На форуме: 5
Старый 05.09.2014, 20:09   #2141
vitaliy89
у меня в разоброгом виде такой амико 8900 вот что от него осталось он практически труп я не знаю чей это клон китай или оригинал но фак тот горят 0000 не как не подымаеться я щитаю только программатор нада сдуват флешь всё эти житаги не подымают вот для этого флешь какой прагроматор нужен посоветоват можно для этог клона! http://php-studia.ru/?s=2014905195.jpg
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 20:50   #2142
Сказал(а) спасибо: 4,494
Писалось уже: сходи на www.ejtag.ru и купи себе нормальный программатор, там есть в разную цену, советую EJTAG_CPLD_TT для ЛПТ-порта. Клон, не клон - ему без разницы, работает со всеми...
Старый 05.09.2014, 21:56   #2143
vitaliy89
что он примерно стоит ! ну и модель каку лучше брать ? придётся его брат как мне на одном форуме сказали через программатор 2 минут и готова выпаиваешь флешь ..с житагам это очень геромно и долго ! но мне пока не куда диватся раз взял житаг помучию не много не получится потом брат придётся программатар .
Старый 06.09.2014, 00:29   #2144
satyuk
Ресивер: Amiko 8900, Openbox X-800
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
satyuk пока неопределено
Я пользуюсь для восстановления Амико и разных других ресиверов программатором
MiniPro TL866A USB. Приобрел его на сайте willem-ua.com вместе с комплектом адаптеров. Простой и неприхотлив в работе. За больше полтора года эксплуатации я этим программатором не одну сотню разных флэшек прошил. Правда к нему еще нужно докупить комплект адаптеров в котором есть переходник на TSOP48.
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 01:29   #2145
edison69
Ресивер: Amiko8900
edison69 пока неопределено
Самый хороший выход для тебя это USB-S житаг,потому,как он самый дешёвый из всех(65 дол) и восстонавливает Амико влёт ( я тебе об этом уже на др.форуме писал).И эта плата у тебя тоже восстанавливает я тебе уже тоже писал,а так же про драйвера писал.Под усб контролер должно появится А и Б есть у тебя.Выглядит так,что у тебя сама плата не определяется.Ты пишеш,что уже замучился перепаевать.Так ты хоть раз фото покажи,а то,как тебе помочь?
К стати мне точно такие же клоны 3шт.(С Самсунговской флешью)приносили.Все поднял.Так что распайка стандартная.
edison69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 06:38   #2146
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
но мне пока не куда диватся раз взял житаг .
Что за JTag?название,фото
Старый 06.09.2014, 13:54   #2147
edison69
Ресивер: Amiko8900
По умолчанию USB-S
http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=1#3-USB-S.
Старый 06.09.2014, 17:35   #2148
vitaliy89
Сообщение от satyuk Посмотреть сообщение
у нас в китай такие программаторы оказываються есть вот он как у вас http://ru.aliexpress.com/item/NEW-V5...728716236.html да вот что то сразу не подумал зналбы не брал модуль FT2232H к стате вот есть универсальные программаторы они как по сровнению с другими программаторами ! http://ru.aliexpress.com/item/100-TO...98664.html?s=p
Старый 06.09.2014, 17:58   #2149
vitaliy89
Сообщение от edison69 Посмотреть сообщение
я сделал проще с обратной стороны напаял провода где дорожки ! и не стал искать шлейф а просто припаял провода , к ресиверу в сё по схеме распайка такая как там !
