На форуме: 4
Старый 05.08.2009, 12:39   #201
grevtsev
Ресивер: gi fly
grevtsev пока неопределено
Помогите немогу прошить G700 для шаринга сообщает
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r10 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
---Escape booting by user
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: full.bin
**TFTP Client Upload File Size = 00200000 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
и далее немогу в терменале нечего написать
Последний раз редактировалось grevtsev; 05.08.2009 в 15:08.
grevtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 19:43   #202
Laky
Laky пока неопределено
По умолчанию помогите
подскажите
дохожу до пункта 9 выполняю команду cd c:\wive tftp -i 192.168.1.6 put full.bin
но винда выдает немогу найти указанный путь
что я делаю не так?
G700 должен пинговаться на 192.168.1.6 после 7 пункта??
и по умалчанию если устройство грузится то сетевой адресс у него 192.168.0.50 его так и оставлять? или перед началом прошивки нужно выставить 92.168.1.6 если да то как это сделать?
Laky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 19:02   #203
vilda-t
vilda-t пока неопределено
Помогите ребята.13 пунктов выполнил,как на это чудо загонять mpcs или она уже там ест.После 13-го попробовал прошить с програмкой upgrade.exe прошивку root_long_ECM.У меня не пенингуеться телнетом адрес 10.0.0.1 становиться.После 13-го пункта пелинговалься с адресом 192.168.1.50,внутри настрайвал interfaces,general,а mpcs... чего то не видел.Заранее спасибо.
vilda-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 22:14   #204
Сообщение от Laky Посмотреть сообщение
подскажите
писать нужно так:
cd c:\wive
Старый 12.08.2009, 22:16   #205
Сообщение от vilda-t Посмотреть сообщение
есть там МПЦС
делай все в точности по инструкции
через upgrade.exe прошивать ненужно
Старый 13.08.2009, 09:57   #206
vilda-t
Привет zheka.У меня тоже 11 пунктов так же как у Kobrina прошиваеться.Все пункты делал по описании.Если прошиваешь wive_rev_b.bin (обьем 1.7м) по описании прошиваеться отл.Настрайвать можно(general...),только там mpcs нема.Можно старую прошивку full.bin(mpcs),побробую.Если затруднить ,Кобрин может Вы поможете.Заранее спасибо.
Старый 13.08.2009, 11:45   #207
Вы хоть смотрели 1-пост этой темы?
какой еще wive_rev_b.bin (обьем 1.7м)!? нужен дамп full_SG700_Only_ECM.rar
Старый 13.08.2009, 12:01   #208
vilda-t
zheka извините за беспокойства.У меня два вай фай марки DWL-700AP ,сейчас подключил по вай фай ресивер Оптикум-9500 прекрасно работает,после такого мучения,имел виду 13 пунктов по инструкции,переделка...Хочу попробовать старую прошивку full.bin,как Кобрин.Если можно скинте на форум.
Старый 13.08.2009, 12:10   #209
vilda-t
zheka дамп full_SG700_Only_ECM.rar скачал из первой стр. (переделка...)Чего ,не та прошивка что ли?Она не идет по инструкции.Может у меня в железяке проблема,как у Кобрина.Попробую старую
Старый 13.08.2009, 12:13   #210
что-то много разного Вы понаписывали, я не понял толком чем Вы шили, и работает ли передалный СГ700? Зачем Вам старая прошивка, новая лудше работает, да и на старой нету длинных ЕЦМ!
напишите все по порядку, как и чем (какой дамп) Вы шили и что в итоге получилось!
Старый 13.08.2009, 12:32   #211
vilda-t
ZHEKA скачивал вот это "fullflashG700AP.txt (1.7 Кб, 252 просмотров)". это из 1-ой стр.(Переделка D-Link G700 в SG700 (Sharing Gate 700).Правилно?
Старый 13.08.2009, 12:52   #212
vilda-t
Uart init
mfid=00000001 devid=00002249
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r
12 [16bit] (180MHz)
<RealTek>
Success!
<RealTek>flw 0 80300000 200000
Flash Program from 80300000 to 00000000 with 00200000 bytes ?
(Y)es, (N)o->y
...................................Flash Write Successed!,
Ув. Zheka вот этот резултат у меня получаеться .После 11. выключаем sg700, включаем в окошке бегает разные буковки,а телнетом не получаеться заходит вай фай или не так делаю?
Старый 13.08.2009, 12:52   #213
там описалово, оно Вам не нужно!
Старый 13.08.2009, 12:54   #214
File Name: full.bin
надеюсь отсюда full_SG700_Only_ECM.rar ?
Старый 13.08.2009, 13:46   #215
vilda-t
По умолчанию шаринг
Это не подходит что ли?
Старый 13.08.2009, 15:08   #216
прошивка (т.е. дамп) это full_SG700_Only_ECM.rar
Старый 13.08.2009, 21:23   #217
Laky
По умолчанию Подскажите
Подскажите я уже все прошил вроде все ок.
но начал настраивать и менять файлики для настройки и похоже уже напутал что то.
как вернуть все на начальные настройки как после перепрошивки
кнопка ресет я так понял уже не работает в этой прошивке.
Заранее спасибо.
Старый 13.08.2009, 22:02   #218
Laky
По умолчанию Помогите в настроке
Имеется дома сеть с выходом в интернет через ADSL модем, у модема 192.168.1.1 к модему подключен Роутер ASUS WL-520GC а через роутер по проводу выходит Комп в интернет
настройки сетевой компа
IP-адрес: 192.168.0.3
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.254
DHCP-сервер: 192.168.0.254
DNS-сервер: 192.168.0.254
еще есть ноутбук он выходит в интернет по беспроводке
вот данные беспроводной сетевухи
IP-адрес: 192.168.0.5
Аренда получена: 13.08.2009 20:21:07
Аренда истекает: 14.08.2009 20:21:07
данные точки беспроводной
SSID: default
Channel: 6
Wireless Mode: 54G
Authentication Method: Open System
WEP Encryption: none
помогите настроить SG700 так чтобы
1. Он выходил по проводу в интернет а через него по беспроводке можно было выходить в интернет
2. Чтобы он мог по беспроводной сети подключиться к моему ASUS WL-520GC и через него выходить в интернет
я понимаю что в одном устройстве невозможно сразу сделать и 1 и 2 просто мне нужно знать как настроить 1 вариант и как второй.
если возможно то подробно согласно настроек моей сети. Заранее спасибо
Старый 13.08.2009, 23:44   #219
Заранее спасибо.
Резет работает
Старый 14.08.2009, 19:39   #220
Laky
Резет работает
всеже кнопка резет не работает и настройки по умплчанию не возращает
или я делаю что то не так ???
подскажите у кого как???
и как вернуть все настройки в начальные которые были после того как прошил устройство и нечего не менял.
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
