На форуме: 53
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 27.09.2017, 22:18   #181
UR4IWN
Ресивер: Sat integral T-9100HD
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
UR4IWN на пути к лучшему
Всем здравия! Для 070boroda - сыпется на частотах S2 или S диапазона? Другие ресивера подключались вместо S4 pro+ или головки многовыводные? Был случай, возможно не актуально, но все же. Звонят клиенты с жалобой, что вечером после 18:00, сыпется картинка на всех каналах (4W, 5E, 13E), тюнер обычный (4100). Днем нормально. Приезжаю на следующий день (днем, после 18:00 стреляют) и, первым делом подключаюсь прибором (Sat integral T-11) в доме. Итог - сигнал отличный со всех спутников. Далее подключаю их тюнер - сигнал отличный, все частоты видит. Выходя из дома обращаю внимание на свежеустановленную дверь в коридоре. Дверь запенена, а кабель от антенны заходит в эту пену. При этом провели новую проводку и, чтобы та не свисала, намотали на гвоздь, который забили в пену, в аккурат попав в оплетку кабеля (выяснилось после удаления пены). По проводке включалось освещение в коридоре (как раз после 18:00). Говорю: ану-ка включите тюнер - все нормально говорят. Включаю освещение: а сейчас? А сейчас начало сыпать. Поставил бочку, кабель закрепил, жалоб более не поступало. Всем удачи!
UR4IWN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 21:40   #182
sergplax
Ресивер: openbox
sergplax пока неопределено
Ресивер Openbox S6 pro+ hd. В последнее время начал зависать, лечил отключением из сети. После одной из перезагрузок: висит на дисплее надпись LOADING, но ресивер загружается и показывает последний канал, который был включен. На пульт и кнопки не реагирует, долгим нажатием кнопок выключения (и на ресивере и на пульте) перезапускается, проскакивает надпись LD 7.36 - затем LOADING. И опять по кругу. Пытался обновить загрузчик: на включение питания и зажатую кнопку CH^ реакции нету - надпись scan usb не появляется - после LD 7.36 - сразу LOADING - и загружается ресивер до конца - показывает, но не реагирует на кнопки и пульт ( флэшку видит - появляется окно загрузки ПО и виден там загрузчик). Что делать?
sergplax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 22:21   #183
Сообщение от sergplax Посмотреть сообщение
ремонт нужен
что за привычка ?заболел-нужно добить
Старый 01.10.2017, 22:25   #184
sergplax
Ресивер: openbox
Какой ремонт нужен? Самостоятельно можно починить? Без сервисного центра.
Старый 02.10.2017, 08:32   #185
Зависит от характера поломки и от ваших возможностей и способностей
Осциллоскопом пройдите по питанию,посмотрите reset,частоту генератора и т.д. Затем беритесь за программную часть
Старый 04.10.2017, 21:53   #186
Said75
Ресивер: openbox s4
Said75 пока неопределено
Здравствуйте.
Openbox s4 при просмотре канала зависает... моргает красная лампочка поттом загорает зеленая, но изображения нет. Лечится только отключением и подключением питания.
Said75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 09:01   #187
Александр 62
Ресивер: опенбокс S6+HD
Александр 62 пока неопределено
По умолчанию Openbox S6+HD не включается.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, openbox S6+HD написал "кодировный канал", как обычно перезапуск плагина не помог. Далее выключил сеть с пульта и отключил вилку. При включениии вилки в розетку, стал мигать красный светодиод "Сеть" и мигает надпись "Openbox". На нажатие кнопки "Сеть" на пульте ресивер не реагирует. Прошивать с флэшки и с кабеля не получается. Проверили напряжения в ресивере, все в норме. Что делать?
Александр 62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 16:07   #188
Sturmer
Ресивер: Openbox S4 Pro+
Sturmer пока неопределено
Удалил старый викард в ресе Опебокс S4 PRO+ загрузил новый, ресивер ,вооще ни на что не реагирует,ни меню ничего не кликаеться,только светлая лампа мигает если с пульта чего нить нажимаешь, и номер канала ни *куда даже зайти не могу..
Сервисное ПО я скачал,мне надо подробная инструкция,как его прально залить ???
Sturmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 16:16   #189
gudek
Ресивер: openbox s6+
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
gudek может только надеятся на улучшение
http://опенбокс.рф/forum/viewtopic.php?p=22773#p22773 смотри тут.
gudek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 00:19   #190
solomon9217
Ресивер: opticum activ
solomon9217 пока неопределено
добрый день, поменял на ресивере (opticum actus solo) ID на OPENBOX S6 HD PVR, модель ресивера (OPTICUM ACTUSSOLO = OPENBOX S6+ HD) после прошивки выдает ошибку Er.71, поставил прошивку родную ошибка та же, я так понимаю что мне нужно вернуть родной ID но как это сделать не могу найти на форумах, посоветуйте плз.
solomon9217 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 00:51   #191
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Давно было, подробности не помню. Правят прошивку, точнее одну строку. Но прошивал Жтагом. Посмотри, может это решение подойдет http://www.baza-hd.tv/viewtopic.php?f=74&t=1500
Старый 15.03.2018, 11:34   #192
Сказал(а) спасибо: 4,767
Правят прошивку, точнее одну строку. Но прошивал Жтагом. [/url]
Верно и первое, и второе. Правится в самом начале прошивки строка под нужный ID, заливается потом ЖТАГом - иначе рес не примет правленную прошивку, в нем-то - другой ID.
Старый 13.06.2018, 21:23   #193
feodoriki
Ресивер: SX 6,S6 PRO +
feodoriki пока неопределено
Здравствуйте есть опенбокс s6 pro+,загорелась ошибка err 0x04 есть ли смысл ремонта или проще купить новый S3 mini для шаринга
feodoriki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 22:23   #194
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Почему именно S3 mini? Он что весь в стразах
Старый 13.06.2018, 22:29   #195
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от feodoriki Посмотреть сообщение
Есть смысл. Таких больше не делают...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 01.07.2018, 15:23   #196
alekseeevich
Ресивер: openbox s4Pro+HD
alekseeevich пока неопределено
'*O
NAND read: device 0 offset 0x500000, size 0x300000
читать дальше:
Reading data from 0x7ff800 -- 100% complete.
3145728 bytes read: OK
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
/etc/rcS: line 97: 368 Segmentation fault mount /dev/mtdblock8 /config -t
jffs2
/etc/rcS: line 101: 369 Segmentation fault /usr/sbin/flash_eraseall -j /d
ev/mtd8
/etc/rcS: line 101: 370 Segmentation fault mount /dev/mtdblock8 /config -
t jffs2
>>>>> Erase user & config <<<<<
/etc/rcS: line 105: 371 Segmentation fault umount /var
/etc/rcS: line 106: 372 Segmentation fault /usr/sbin/flash_eraseall -j /d
ev/mtd6
/etc/rcS: line 107: 373 Segmentation fault mount /dev/mtdblock6 /var -t j
ffs2
/etc/rcS: line 111: 374 Segmentation fault dd if=/config/_conf_file_.db o
f=/var/test.bin bs=1024 count=384 skip=512
/etc/rcS: line 114: 375 Segmentation fault dd if=/dev/zero of=/config/_co
nf_file_.db bs=1024 count=512
/etc/rcS: line 117: 376 Segmentation fault dd if=/var/test.bin of=/config
/_conf_file_.db bs=1024 count=384 seek=512
/etc/rcS: line 120: 377 Segmentation fault dd if=/dev/zero of=/config/_co
nf_file_.db bs=1024 count=128 seek=896
/etc/rcS: line 122: 378 Segmentation fault cp /config/_conf_file_.db /var
/test.bin
/etc/rcS: line 124: 379 Segmentation fault umount /config
/etc/rcS: line 125: 380 Segmentation fault /usr/sbin/flash_eraseall -j /d
ev/mtd8
/etc/rcS: line 126: 381 Segmentation fault mount /dev/mtdblock8 /config -
t jffs2
/etc/rcS: line 127: 382 Segmentation fault cp /var/test.bin /config/_conf
_file_.db
/etc/rcS: line 128: 383 Segmentation fault rm /var/test.bin
>>>>> END : Erase user & config <<<<<
/etc/rcS: line 192: 384 Segmentation fault grep -i "^root" /var/etc/passw
