Тем: 4,636, Сообщений: 359,564, Пользователи: 159,541
На форуме: 51
Старый 23.03.2018, 14:33   #181
volodya 1
Ресивер: arion1700af amiko8900alien
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
volodya 1 пока неопределено
с пульта ВЫКЛ и сразу ВКЛ все работает.
volodya 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 14:35   #182
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
может кто подскажет как решить проблему на амико 8900 стоит wikard s 4 для шари как сделать чтоби откривались бисс ключи если устанавливаю mgcamd то не работает шаринг а работает бисс код mgcamd удалил работает шаринг
пропиши вот такой ридер в конфиге викарда и поставь свежий софткам и по пути /var/keys/
[reader]
active = 1
async_mode = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 1
Старый 23.03.2018, 21:06   #183
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
Сообщение от maradona Посмотреть сообщение
1:
[reader]
active = 1
async_mode = 1
name = BISS
type = emubiss
filter = dvb
debug = 1
1:
не получается что здесь не так
[global]
syslog = 1
#log_udp = 192.168.1.16:514
log = /var/tmp/wicardd.log
log_size = 30
daemon = 0
debug = 1
[dvb]
filter = dvb
debug = 1
sdt = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=098c,0963,093E,0B00,0B01,0B02,0B0F,4aee,1810; accept
rule = caid=0500;ident=060A00,040810,042300,042800,043800 ,041200,050C00,050f00;accept
rule = caid=1880;ident=002011,002111,000000;accept
rule = caid=1843;ident=003411,008011,000000;accept
rule = caid=1803;ident=007001,007101,000000;accept
rule = caid=0D96,0D97,0D98;ident=000000,000004,000008,000 00C,000010;accept
rule = caid=2600;accept
rule = caid=4ae0;ident=15;ident:=0;accept # 3K_36
rule = caid=4ae1;ident=14;ident:=0;accept # 3K_56
rule = reject
debug = 1
[reader]
active = 1
name = newcamd
type = newcamd525
account = хххххххххххххххххххххххххх
multiport = 4000,4015,4013
debug = 1
[reader]
active = 1
async_mode = 1
name = biss
type = emubiss
file = /usr/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 1
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
Последний раз редактировалось nazir7; 26.03.2018 в 09:59.
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 21:08   #184
shyrik1974
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Подкинуть свежие ключи SoftCam.key. Если не будут работать биссы, то показать свой конфиг здесь без логина и пароля для шары.
1:
[global]
syslog = 1
log_size = 30
daemon = 0
debug = 1
[dvb]
filter = dvb
debug = 1
sdt = 1
[filter]
name = dvb
rule = reject
debug = 1
[reader]
active = 1
name = newcamd
type = newcamd525
account
debug = 1
[reader]
active = 1
async_mode = 1
name = biss
type = emubiss
filter = dvb
debug = 1
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
Последний раз редактировалось nazir7; 26.03.2018 в 10:00.
Старый 23.03.2018, 21:21   #185
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Вы куда кидаете ключи SoftCam.Key в какую папку var или usr ?
у вас в конфиге указан путь file = /usr/keys/SoftCam.Key
а у maradona путь file = /var/keys/SoftCam.Key
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 21:28   #186
shyrik1974
спасибо за подсказку заработало
Старый 26.03.2018, 09:50   #187
volodya 1
Сообщение от volodya 1 Посмотреть сообщение
Появилась у меня проблема с Amiko SHD-8900...
Режим энергосбережения стоит Выкл. Так вот при включении тюнера после10-15минут деж.реж. загорается меню Установки. И выйти от сюда нельзя, только после Выкл-Вкл пультом тюнер работает нормально. Перешил на 1.2.86, не помогло. Может кто знает как решить эту проблему? Появилось после обновления списка каналов. Спасибо
Удалил все каналы,сбросил на заводские.вернулся на 1.2.83.,залил новый список каналов. Проблема исчезла,Всем спасибо!
Старый 26.03.2018, 19:58   #188
tgk79
Ресивер: amiko mini hd se,amiko8900
Сказал(а) спасибо: 18
tgk79 пока неопределено
Попал в руки алиен8900,истории его не знаю,но при запуске появляется заставка спарк,потом /Нет канала/ и заставка UOP в которой надпись:установка/реанимация,дождитесь перезагрузки.После этого ресивер уходит перезагруз и так по кругу.Прошу помощи у бывалых ,подскажите куда копать?
tgk79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 21:07   #189
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от tgk79 Посмотреть сообщение
За 20 сек от загрузки тюнера зайти в плагины и отключить инсталятор/реаниматор UOPlayer. Он пытается установить компоненты плеера но без интернета не может...
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 18.04.2018, 21:07   #190
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
пропали плагины ,в разделе пусто и после установки с флешки тоже не чего нет.Как востановить ?
Старый 19.04.2018, 09:46   #191
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Причину пропажи вам никто не скажет, угадать трудно. А вот при повторной установке вы могли указать неверный путь установки плагинов. Если же путь правильный, а плагинов все равно нет - сохраните нужные вам данные и перешейте ресивер восстановительным имиджем, должно помочь. Если и так не поможет - ресивер в хорошие руки для более серъезного ремонта.
Старый 20.05.2018, 17:58   #192
gera600
Ресивер: AMIKO SHD 8900 PVR ALIEN
Сказал(а) спасибо: 168
gera600 пока неопределено
Добрый вечер.Amiko-8900 при включении грузится только до надписи Spark.Пробовал прошивать востановительными прошивками 1.2.31 и 1.2.65 результат тот же.Что можно сделать.Заранее благодарен за помощь.
gera600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 18:41   #193
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от gera600 Посмотреть сообщение
Что можно сделать.....
В ремонт нормальному мастеру.
Старый 20.05.2018, 19:09   #194
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Почитать тему. Все относительно твоей проблемы разжевано. Лень читать,совет выше.
Старый 20.05.2018, 21:14   #195
gera600
Всё кондёры под картоприёмником поменяли.Результат тот же.
Старый 20.05.2018, 21:27   #196
melan
Аватар для melan
енигму не пробовали установить и на ней загрузится???
Старый 20.05.2018, 21:33   #197
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
без підключеної антени теж не грузиться?
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 21:36   #198
melan
Аватар для melan
Кроме умения читать еще нужно иметь понятие в радиоэлектронике и навыки работы с паяльником. Не один аппарат был убит читателями.
Старый 20.05.2018, 22:53   #199
gera600
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Большое спасибо.На enigma2 всё запустилось.
Старый 27.06.2018, 12:50   #200
waluh
waluh пока неопределено
Підскажіть шо може бути амос частота 12411 падаєт сигнал то є то не має. Пробував підстроював головку нічого. Інші частоти на амосі роблять добре 100%.
waluh вне форума   Ответить с цитированием
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
