#1 |
![]() Регистрация: 15.12.2013
#2 |
![]() Регистрация: 22.09.2012
Сказал(а) спасибо: 263
значит, картинка есть ! а нет видео !?
#3 |
Да, видео не было. Открыл его, опять просмотрел емкости и замерял напруги с блока питания все нормально, собрал включил, начал работать, пока ничего не могу понять к сожалению, посмотрю и отпишусь, спасибо за внимание к моей проблеме. Но раньше было подобное, когда он перегружался..
P.S. Может быть перегревается, как вариант? |
#4 |
как вариант, просмотрите внимательно печатную плату на предмет непропаев или соплей !
#5 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
А какие конкретно каналы не открываются? Все кодированные или не кажут даже каналы ФТА (некодированные) ?
#6 | |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
второе невкоем случае необновляй енигму ----на ети тюнера енигма сделана типа кустарним способом даже такие случаи били на тюнерах где била оф.енигма но при следующим обновлении все ставало на свои места ---- причина в плагинах которие ми дописиваем в двох словах рендери и т.д. третье я всем советую на ети тюнера енимгу неставить ---- слабенькие ети тюнера тут проблема токо в програмном а не в метале |
#7 |
Сейчас опять тоже самое... Вы имеете ввиду саму материнку? Может быть подскажите где конкретнее смотреть, я так понимаю в районе видеокарты? Оболочка энигмы грузится, канал есть со звуком, а видео нет.
Последний раз редактировалось Cemenovich12; 26.12.2013 в 23:51. |
#8 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
Какая видеокарта?Да и выход видео с проца там не причём.Может не пропай проца или обвязки со стороны ВЧ блока
#9 |
![]() Регистрация: 20.10.2011
Ресивер: Cloud Ibox
Вес репутации: 14 ![]() |
Измерителем ECR пройдись по кондерам
#10 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
А какой формат видеовыхода установлен?
#11 |
Ресивер: Cloud Ibox
Anthrax, звук то у него идет. У меня тот что не декодировал вон на шкафу лежит.
#12 |
На процессор, что ли, прямой намёк? Не отрицаю, вполне себе может быть. Я бы все-таки с флешками на ресе разобрался, может та полуживая, что со Спарком не работала, уже даёт про себя знать и в Энигме?
#13 |
пускай на спарк перейдет и посмотрит если тоже картинки нет тогда проблема в метале но думаю что на спарке картинка точно будет
#14 |
На спарк не могу, битая флеш, выше писал. Похоже проблема софтовая, это правда, перечитал кучу форумов по прошивке и подобное есть у людей. Спасибо всем кто помогал, буду копать в сторону прошивок. Если кто посоветует стабильный образ, буду очень признателен.
Перешиваю на ранее сделанный бекап моей прошивки с настройками, видео идет, перешиваю опять нет.... Буду возвращаться к исходному образу и восстанавливать настройки. |
#15 |
Ресивер: Cloud Ibox
Вот это попробуй PKT GM E2 Hyperion V2 Image, пару штук ставил норм работают.
Последний раз редактировалось Admin; 29.03.2017 в 21:41. |
#16 |
Спасибо большое, с наступающим тебя и твою семью)
#17 |
![]() Регистрация: 27.12.2013
Ресивер: Amiko SHD 8900
в амико 2 флехи, какая и за что отвечает? Если поменять их обе, получится ли потом прошить и востановить рес? (Есть новые микрухи, есть джитаг, пояльная станция и желание)
#18 |
NOR-флешка - в ней загрузчик и периферия, может еще что, не знаю. NAND - там собственно имидж со всем другим барахлом (типа список каналов и прочая). Зачем трогать обе? Обычно прошивают только NOR, далее все становится доступным по ком и усб. Льют либо дамп флешки, либо загрузчик, этого хватает. Если выпаивать и перешивать на внешнем программаторе - то же самое, достаточно бут перезалить, НАНД не трогай вообще, ну разве что точно уверен, что она битая. Через ЖТАГ на матери АМико ничего не сделаешь, для Амико нужен фирменный недешёвый ЖТАГ.
#19 |
Точно флеш, но какая? одна микруха k9F4G08U0B-PIB0T SAM, вторая S29GL064N90BF1040 SPANSION, джитаг не дешовый, на ибее заказывал с канады! при востановлении в терминале пишет ошибку при обращении к памяти! Ну или типо того, пробовал пару недель назад, по этому слово в слово не помню, только суть!
#20 | |
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV | cancerf1 | Enigma 2 | 37 | 24.03.2020 22:43 |
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN | Admin | Прошивки Spark | 52 | 28.12.2019 02:24 |
Подключение Amiko 8900 к монитору | U32 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 54 | 26.02.2013 02:15 |
