#1 |
Вес репутации: 78 ![]() |
![]() Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме! Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме! Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47. |
#201 | ||
![]() Регистрация: 22.12.2008
#202 | |
![]() Регистрация: 26.02.2009
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Вес репутации: 17 ![]() |
Код HTML:
[admin@samba root]$ cat /tmp/local/sbin/pre-shutdown !#/bin/sh flashfs save&&flashfs commit&&flashfs enable [admin@samba root]$ Последний раз редактировалось Atilla; 19.01.2010 в 21:14. |
#203 |
![]() Регистрация: 18.01.2010
Добрый вечер!
Помогите с такой проблемой: Вчера купил DIR-320, начал его прошивать.., а он не прошивается. Д-линковскую фирмовую прошивку пробовал прошить - все нормально. Пробовал и opnwrt, и DIR_320_RFU. Никакого результата. Что я намудрил? Еще вопрос: на входе стоит DIR-300, раздает инет по Wi-Fi. Смогу ли я на DIR-320 по Wi-Fi принимать инет и шарить на Опенбокс? Я так понимаю из сообщений форума, что можно подключить тюнер через преобразователь USB-COM непросредственно к порту принтсервера на роутере..? Прошу извинить за глупые вопросы, во всем мы когда-то новички. Спасибо! Последний раз редактировалось IBS.Kiev; 19.01.2010 в 21:53. |
#204 | |
результат? Может уже паковать некуда? |
#205 | |
Код HTML:
[admin@samba root]$ flashfs save&&flashfs commit&&flashfs tar: removing leading '/' from member names tmp/local/ tmp/local/mpcs.conf tmp/local/mpcs.server tmp/local/mpcs.user tmp/local/sbin/ tmp/local/sbin/post-boot tmp/local/sbin/pre-shutdown tmp/local/.files tmp/local/root/ usr/local/sbin/post-boot -rw-r--r-- 1 admin root 813 Jan 20 06:28 /tmp/flash.tar.gz Check saved image and type "/sbin/flashfs commit" to commit changes . Committed. Usage: /sbin/flashfs status|start|enable|enabled|disable|clear|load|list|save|co mmit [admin@samba root]$ Последний раз редактировалось Atilla; 20.01.2010 в 09:36. |
#206 |
![]() Регистрация: 04.01.2010
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
ТУТ Сказано что можно кнопке задачу менять Рестарт МПКС или Перезагрузка.
Меня интересует пару вопросов: 1. Для какой прошивки эти скриптики. Дело в том что у меня на одном руетере стоит от Sorine, 382 поршива. И на втором роутере от Дантеза 2.6.9.30-1. 2. Еще в чем может быть загвозка на Дантезовской прошивке модем не ADU-100 не ADU-300 не хотят держать связь. Конектится и тут же происходит обрыв в течении 15-20 секунд. И тут же за ново восстанавливает связь и так до бесконечности. Причем подключаю сотик Нокия делаю настройки и великолепно пашет. Кидает такой лог: Код:
Jan 17 13:21:30 OpenWrt daemon.err pppd[3449]: Connect script failed Jan 17 13:20:47 OpenWrt daemon.err pppd[3449]: Connect script failed Jan 17 13:20:05 OpenWrt daemon.err pppd[3449]: Connect script failed Jan 17 13:19:23 OpenWrt daemon.err pppd[3449]: Connect script failed Jan 17 13:18:41 OpenWrt daemon.err pppd[3449]: Connect script failed Jan 17 13:18:30 OpenWrt daemon.notice pppd[3449]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Jan 17 13:18:16 OpenWrt daemon.info pppd[2667]: Terminating on signal 15 Jan 17 13:18:16 OpenWrt daemon.info pppd[2667]: Exit. Jan 17 13:17:49 OpenWrt daemon.err pppd[2667]: Connect script failed Jan 17 13:17:06 OpenWrt daemon.err pppd[2667]: Connect script failed Jan 17 13:16:24 OpenWrt daemon.err pppd[2667]: Connect script failed Jan 17 13:15:42 OpenWrt daemon.err pppd[2667]: Connect script failed |
#207 | |
Ресивер: GM990
#208 | |
Я ничего не могу с 320 сделать, чтобы он прошился прошивкой от DANtes. Все делаю, как рекомендовано в инструкции по прошивке, но пока безрезультатно. Своими перепрошивками ввел его в состояние шока, что он вообще видеться и откликаться перестал. Уже все, восстановил: он опять 320, все работает, но снова не прошивается. ![]() |
#209 |
![]() Регистрация: 11.09.2009
Ресивер: DBOX II
Вопрос к уважаемому DANtes.
Чем Вы паковали ФС последних прошивок с 2.6 ядром? Я ни одним unsquashfs-lzma её разобрать не могу. Пишет что версия squashfs не поддерживается. Хочу немного подрихтовать Вашу прошивку под свои нужды. |
#210 | |
Ресивер: GM990
Если не поможет попробуйте на другом компе. Мне в тот день принесли комп чтоб систему за ново поднял, ну я ОС поставил и тут же на нем прошился, хотя 1 час назад не мог на своем компе. Сегодня еще шился опять не хотел. Сделал так: установил сетевой интерфейс 192,168,0,2 перезагрузил комп и тогда все пошло. Последний раз редактировалось Terristor; 21.01.2010 в 18:37. |
#211 |
![]() Регистрация: 01.04.2009
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
#212 |
Запихнул я в 320 наконец прошивку (да, там нужно угадать с моментом нажатия на кнопку), но он с ней стал виснуть. Попробовал вторую, третью - тот же одинаковый результат: Wi-Fi не активируется вообще, начинаю настраивать через веб, несколько настроек, сохранение... и все - лампочками мигает, как новогодняя елка, а LAN игнорирует полностью, модем тоже. Перешил его обратно в DIR-320 заводской прошивкой - работает нормально, c 3G Sierra u881. Может они внутри немного разные, что делать?
#213 |
Ресивер: GM990
Ну вообще прошивки на ядре 2.6 не очень стабильны могут слетать, роутер сильно загружают по сравнению с 2.4. С вафлей проблемы, предупреждалось. Если хочешь брать инет на этот 320 с 300 то тогда прошейся лучше поршивкой от сорайна например 627 версии.
#214 |
#215 |
![]() Регистрация: 03.03.2009
Ресивер: Technosat 7300
Поставил прошивку от Дантеса 2.6.2 на ДИР-320, сначала работал нормально, иногда связь отваливалась, ну может раз в день, может реже, помогала перезагрузка роутера, сечас инет не пашет, перетыкиваю вилку питания, подключается, через 30 секунд, максимум 5 минут отрубается и больше не подключается..... подскажите в чем может быть проблема?
Причем чаще всего происходит так: к ДИРУ по ЛАНу подключен комп и ресивер, пока работает только ресивер, все пашет нормально, как включаю комп, соответственно сразу начинает антивир обновляться, возрастает нагрузка на инет, и через пару минут сразу инет отрубается, и больше не включается. Вот логи |
