На форуме: 43
Старый 18.03.2024, 12:42   #2081
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,592 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
Сообщение от +Oleg+ Посмотреть сообщение
Проболи двумя флешками, последняя была на 8гиг,которую я вставил в SI s-1228hd heavy metal и он выдал что флешка пустая, на нее скидали файл с ноута на i-os операционке. Хотел сделать восстановление через load выдал fail.Он должен видеть смартфоны?
Несколько не понял про load и fail.Ну,да ладно.
Я бы сделал Так.Если есть сомнения, что флэшка "не держит" файлы прогоните вначале её через низкоуровневое форматирование.Затем средствами ОС компа отформатируйте в fat или fat2.
Да,и проверьте целостность своего исходного файла,может он просто повреждён или "вірус з'їв усе"
Прога прилагается:
Тип файла: rar HDD Low Level Format Tool v4.30 Final Eng_Rus.rar 1.25 Мб 0
Старый 18.03.2024, 12:56   #2082
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Это очень сложно. Особенно про низкоуровневое форматирование если пользователь задает такие вопросы:
Какая флешка подошла? Какие у нее параметры? Надо ее форматировать в fat32? Что такое корень флешки?
Старый 18.03.2024, 13:38   #2083
+Oleg+
Ресивер: Forost2s2c
+Oleg+ может только надеятся на улучшение
[QUOTE=RW011;505815]Несколько не понял про load и fail.Ну,да ладно.
А можно без ржачек и приколов? Или ты токо родился и уже все знал? Флешка с ноутом уехала. У меня есть 3g модем с гнездом для флеш памяти для смартфона (которую отформатировал в смартфоне и скинул на нее файл прошивки) он должен ее видеть или нет?
+Oleg+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2024, 14:33   #2084
kosmos71
Для кого флеш память.
А для других SD карта памяти.
Небольшой ликбез
Код:
Какие бывают SD карты памяти?
Карты памяти SD имеют четыре стандарта, которые соответствуют четырем разным ёмкостям:
собственно SD — их ёмкость до 4 ГБ.
SDHC — карты повышенной ёмкости – от 2 ГБ до 32 ГБ;
SDXC — карты сверхвысокой ёмкости – от 32 ГБ до 2 ТБ;
SDUC — новый стандарт для карт памяти с ёмкостью от 2 ТБ до 128 ТБ.
Различные операционные системы поддерживают разные файловые системы для SD-карт. Однако наиболее распространенные файловые системы, поддерживаемые на Android-устройствах, включают:
Код:
FAT32: Это наиболее распространенный формат для SD-карт. Он совместим с большинством устройств и операционных систем, но имеет ограничение на размер файла 4 ГБ.
exFAT: Этот формат поддерживает файлы размером более 4 ГБ и является более современным вариантом FAT32. Однако он не полностью совместим со старыми устройствами и операционными системами.
NTFS: Этот формат обычно используется на ПК с Windows. Он поддерживает файлы размером более 4 ГБ и обеспечивает более высокую скорость передачи данных, но не полностью совместим с Android-устройствами.
ext2/ext3/ext4: Эти форматы являются типичными для Linux-систем. Они обычно не поддерживаются стандартными Android-устройствами, но могут использоваться с помощью специальных приложений.
Старый 18.03.2024, 15:16   #2085
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Поблагодарили 5,926 раз(а) в 2,314 сообщениях
Вес репутации: 65
Форматировать смартфоном не желательно по тому что он может форматировать флэшку под себя и соответственно сделать не видимой для других устройств.
Старый 18.03.2024, 15:20   #2086
Вес репутации: 86
Во-первых,Мне не "тытче",Я с вами вообще-то не знаком.Продолжение дискуссии в таком тоне может закончиться "уходом в никуда".
Во вторых:
Из ваших сообщений непонятно, Это флэш-накопитель или карта памяти?
Насколько помню в стандартные 3g модемы вставляются как правило карта оператора и дополнительно можно вставить карту памяти.
При любом раскладе наиболее популярный формат флешки, который понимают все телефоны – FAT32. Большинство производителей накопителей форматируют свои устройства по-умолчанию именно в этом стандарте.
Старый 18.03.2024, 16:11   #2087
Вес репутации: 65
Все забыли про файловую систему ext4 с которой работают устройства с ядром Linux, так смартфон флэшку может форматировать в ext4 и прекрасно ее видеть, а другие устройства нет.
Старый 18.03.2024, 18:09   #2088
Вес репутации: 86
Верно отмечено
. Имел один раз подобное "сношение".
Только с флэш-картой для фотокамеры Fujifilm.
При первой вставке Он предложил сделать авто форматирование, на что и получил согласие.