d
Passwd file corrupt
FLASH erase force
/etc/rcS: line 204: 385 Segmentation fault cp /var/etc/_service.fdu /dev/
/etc/rcS: line 204: 386 Segmentation fault umount /var
/etc/rcS: line 204: 387 Segmentation fault /usr/sbin/flash_eraseall -j /d
ev/mtd6
/etc/rcS: line 204: 388 Segmentation fault mount /dev/mtdblock6 /var -t j
ffs2
/etc/rcS: line 135: 389 Segmentation fault mkdir /var/etc
/etc/rcS: line 135: 390 Segmentation fault cp /etc/passwd.default /var/et
c/passwd
/etc/rcS: line 135: 391 Segmentation fault cp /etc/ld.so.conf.default /va
r/etc/ld.so.conf
/etc/rcS: line 135: 392 Segmentation fault cp /etc/ld.so.cache.default /v
ar/etc/ld.so.cache
/etc/rcS: line 135: 393 Segmentation fault cp /etc/httpd.conf.default /va
r/etc/httpd.conf
/etc/rcS: line 135: 394 Segmentation fault cp /etc/Wireless/RT73STA/rt73s
ta.dat.default /var/etc/rt73sta.dat
/etc/rcS: line 204: 395 Segmentation fault cp /dev/_service.fdu /var/etc/
/etc/rcS: line 204: 396 Segmentation fault rm -f /dev/_service.fdu
/etc/rcS: line 204: 397 Segmentation fault touch /var/etc/.recover
/etc/rcS: line 208: 398 Segmentation fault cp /etc/directfbrc.default /va
r/etc/directfbrc
/etc/rcS: line 224: 399 Segmentation fault cp -f /etc/WebZeal/* /var/bin/
/etc/rcS: line 228: 400 Segmentation fault cp /etc/start_www.sh /var/star
t_www.sh
/etc/rcS: line 236: 401 Segmentation fault mkdir /var/lib
/etc/rcS: line 259: 402 Segmentation fault mkdir /var/lib/dlna
/etc/rcS: line 259: 403 Segmentation fault cp -dpR /usr/lib/dlna/xml /var
/lib/dlna/
/etc/rcS: line 262: 404 Segmentation fault rm -rf /var/log/*
/etc/rcS: line 283: 405 Segmentation fault /bin/vfd_display "run."
/etc/rcS: line 306: 406 Segmentation fault hostname pdk7105
/etc/rcS: line 309: 407 Segmentation fault ifconfig lo 127.0.0.1
/etc/rcS: line 310: 408 Segmentation fault ifconfig eth0 192.168.6.33
/etc/rcS: line 314: 409 Segmentation fault telnetd
/etc/rcS: line 318: 410 Segmentation fault cp /etc/samba/smbpasswd /tmp
/etc/rcS: line 320: 411 Segmentation fault /bin/get_id
/etc/rcS: line 330: 412 Segmentation fault hostname OpenboxS$RETVAL
/etc/rcS: line 330: 413 Segmentation fault /usr/sbin/smbd -D -s /etc/samb
a/smb_open.conf
/etc/rcS: line 330: 414 Segmentation fault /usr/sbin/nmbd -D -s /etc/samb
a/smb_open.conf
/etc/rcS: line 334: 415 Segmentation fault /usr/sbin/httpd -c /etc/httpd.
conf
/etc/rcS: line 342: 416 Segmentation fault /bin/vfd_display "run. ."
/etc/rcS: line 344: 417 Segmentation fault insmod /lib/firmware/rt73.ko
/etc/rcS: line 346: [: -eq: unary operator expected
/etc/rcS: line 435: 421 Segmentation fault mknod /dev/mme c 231 0
/etc/rcS: line 484: 422 Segmentation fault insmod /root/modules/stos_core
.ko
/etc/rcS: line 484: 423 Segmentation fault insmod /root/modules/lxload.ko
type=video1
/etc/rcS: line 439: 428 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 429 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 453: /dev/stapi/lxload: No such device or address
/etc/rcS: line 484: 435 Segmentation fault rmmod lxload.ko
/etc/rcS: line 484: 436 Segmentation fault insmod /root/modules/lxload.ko
type=audio1
/etc/rcS: line 457: /dev/stapi/lxload: No such device or address
/etc/rcS: line 484: 442 Segmentation fault rmmod lxload.ko
/etc/rcS: line 484: 443 Segmentation fault rmmod stos_core
/etc/rcS: line 484: 444 Segmentation fault insmod /root/modules/embxshell
.ko
/etc/rcS: line 484: 445 Segmentation fault insmod /root/modules/embxloopb
ack.ko
/etc/rcS: line 484: 446 Segmentation fault insmod /root/modules/embxmailb
ox.ko mailbox0=0xFE211000:136:set2 mailbox1=0xFE212000:137:set2
/etc/rcS: line 484: 447 Segmentation fault insmod /root/modules/embxshmc.
