На форуме: 7
Старый 07.08.2013, 18:18   #2101
Вес репутации: 28
не пойму про чё вы говорите ю-туб что это ?
В меню ресивера есть Интернет и там есть Ю-туб и ещё куча позиций ,если ты не знаешь как включить его,то бери инструкцию по ресиверу или в интернете ищи как его посмотреть.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 07.08.2013, 18:20   #2102
vitaliy89
нет не знаю как он включается даже не слыхал про него у меня китаец скаибокс ф3 не могу инфу на него найти имено по подключению роутора .
Старый 07.08.2013, 18:21   #2103
Вес репутации: 28
Так какой у тебя ресивер???
Старый 07.08.2013, 18:23   #2104
vitaliy89
китаец skybox f3 .
Старый 07.08.2013, 19:05   #2105
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
Вес репутации: 85
всем привет подскажите как нужно обновить через сеть ресивер пробовал не получается вот у меня роутор идёт в настройки так 192.168.0.2 вообщем в ресивере прописывал так 192.168.000.002 верно нет ? маска 225.225.225.000 а вот ниже я писал так 192.168.000.002 все 3 строчки верно нет подскажите фот фото .это в далике http://uploads.ru/KeC8Y.jpg а вот по лучше ведать так вот подскажите где я не правильно что прописываю http://uploads.ru/B7jiu.jpg http://uploads.ru/aN8so.jpg .
Виталя,вначале согласуй настройки Рессивера и роутера,т.е. как они будут "сцеплены" между собой (LAN или WIFI).Т.е.в Роутере выход должен быть ЛАН,а в Рессе тоже ЛАН(по кабелю).Если Вай Фай соответственно это соединение.У меня это выглядет ТАК:
Тип файла: jpg DSCF0394.JPG 41.4 Кб 5
RW011 вне форума
Старый 07.08.2013, 19:16   #2106
vitaliy89
нет не через wif а интернет через LAN кабель один конец полдключин к роутору другой к ресиверу конец подключен но серовно не знаю как прописать ип адрес .
Старый 07.08.2013, 19:25   #2107
Вес репутации: 85
Виталя,адреса пишуться на роутере,с обратной стороны.А вот на Рес-не наю,посмотри на сайтах производителя.Вообще адреса должны прописываться автоматом.Попробуй как у меня на фото,поменяй только адрес роутера в соответствии со своим.У меня тоже все китайское.
RW011 вне форума
Старый 07.08.2013, 19:33   #2108
vitaliy89
я автомат пробовал включить не чего не меняется всё по нулям если я захожу в настройки роутора ип 192.168.0.2 то в ресивере как нужно правильно прописать ? не пойму я .
Старый 07.08.2013, 19:46   #2109
Вес репутации: 85
vitaliy89-посмотри на моей фотке,правда качество не очень.Первый адрес IP-это рессивер,а все остальное -для роутера.Маска подсети-стандарт(как в ПК).
Попробуй,может получиться.Я пока выхожу.
RW011 вне форума
Старый 07.08.2013, 19:52   #2110
vitaliy89
короче я понял так !если у меня в пк ип адрес так прописан так ип 192.168 .0.2 маска 225.225 .0 основной шлюз 192.168.0.1 так вот в ресивере мне писать 1 ип 192.168.000.002 так получается маска 225.225.225.000. а вот следушие строчки 3 там у меня нули что там прописавать мне не понятно ?
Старый 07.08.2013, 20:10   #2111
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
В ресе пропиши 192.168 .0.3 dns 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Wondergod вне форума
Старый 07.08.2013, 20:11   #2112
vitaliy89
всё дело в том что я не помню как войти в настройки роутора вот на пк скриншот я браузере набираю 192.168.02 но в настройке не вхожу как мне узнать http://uploads.ru/1qYj0.jpg
Старый 07.08.2013, 20:14   #2113
Wondergod
192.168.1.1 или 192.168.0.1 или 192.168.0.100 пробуй
Старый 07.08.2013, 20:18   #2114
vitaliy89
всё вспомнил вот я вхожу в настройки роутора так 192.168.0.1 значить 1 строку так прописат в ресивере надо 192.168.000.001 я так понял не тот ип адрес прописывал .
Старый 07.08.2013, 20:30   #2115
Wondergod
включи в роутере DNS потом в ресивере включи получить настройки автоматом
Старый 07.08.2013, 21:04   #2116
vitaliy89
а как это в роуторе нужно в настройках включить DNS я так понял ? где точку достопа я прописавал так или я не так понял . вот видео загрузил вот я прописаваю адрес но не чего не получилось http://video.yandex.kz/users/yascha-petrovich/view/5/
Старый 07.08.2013, 21:14   #2117
vitaliy89
может сдесь нужно что прописать ? http://uploads.ru/UiJBo.jpg
Старый 07.08.2013, 21:24   #2118
vitaliy89
просто получается не только прошит не смогу через сеть рисивер но и шаренг не как через роутор не получится подключить вот и не знаю как вообще прописавать в ресивере .
Старый 07.08.2013, 21:43   #2119
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
А у тебя роутер, не в режиме моста случаем настроен?
openya вне форума
Старый 07.08.2013, 21:44   #2120
vitaliy89
Сообщение от openya Посмотреть сообщение
незнаю про че говоришь !..
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
