На форуме: 35
Старый 11.05.2016, 11:23   #181
Жабодав
Аватар для Жабодав
Ресивер: Jeferson X-103 HD, Trimax TR-2012 HD DVB-T2
Сказал(а) спасибо: 18
Жабодав пока неопределено
Сообщение от OlehR Посмотреть сообщение
Сторінок 5-6 тому писали що є проблеми з шарою по Lan.
І взагалі з шарою НТВ+ та Lan
Скажіть після останіх оновлень проблема залишається чи він нормально працює з шарою по lan?
Если вы об 36E - у меня шара вполне стабильно работает и на НТВ+ и на Триколор по протоколу CCCam у шаровода Z...
Все каналы НТВ+ и SD и HD открывает мгновенно, и на Трико тоже всё, кроме HD, затыков нет.
А о каких вообще "последних обновлениях" вы говорите? Обновлениях чего именно?
Сообщение от raznorobochii Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста мне как активировать на ресивере G-шару????
Вроде как-то так: подключаем кабель от роутера в порт LAN ресивера,
жмём в настройках: Сеть>>Scam>>включить>подтвердить
Но толку от этой штуки - почти никакой.
Лучше заплатить 25 грн. в месяц за использование сервера платной шары
Жабодав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 18:30   #182
aiv
Аватар для aiv
Ресивер: Amico Alen2 ,Sat-Integral S-1226 HD K3; U2C mini K3
Поблагодарили 333 раз(а) в 83 сообщениях
aiv пока неопределено
Сообщение от olejaua Посмотреть сообщение
Мужик допоможіть купив s1226 маю чотири супутники але на деяких каналах пише немає сигналу хоч іще стоить фюлан на ньому усе ок. Допоможіть будь ласка
Іще чим можна редагувати на ньому канали і ключі
Подивись чи правильно налаштований дисек ! Канали і ключі редагуються тільки ресівером вручну!
aiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 19:22   #183
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
С платной шарой ясно.а сколько каналов открывает прописанная?
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 19:36   #184
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от pollisit Посмотреть сообщение
Вагон и маленькую тележку!!!
Старый 11.05.2016, 22:13   #185
olejaua
Ресивер: sat integral s1226
olejaua пока неопределено
Сообщение от aiv Посмотреть сообщение
Це не дайсік фюлан спарк 1+ працює без проблем
olejaua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 18:57   #186
raznorobochii
raznorobochii пока неопределено
Добрый вечер всем, у меня есть проблемка с ресивером Jeferson x-103 я взял свежий дамп, обновил. Каналы пишут что нет сигнала, через некоторое время и те что работали постепенно пропадают, что может быть???????Может что то в установках нужно настроить?
raznorobochii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:58   #187
at089
Ресивер: Openbox SX4C Base - Sat-Integrasat 1212 - 1226- Gi 8120 -Openbox Х800
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
at089 может только надеятся на улучшение
raznorobochii
как думаете, погодные условия влияют на работу ресивера ?
1.выставьте дайсики под себя
at089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:59   #188
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
А свои порты дисека(DiSEqC) выставлять не пробовали?
Старый 13.05.2016, 20:02   #189
pollisit
Нет каналов на Астре 4.9 даже напрямую,кто испытал такое чудо,ввод частот без толку,дамп от mod naz7.
Прописал частоты на другом спутнике и появились.
Почему то частоты 12130 11766 с Астры не сканируются даже без дисека(дайсика).
Последний раз редактировалось nazir7; 15.05.2016 в 21:43.
Старый 14.05.2016, 17:35   #190
at089
pollisit
указаные вами транспондеры работают
Старый 14.05.2016, 18:13   #191
pollisit
У меня тоже работают на других ресиверах,даже на 1225 Able без проблем.
Старый 14.05.2016, 18:23   #192
OlehR
Ресивер: Vu Solo2 Clone, OpenBox Formuler F3
OlehR пока неопределено
Скажіть будь ласка як налаштовується шара? Є якесь додаткове меню?
OlehR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:53   #193
Жабодав
Аватар для Жабодав
У меня было что-то подобное после какого-то из очередных обновлений дампа или перепрошивок.
Проблема решилась сбросом настроек до заводских
и повторным сканированием "слепым поиском" всех спутников
Если вы об Scam (бесплатной встроенной шаре) - смотрим пост #225
Если речь о платной шаре Настройки> Сеть > Net client config >
включаем там любой сервер и вводим в нём настройки, полученные от своего шаровода:
хост, порт, логин, пароль
я рекомендую юзать эмулятор Cccam, но это уже по вашему личному усмотрению
Старый 15.05.2016, 15:46   #194
raznorobochii
нет, не пробовал. Я его только купил, а он был совсем без каналов
Старый 15.05.2016, 16:29   #195
OlehR
Є ще питання - як можна його оновлювати по мережі? Що треба налаштовувати на компі?
І взагалі в когось вдалось скористатись редактором каналів? Ну хоча б зберегти з екселя в bin Дайте приклад xls файла.
Старый 15.05.2016, 17:20   #196
pollisit
Менять прошивки лучше с форумов,а экспериментировать с редактором каналов опасно.
Старый 15.05.2016, 17:32   #197
OlehR
Йде мова про оновлення по Lan. Щоразу тикатись з флешкою не цікаво.
Ну а про редактор каналів - яка небезпека? Завжди можна буде оновитись по COM. Та і на самий крайняк йде мова про 21$ ресівер. Для мене тикати пультом - це справді не цікаво. Тому питання редактора каналів дуже актуальне. Взагалі хочу зробити конвектор каналів з Enigma. Не вистачає початкової інформації. Чим можна покопатись в прошивці.
Старый 15.05.2016, 19:32   #198
pollisit
OlehR,на форуме satsat прочитайте о ресивере 1226.
Старый 15.05.2016, 20:21   #199
OlehR
Читав. Відповіді на мої питання не знайшов.
Старый 15.05.2016, 22:15   #200
at089
пишу кратко, прошивки онлайн нет !
надо было покупать другой ресивер
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