Однажды решил сделать перенос некоторых файлов в ПК.
Вставил карту в картридер , а там "большой болт".
Думал, что всё потеряно. Вернул карту в камеру-Всё на месте.
А вот при подключении через Data кабель с камеры на ПК всё в норме.
Видимо программа камеры сама автоматом корректирует выход.(Искусственный псевдоинтеллект!)
Скорее всего у +Oleg+ что-то подобное.
Старый 24.03.2024, 19:50   #2089
givik
Аватар для givik
Ресивер: Romsat T7075HD/ Fulan Spark I+
givik скоро придёт к известности
По умолчанию Поиск венгерских онлайн-каналов
Форумчане, помогите пожалуйста. Нахожусь в Украине и искал IPTV сервис с венгерскими каналами. Искал в интернете, находил, но лишь те, которые для регистрации требуют прописки. Подойдут как и в первую очередь бесплатные, так и платные или же iptv плейлист.
givik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 17:38   #2090
Вес репутации: 29
givik
На
есть ваши венгерские каналы.
Старый 05.04.2024, 12:26   #2091
Леонид41
Ресивер: SkyTech 4060CX Plus
Леонид41 скоро придёт к известности
По умолчанию помогите с тюнером SkyTech 4060CX Plus
подскажите актуальную прошивку для тюнера чтобы было больше 20 каналов. я в этом деле мало разбираюсь.
Леонид41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 19:11   #2092
Вес репутации: 86
Сообщение от Леонид41 Посмотреть сообщение
В SkyTech 4060CX Plus "древний" процессор ALI 3329 CA.
Вот под него нужно и подбирать клон рессивера и прошивку.
Посмотрите в Этой теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3212
Возможно подойдут прошивки от ресса Technosat 4060CX или 4160 СХ.
__________________________________________________ ___________
По большому счёту одной прошивкой вопрос увеличения каналов Вы не решите. Просто просканируйте те спутники на которые у Вас настроены антенны, может что-то и найдёте ещё в формате MPEG2.
Старый 06.04.2024, 08:33   #2093
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
Нового ПЗ на ці та їм подібні ресивери цього сегменту немає вже певний шмат часу та й не буде. Ера Глобоподібних відійшла у минуле. Просто проскануйте відповідні MPEG-2 транспондери(благо їх небагато залишилось) і буде вам щастя. Списки супутників і транспондерів можете знайти на Flysat чи Lyngsat. Якось так.
Старый 06.04.2024, 20:39   #2094
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Прошивка не имеет никакого значения, этот тюнер не сможет больше принимать каналов.
Старый 06.04.2024, 21:45   #2095
Hamsara
Ресивер: S-1412HD
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 37 раз(а) в 16 сообщениях
Hamsara скоро придёт к известностиHamsara скоро придёт к известности
Выкинь на свалку это дерьмо и купи хотя бы саткомHD 4110 за 450-470 гривен и не морочь людям головы! создают проблему из ничего.
Hamsara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2024, 23:47   #2096
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
Сообщение от Hamsara Посмотреть сообщение
... купи хотя бы саткомHD 4110 за 450-470 гривен...
Тут можна поставити зустрічне питання: станом на даний час де купити Satcom4110 чи йому подібного і по такій ціні??
Але на рахунок "викинути на смітник" - згідний і підтримую повністю, вже давно можна було.
Старый 07.04.2024, 09:05   #2097
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
если поставить цель и двигаться к ней, то проблема покупки HD тюнера - совсем не проблема.
если не новый, то можно найти б/у
на форумах много продавцов/установщиков, которые наверняка могут предложить вариант по приемлемой цене
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 11:50   #2098
Леонид41
проблема в том что он показывал в 23 году больше 130 каналов... (сабж в графе ресивер)
хозяин этого ресивера (это не я) ходил на рынок и за денежку перепрошивали и он снова показывал +-130 каналов... проблема что там где его прошивали уже нет (точка закрылась) и теперь вопрос очень остро возник как вернуть то кол-во каналов. Поэтому интересовался программой или прошивкой актуальной. Я специализируюсь в другой сфере поэтому тюнерами не интересовался никогда. Прошу прощение за причиненное неудобство всем за столь глупые вопросы для ВАС.
Старый 08.04.2024, 13:59   #2099
kosmos71
Проше вам разобраться будет со сканированием каналов на месте.
Если вам и дадут актуальный дамп с каналами, то для того, чтобы установить его (загрузить) в ресивер понадобится ПК с сом-портом и нульмодемный кабель.
Старый 08.04.2024, 14:05   #2100
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
Що і було недавно зроблено з QSat-ом з Глобоподібних. Дампа не лишив...
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
