На форуме: 29
Старый 06.03.2011, 00:00   #201
rex1970
Ресивер: skyway light
rex1970 пока неопределено
верно написано!!!!!
rex1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 15:52   #202
amiha
Ресивер: Ariva 100E
amiha пока неопределено
amiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 20:06   #203
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Какая у Вас прошивка.У меня размер файла нет,а пишет моно,видео.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 21:50   #204
amiha
Ресивер: Ariva 100E
Прошивка v2.08B4
Старый 10.03.2011, 19:10   #205
mintai
Спасибо всем кто помог разобраться с видео на АРИВА 100,всё ОК!
Старый 10.03.2011, 20:59   #206
amiha
Ресивер: Ariva 100E
Ferguson Ariva 100 при записи на HDD система NTFS, делит по 4ГГб,есть ли возможность записи одним файлом? Пожалуйста ответьте кто в курсе,а то TS соединять проблематично.
Я понял,что ответа не будет.Будем ждать доработанную прошивку.
Старый 13.03.2011, 19:25   #207
mintai
С видео разобрался,а никак не могу записать канал на флеш,чтобы позже посмотреть.
Старый 13.03.2011, 20:57   #208
sdedrub
Аватар для sdedrub
Ресивер: Ferguson ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 29
sdedrub пока неопределено
Для этого вставить флешку в тюнер, дождаться надписи "USB устройство подключено" и на пульте в нужный Вам момент нажать в нижнем правом угле кнопку (красную) REC. Для остановки записи кнопка в нижнем левом углу.
sdedrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 14:43   #209
sdedrub
Аватар для sdedrub
mintai
Почитай здесь.
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2011 в 23:08.
Старый 20.03.2011, 15:43   #210
mintai
Всё получилось смотрю видео с флеш всем/СПАСИБО/.Проблема в другом,когда скачиваю видео на программу Format-Faktory2.60 иногда выключаеться комп.может есть другая программа не такая мощная.
Старый 20.03.2011, 16:32   #211
sdedrub
Аватар для sdedrub
Насколько я это понимаю - дело не программе-это только графическая оболочка для удобной работы с выбранным кодеком (например AVI --> MKV) и его настроек для преобразования видео. Проблема может быть в другом - слабый блок питания, вздутые элетролиты на материнке и в БП в следствии чего при увеличении нагрузки (а конвертирование видео это до 100 процентов нагрузка процессора) происходит рестарт компьютера.
Старый 20.03.2011, 17:23   #212
mintai
Всё понял, буду проверять электролиты.
Старый 21.03.2011, 22:51   #213
amiha
Ресивер: Ariva 100E
Фергюсон Ariva 100e не может работать с поворотной антенной, двумя головками совместно c дисеком.?
Старый 22.03.2011, 19:42   #214
mintai
Проверил кондюки вроди всё нормально,вроди вздутых нет, блок питания 300w.
Старый 22.03.2011, 20:52   #215
vadisla
vadisla пока неопределено
подскажите как править номера каналов, а то идут в разброс?
vadisla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 22:27   #216
sdedrub
Аватар для sdedrub
mintai
Какая конфигурация компъютера? И если БП китайский то не факт, что он выдает 300 Вт. А в сети 220?
Старый 23.03.2011, 09:54   #217
vadisla
проверь пасту под процем
Старый 09.04.2011, 09:42   #218
mintai
Кто прошил этот софт 2.11В7,напешите что нового в нём есть.
Старый 09.04.2011, 10:10   #219
amiha
Ресивер: Ariva 100E
Изменений в прошивке мало.1:При вкл.меню канал продолжает показывать.2:При настройке изображения ввели маленький экран для регулировки яркость;контрастность;насыщенность.Про шаринг неизвестно.Ждем патч.
Старый 19.04.2011, 08:13   #220
sdedrub
Аватар для sdedrub
Всем привет!
При записи HD каналов на внешний HDD обнаружилась следующая проблема: в сгенерированом ресивером имени папки с файлами записи HD канала присутствуют запрещенные символы и в итоге в Windows нет возможности редактирования данного контента (папка не открывается). Есть мысли на этот счет?
Ресивер Ferguson Ariva 100E, софт 2.08В4 Patch, HDD Samsung 250G через контроллер USB to eSATA, Windows 7 x32.
Прошивки и дампы для Ferguson Ariva 100,100E,200 yura_co Ferguson HD 9 18.01.2023 17:47
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