Модуль Ресивер
ADBUS0 > TCK
ADBUS1 > TDI
ADBUS2 > TDO
ADBUS3 > TMS
ADBUS4 > nTRST
ADBUS5 > nSRST
GND > GND вы тоге ресивер не конекиттся и модуль прошивал через программу MProg 3.5 Release выбрал для этого в архиве чип и прошил ELV_UM-FT2232H_STMClite.ept после этого перегрузил комп при включение дрова определились в доспечер устройств , всё так сходится по инструкций в этоге вылазиет ошибка нет потключения с ресиверам ..скрины http://php-studia.ru/? s=2014906201....=201490jsj.jpg это распайка с модулям и с платой http://php-studia.ru/?s=2014901201.jpg после запускаю программу GDB в этоги не конететься http://php-studia.ru/?s=1xxx.jpg если ты оживлял токим модулям то как ну я всё сделал по схеме результат нулевой! http://php-studia.ru/?s=201490qjq.jpg http://php-studia.ru/?s=201490oho.jpg
Старый 06.09.2014, 18:18   #2150
vitaliy89
не получаеться поднят житаг как в мануле FT2232H всё сделаол по схеме результат нулевой токой модуль ! http://php-studia.ru/?s=ul8bjrlxf8.jpg http://php-studia.ru/?s=ul8mm2lxld.jpg
Старый 06.09.2014, 19:35   #2151
Вес репутации: 73
Толком та фигня не работает,тебе нужен USB-'F' EJTAG или CPLD EJTAG.Ссылка в посту 2198
Старый 06.09.2014, 19:39   #2152
vitaliy89
может и правда а на не работает распайка полностью всю сделал по схеме не канектиться ! зачем тогда продоют эти модули не пойму вообще программатор мне нужен с этим житаг что у меня долхлый номер не подымается ошибка и всё !
человик нижы постом пишет что программатор подымает токой без проблем хочу попробовать его купить http://www.willem-ua.com/publ/minipr...mator/1-1-0-13
Старый 06.09.2014, 20:11   #2153
Вес репутации: 73
Прогер не плохой ,но nand-флеши не тянет.
Вообще-то дело твоё,думай сам
Старый 06.09.2014, 20:20   #2154
vitaliy89
я уже не знаю что думать ! когда заказал жёлтый модуль ! как у меня щас решил что им можно поднят в итоге дохлый номер ошибки 2 выдаёт что советуете не брать мне токой http://www.willem-ua.com/publ/minipr...mator/1-1-0-13 что лучше этот взять http://www.ejtag.ru/ он все прошивает флешь этот ? с этой ссылке какой именнно взят лучше там их много видов!
Старый 06.09.2014, 20:29   #2155
Вес репутации: 73
Бери на ejtag.ru,под USB \USB-'F' EJTAG\ или под LPT \CPLD EJTAG\.Задай там вопросы какие тебя интересуют
Старый 06.09.2014, 20:39   #2156
vitaliy89
хорошо спрошу ! к стате за доставку что они берут не подскажите анаже по почте достоавляться будет!
Старый 06.09.2014, 20:49   #2157
Вес репутации: 73
Все вопросы туда
Старый 07.09.2014, 00:09   #2158
edison69
Ресивер: Amiko8900
У тебя плата жёлтая 2232HL.У мня от FTE UM-2232HL зелёная.Как я и писал работает плохо,только на ХП.У меня на компе не пошло.Взял ejtag USB-S за 5мин Нор флеш шьёт.Вообще без никагого гемора.Потом у друга на компе подняли с помощью FTE UM- 2232HL.Попробуй от ещё прям на массу рес.провод кинь.И закороти 9и10ноги на ресивере.А так всё правильно распаянно.
Старый 07.09.2014, 14:17   #2159
vitaliy89
по идей чип один и тот же FT2232H! только лишь плата цветам отличаеться , чио у меня жёлтый у тебя зелёный ..пп подробней от сюда можно как ещё провод на массу кинуть не понятно да распайку я сдедод всё па схеме дровера поставил , сейчас вылазиет 2 ошибке модуль не видит ресивер ! я вот на 7 выинду не пробовал как вараиант попробоват её востоновить на хр не получаеться!
Старый 08.09.2014, 07:53   #2160
floppy
Ресивер: XDSR420HD AVANT
floppy пока неопределено
vitaliy89
судя по твоим скринам, некорректно установились проги, в частности STMCR. Откуда качал и какая версия?
На 7-ку у меня не пошло, на хрюше нормально все работает.
Последний раз редактировалось floppy; 08.09.2014 в 08:18.
floppy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
