается и начинается настройка языка, спутников и т.д. Настроил тюнер, просканировал нужные спутники. После настройки и редактирования списка каналов всё работает, все настройки сохранялись в тюнере. При выключении тюнера и включении всё так же работает.
Тюнер постоял ночь выключенный, на утро включаю - вновь окно первоначальной настройки тюнера: выбор языка, спутников и т.д. Все настройки с каналами и с внесёнными транспондерами удалились.
Куда копать?
sat_user_16 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
