На форуме: 8
Старый 31.08.2014, 20:14   #2121
Для vitaliy89
В дальнейшем старайся изъясняться коротко и информативно не превращая эту (да и другие) ветку форума в набор своих размышлений. Также советую подтянуть грамматику и орфографию, твои изречения - просто глаза режут.
На этой странице 12 сообщений и 5 из них - твои. Дальше просто буду удалять такой пустотреп. Создай себе лично ветку форума и трепайся сколько душа пожелает (если конечно найдутся желающие для диалога).
Старый 31.08.2014, 20:20   #2122
vitaliy89
fa1978! по мойму я написал что касается этой темы , и на писал па сути что не получается .. оживит ресивер с вашей стороны не какой помощи нет ! зачем я буду создовать от дельную тему здесь я пишу чтоб кто та помог а вот вет тишина и так 3 дня помощи не вижу !
Старый 31.08.2014, 20:37   #2123
Посмотрев пару твоих сообщений я так и не понял о каком устройстве вообще идет речь. Сомневаюсь, что кому то захочется вникать, если ты не с состоянии четко и грамотно описать проблему. Разговор идет в стиле "я хочу курить - купите мне пианино"
Старый 31.08.2014, 21:02   #2124
vitaliy89
так я уже и пишу 3 дня целых ! что мне пришол модуль (usb 2.0 ft2232h ) такой как здесь на сайте для востоновление всё сделал по схеме скачал манул Мануал JTAG (1).rar по нему всё спаял всё как там положене запускаю http://php-studia.ru/?s=5uiu.jpg программу GDB вписываю туда sh4tp STMCLT1000A:mb618:st40,debug=2 у меня нет успешного соеденения с ресиверам мне нужно оживит ресивер амико 8900 горит 0000 уже месяц бился без модуля не помогала !
Старый 31.08.2014, 21:23   #2125
Этот метод многократно обсуждался на форуме, ты перечитал эту ветку полностью?
Я этой схемой никогда не пользовался, поэтому помочь ничем не могу. Если не идет коннект - пробуй с рабочим ресивером, пробуй на другом компе, поинтересуйся как само устройство протестировать.
Старый 31.08.2014, 21:37   #2126
vitaliy89
читал я но мне это не помогает! на другом кампе на 7 винде у меня программа stm-st40.510-5.1.0-MSWin32 сначала начинается до 100% устанавливается а потом вылазиет ошибка что проблема ошибка закройте программу и не устанавливается ..хотя на маём компе х\р винде это программа установилось а на 7 не можит вылазиет ошибка ..я и хотел попробовать на другом кампе востоновить ..в том то и дело нет рабочего под рукой ресивера , чтоб проверит распайка у меня всё по схеме может модуль такой попался из китая но сходится он один в один как тут на сайте модуль одинаковы http://php-studia.ru/?s=9jfj.jpg
Старый 01.09.2014, 09:11   #2127
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Для vitaliy89
Поддерживаю полностью!
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 01.09.2014, 15:50   #2128
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
для vitaliy89 надо отдельную тему. он ремонтирует все подряд. я писал ранше, что бы он для себя открыл тему и назвал vitaliy89.но не суждено "Гуру" имет право на вопросы))
Старый 01.09.2014, 23:02   #2129
vitaliy89
не работает этот модуль у же 10 раз просмотрел распайку всё припаено верно нет сигналы с ресиверам соеденения нет .. замерил мултиметрам на модули при включение в компьютер всё напряжения есть 1.8в 3.3в 5в но запускаю прагу GDB первую строчку пишу sh4tp STMCLT1000A:mb618:st40,debug=2 в этоги вылазиет ошибка модуль не может подключится и дат сигналы значет модуль не отвичает значет у меня другая проблемма ещё хлеще не известно что раз он не конетится!
Старый 02.09.2014, 11:25   #2130
никеша74
Ресивер: dynavision spark
Сказал(а) спасибо: 28
никеша74 пока неопределено
Подскажите,ресивер динавижн спарк-при включении канала через 3-5 секунд перезагруз и так циклически несколько раз. После этого включается и через несколько минут зависание- с вертикальным матрасом зелёно-серым, фиолетово- серым, красно-серым.выключение только тумблером. И все начинается по-новому. Что делать? Бут перезаливал, прошивку ставил.енигма тоже в постоянном перезагрузе.
никеша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 11:58   #2131
mixa1978
Аватар для mixa1978
Ресивер: openbox 800
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
mixa1978 пока неопределено
У меня попадался с такими симптомами. Попробуйте прогреть процессор паяльной станцией - видать где то отошел от пайки . Но учтите может и не включится после этого.
mixa1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:12   #2132
vitaliy89
помоги в чём дело пишет 2 ошибке скажите в чём причину искать чип прошил ? http://php-studia.ru/?s=1ztz.jpg
Старый 04.09.2014, 20:50   #2133
vitaliy89
пайду гуглит искать инфу не кто так и мне не помог и не сказал в чём дело и что дальше капать ! вот и приходится и за вас искат в интернете по то мучто малчёк полная тешина не одно слово не упала со вчерашнего дня так трудна написать па he слов в чём смотреть причину это для вас тяжело !?
Старый 04.09.2014, 21:43   #2134
vitaliy89
вот взял кота в мешке называется ! амико 8900 знал бы не когда бы не брал тут читал в этой ветки сплашные проблемы с этими амико то одного литит прогивка то удругого не вастонавливается не теперь маё мнения сделать и спехнуть и больше не мучиться я лучше на китайских по сежу тюнерах чем так мучиться вроде у нас ортон не плахие хоть меньши новоротов за то не так слетает бут как с амико сидишь и мучиешся месяц это куда годиться !
Старый 04.09.2014, 22:40   #2135
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Пользуюсь оригиналом с новой лицевой панелью и никаких проблем нет а с клонами одно мучение с востановлением смотрю.
Старый 04.09.2014, 22:46   #2136
vitaliy89
Сообщение от ortonnew Посмотреть сообщение
да вот в том и дело ! главно бомба сработала при подключение сети появилось надпись ресивер завис и после я его перегрузил и теперь ресивер труп не могу найти где я касяк запорол паял всё по манулу какиета 2 ошибке выдаёт может на китьайских ресиверах думаю уже другая распайка уже не знаю на что думать!
Старый 05.09.2014, 08:19   #2137
Сказал(а) спасибо: 4,494
Это кому как и смотря что в них восстанавливать. А скоро и смотря что в них восстанавливать будет пофигу. Мир на месте не стоит, все остальное тоже в динамике...
Старый 05.09.2014, 17:00   #2138
sergey6506
Ресивер: amiko alien 8900
sergey6506 пока неопределено
конкретную помощь конкретному человеку,в данном случае vitaliy89, оказать можно? или все только за деньги?
sergey6506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 17:10   #2139
vitaliy89
[QUOTE=sergey6506;219336]конкретную помощь конкретному человеку,в данном случае vitaliy89, оказать можно? или все только за деньги?[/QUOT не видать помощи мне! уже неделю бьюсь не чего не кто на форуме не помогает .. ветку прочетал ответ и не нашёл !
Старый 05.09.2014, 17:46   #2140
Сообщение от sergey6506 Посмотреть сообщение
Это оффтопик, смотрите название темы. Отвечу в личку.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
