На форуме: 9
Старый 23.08.2014, 23:24   #2081
edison69
Ресивер: Amiko8900
edison69 пока неопределено
Ну вот УРА пришёл наконец USB-S Jtag.Завтра начну пробывать.
edison69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 23:40   #2082
edison69
Ресивер: Amiko8900
Один из Амико поднял.Завтра займусь другим.Столько копался с этой платой 2232Н.С житагом USB-S совсем др.дело.
Старый 26.08.2014, 02:09   #2083
nabus
Ресивер: Amiko Alien 2
nabus пока неопределено
Помогите пожалуйста.Сделал-так:"Система->Заводские Установки->И очень быстро нажать подрят кнопки EPG 5 2 1 0"
Теперь горит BOOT ни кнопки ни юсб порты не реагируют.Я так понимаю-ресивер пытается загрузить энигму,которая не установилась.Как теперь вернуться на spark?
nabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 08:23   #2084
rasm
Аватар для rasm
Выкл рессивер...нажать и держать на передней морде "ОК",пока не появиться появится "Fork",Отпускаем "ОК".... кнопка "Вправо", затем "вверх" или "вниз", на дисплее должно быть написано"Spark"....нажимаем "ОК"
Старый 26.08.2014, 09:26   #2085
nikanuka
nikanuka пока неопределено
Сообщение от edison69 Посмотреть сообщение
а можно линк где купили?
nikanuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 09:39   #2086
nabus
Выкл рессивер...нажать и держать на передней морде.....
Я так и делал,но ничего не происходит.
Старый 26.08.2014, 13:47   #2087
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от nabus Посмотреть сообщение
При нажатии ОК и включении ничего нет?
Старый 26.08.2014, 14:04   #2088
nabus
Восстановил так:
1.Востанавливается только нульмодем кабелем
2.Программка Putty
3.В Putty выставляем Com Port со значением 115200
4.включаем ресивер
5.Задаем строчку
set bootargs console=ttyAS0,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:0604:15:00 ip=192.168.40.83:192.168.40.19:192.168.40.1:255.25 5.0.0:lh:eth0ff stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=6000
6.Ввод
7.задаем строчку
nboot.i 0x80000000 0 0x00100000 ;bootm 0x80000000
8.Ввод
9.Ресивер стартует
10.не выключая аппарат из резетки,делаем онляйн апдейт и ставим софт AMIKO_ALIEN2_1.2.51_E2_Boot_Upgrade
Старый 26.08.2014, 14:44   #2089
rasm
Аватар для rasm
Мне просто интерсно нафига ты это делал, что героически потом перепрошивать?
Какие-то плюшки дополнительные должны были запуститься или из-за любопытства?
Старый 26.08.2014, 14:51   #2090
nabus
нет, я ставил энигму,но видно что-то сделал не так и она не установилась,и я поменял загрузку на энигма,ну а там вечный boot,вот и пришлось помучаться.
Хотел просто посмотреть как ресивер работает на энигма.
Старый 26.08.2014, 15:16   #2091
rasm
Аватар для rasm
На энигме рессивер работает отлично... сам на энигме сижу..энигм много..... переключение между спарком и энигмой происходит вот так, как я выше написал...ставить эникму лучше через плагин..
Старый 26.08.2014, 22:50   #2092
vitaliy89
если бот живой пробни по этой инструкций по лан сети подключись ! и далие как тут , 1. Создать на диске С компьютера папку spark и скопировать в нее два файла восстановления ресивера: mImage и userfsub.img
2. В программе TFTP сервер выбираем через View - option - TFTP server root directory папку spark на диске С
3. Нажмите и удерживайте кнопку ОК на передней панели ресивера и подайте питание.
4. Через 5 секунд вы увидите надпись на индикаторе ресивера Forc после чего отпустите кнопку ОК и нажмите кнопку вправо
5. Если вы все сделали правильно, то на индикаторе вы увидите надпись T LD. А в инерфейсе программы вы увидите процесс загрузки файлов в ресивер. На индикаторе ресивера также буду отображаться цифры. указывающие на процесс загрузки.
6. По окончании процесса загрузки ресивер выдаст на индикаторе надпись SUCC и автоматически перезагрузится.
Процесс загрузки занимает около 5 минут времени.
Старый 26.08.2014, 22:54   #2093
vitaliy89
или тут http://giclub.tv/index.php/topic,140...1.html#msg7271 но мне это не помогло не чего пробуй так
Старый 26.08.2014, 23:16   #2094
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
nabus, а ты уверен, что Энигма, которую пытался загрузить подходит для Alien 2?
Старый 27.08.2014, 13:47   #2095
nabus
Да.После восстановления эта энигма встала без проблем.
Старый 27.08.2014, 20:12   #2096
vitaliy89
привет всем распайку сделал модулю для востоновления ресивера где такую програму скачать ( stm-st40.510-5.1.) у меня в манули её нет !
Старый 27.08.2014, 21:51   #2097
vitaliy89
скачал программу поставил запускаю прописываю так (sh4tp STMCLT1000A:mb618:st40,debug=2 ) нажимаю нтер вылазиет ошибка но у меня откручинь usb порт может и за него или врятле кароче появляется ошибка не видит он модуль что можит быт не правильно паял всё па схеме ! http://uploads.ru/1Ezne.jpg
Старый 27.08.2014, 22:32   #2098
vitaliy89
паставил назад usb порт также не видит почемуто модуль ошибка ..значет что может быт ?
Старый 27.08.2014, 22:51   #2099
edison69
Ресивер: Amiko8900
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=8
Старый 27.08.2014, 22:58   #2100
vitaliy89
ответ тут чюствую не получишь ! пойду по другим сайтах чё не кто не знает в чём дело подсказат жи можно кто востанавливал почему все молчат или не знаете или что трудно 2 слова написать ладно без вас обойдусь смотрю помощи сдесь я не получу 3 письма написал ответа нет !
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