ko mailbox0=TransportVideo0:0:3:0x00000000:0:16:16:0: 1024:0x40000000:0x40000000
mailbox1=TransportAudio1:0:5:0x00000000:0:16:16:0: 1024:0x40000000:0x40000000
/etc/rcS: line 484: 448 Segmentation fault insmod /root/modules/mme_host.
ko transport0=TransportVideo0 transport1=TransportAudio1
/etc/rcS: line 484: 449 Segmentation fault insmod /root/modules/stapi_all
_stripped.ko
/etc/rcS: line 484: 450 Segmentation fault insmod /root/modules/stapler_c
ore.ko
/etc/rcS: line 484: 451 Segmentation fault insmod /root/modules/sttkdma_c
ore.ko
/etc/rcS: line 484: 452 Segmentation fault insmod /root/modules/sttkdma_i
octl.ko
/etc/rcS: line 484: 453 Segmentation fault insmod /root/modules/stsectool
fuse_core.ko
/etc/rcS: line 484: 454 Segmentation fault insmod /root/modules/stsectool
fuse_ioctl.ko
/etc/rcS: line 439: 459 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 460 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 465 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 466 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 471 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 472 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 477 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 478 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 483 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 484 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 489 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 490 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 495 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 496 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 501 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 502 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 507 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 508 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 513 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 514 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 519 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 520 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 525 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 526 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 531 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 532 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 537 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 538 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 543 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 544 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 549 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 550 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 555 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 556 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 561 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 562 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 567 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 568 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 573 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 574 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 579 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 580 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 585 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 586 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 591 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 592 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 597 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 598 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 603 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 604 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 609 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 610 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 615 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 616 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 621 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 622 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 627 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 628 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 633 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 634 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 639 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 640 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 645 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 646 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 651 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 652 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 657 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 658 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 663 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 664 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 669 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 670 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 675 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 676 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 439: 681 Segmentation fault rm -rf $dev
/etc/rcS: line 439: 682 Segmentation fault mknod $dev c $major 0
/etc/rcS: line 554: 1140 Segmentation fault modprobe ppp_generic
/etc/rcS: line 555: 1141 Segmentation fault modprobe ppp_async
/etc/rcS: line 558: [: -eq: unary operator expected
/etc/rcS: line 562: 1145 Segmentation fault touch /var/ppp/peers/auto_dete
ct
Что это может значить?
тюнер виснет на надписи лоад.
alekseeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 12:17   #197
tatarin13
Ресивер: S4pro +
tatarin13 пока неопределено
Всем доброго времени суток. Ресивер Openbox S4 pro +HD. Поначалу стал пропадать видео сигнал, потом , после выкл. при включении моргает светодиод красно - зелёным. И ни на что не реагирует. Что это может быть? Это можно как то вылечить, в домашних условиях? Или только в С.Ц.?
Заранее благодарен!
tatarin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 13:03   #198
Сообщение от tatarin13 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
лучше в СЦ ,похоже на отвал проца,может сам проц или микротрещины дорожек
Старый 23.07.2018, 13:08   #199
tatarin13
Ресивер: S4pro +
Спасибо. Интересно стоит ли? Сколько это обойдётся....
Может дешевле новый? Или это не дорого?
Старый 23.07.2018, 13:19   #200
всё зависит от поломки,уточняйте в СЦ
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port Admin SkyGate HD 43 22.02.2020 18:22
Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR Admin Openbox X-730/750/770/790 26 23.12.2013 10:34
Реанимация OpenBox X-540 Agent0327 Схемотехника, Мастерская 25 22.10.2012 19:20
Схемы ресиверов Openbox Stas1969 Схемы 5 14.11.2011 21:55
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
