#2101 |
так прошу за оскорбления извинить ! так ещё оказывается модуль нужно подключать к компьютеру у меня получается нужны дрова для этого модуля где их качать нужно http://php-studia.ru/?s=4mpm.jpg
#2102 |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Ресивер: Amiko8900
http://www.ftdichip.com/Support/Docu...r_Windows7.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Docu...00093).pdf-Это всё тебе кроме манула с форума читать надо. Вот здесь всё читать надо,смотря на какой комп делаеш.И вообще я сидел с этими платами неделю.Перечитал 10ки форумов и так ничего и не добился(С моим компьютером не пошло),пришлось житаг УСБ-С покупать.А вот вчера у друга на его компе за 2часа всё поставил и восстановил его 8120 при помощи 2232Н.Так что читать нужно много,а пробывать ещё больше.Да дрова очень плохо ставятся.Пока нашёл подходящие для моего компьютера.... |
#2103 | |
#2104 |
![]() Регистрация: 17.05.2010
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Пришёл в тему Виталий, можно от темы отписаться. Ничего интересного уже не будет
#2105 |
Ресивер: Amiko8900
А ты плату прошил прога идёт для этого.Питание на ресивере тоже нужно.
#2106 | |
#2107 |
Ресивер: Amiko8900
Пришёл Кингстон УСБ.Всё сразу становится.Может кто посоветует какой зофт поставить,чтоб бомбу опять не поймать?Что енигму это однозначно,но какую сборку?Конечно теперь это не страшно с Jitagom USB-S то,но всё-же
Эта прога есть в мануле или в тех страницах которые я тебе прислал тоже есть. |
#2108 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
1.2.58 или 1.2.58 SE. А из Энигм - Нейтрино для Кулстримов.
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 28.08.2014 в 21:34. |
#2109 |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ребята кто сталкивалса с даной ситуацией...смотрю к примеру канали HD есть сигнал..потом пропадает но sd канали работают..перехожу на спарк он вообще ничего ненаходит..
#2110 |
мине нужен шлейф на 8 пинов не где найти не могу от куда снят можно я деда от плат старых 2 шлейфа одивал но нет результата а с 8 пинами где взят токой шлейф придётся паять по новой!
#2111 |
![]() Регистрация: 25.05.2012
На дисплее 0000, кнопки на морде не работают, стояла энигма, при подключении через гипертерминал выдает иероглифы???
#2113 |
![]() Регистрация: 30.08.2014
Ресивер: 8120
8120 висит на boot. прошиваю восстановительной прошивкой, после с USB обновляю до последней актуальной - работает до установки плагина шары. после этого - постоянный перегруз на кодированных каналах. в выключенном состоянии через несколько часов - опять вечный boot. может кто посоветует, что делать?
спасибо заранее |
#2115 |
и так я мучиюсь уже 3 дня не могу оживит ресивер уже выкинул провода со шлейфам напаял с обратной стороны платы со стороны дорожек всё па инструкций 7 проводов
Модуль Ресивер ADBUS0 > TCK ADBUS1 > TDI ADBUS2 > TDO ADBUS3 > TMS ADBUS4 > nTRST ADBUS5 > nSRST GND > GND и припаял к модулю ,через программу перевёл MProg.exe у меня высветелось , Number Of Blank Devices = 0 Number Of Programmed Devices = 1 сохранил файл и в этоге запускаю модуль захожу в доспечер устройств сом порт он видит дровейра поставил дело не в них запускаю GDB вписываю туда sh4tp STMCLT1000A:mb618:st40,debug=2 нажимаю ентер включаю ресивер всёё делаю по инструкций нет соеденение с ресиверам успешного ! вот скрин 3 раза уже перепаивал провода смотрел всё спаено по схеме в чём ещё дело можит быть не знаю скрины http://php-studia.ru/?s=4mem.jpg http://php-studia.ru/?s=7ktk.jpg http://php-studia.ru/?s=9tvt.jpg модуль такой шол в комплекте иез юзби может шнур не подходит хотя модуль подключаю к компу лампочка горит на модули в чём дело можит быт патскажите ? |
#2116 |
Ресивер: Amiko8900
Посматри внимательно,как должно выглядеть после того как ты ПРАВИЛЬНО все дрова поставил....Ты же по манулу делаеш,там же всё показанно УСБ-А В.
#2117 |
да всё я и так правильно припаял по манулу ! перевёл по программе дрова видны в доспечер устройств нет подключения с ресиерам .. шнура юзби не было в комплекте с модулям пришлось свой подключат может шнур не подходит думаю хотя на модули горит красная лампочка когда подключаю модуль в комп ! я пробую на хр винде на 7 винде не пробовал!
#2118 |
Ресивер: Amiko8900
Если всё правильно,тогда не знаю.Как я и писал у меня дома тоже непошло.Пробывал на ХП,Вин.7,Виста(поэтому и купил настоящий житаг USB-S).Потом у друга на его ХП сам же делал,всё пошло.Сейчас пользуюсь USB-S jitagom
#2119 |
вот и у меня не идёт хочу попробовать на 7винде но у меня какаята ошибка не устанавливается програма GBD а на х\р ставится !
#2120 |
каким ты модулим востоновил пакожи фото ! чёта я не верю каторый у меня модуль что он востонавливает либо схема там на путона кто писал обозначения куда шлейф надивается но у меня всё правильно значит в схеме кто создовал сделали ошибку так выходит!
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
