На форуме: 36
Старый 21.04.2012, 19:57   #181
motleycrue
Ресивер: infinity
motleycrue пока неопределено
Всем привет, у моего 800 такая проблема. При смене поляризации не меняется напряжение с 13 на 18 вольт и наоборот. Решил прошить тюнер новым софтом, но не тут, то было. Софт не грузится, а каналы через Pobedit загружаются и выгружаются.
motleycrue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 20:01   #182
sattel7
Аватар для sattel7
motleycrue,прошивка здесь не причем, "железный" ремонт нужен.Cколько на выходе тюнера идет "на тарелку"? Да и блок питания-выходные напруги проверить не мешало б.
Последний раз редактировалось sattel7; 21.04.2012 в 20:04.
Старый 21.04.2012, 20:20   #183
motleycrue
Ресивер: infinity
БП проверенный все нормально, на антенну идет 13 вольт. При смене поляризации на базе Q10 напряжение не меняется.
Последний раз редактировалось motleycrue; 21.04.2012 в 21:06.
Старый 21.04.2012, 21:05   #184
sattel7
Аватар для sattel7
"БП проверенный все нормально", а в единицах измерениях напряжений можно это перевести? Тогда нужно смотреть материнку, обвязку LM 317T.
Старый 21.04.2012, 21:09   #185
motleycrue
Ресивер: infinity
22V
12V
5V
3.3V
осцилогрофом правда не проверял. При смене поляризации на базе Q10 напряжение не меняется.
Старый 21.04.2012, 21:17   #186
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от motleycrue Посмотреть сообщение
22V
12V
5V
3.3V
Отпаяй базу тр-тора и меряй с проца,всё нормально меряй с коллектора и т. д.
Старый 21.04.2012, 21:28   #187
motleycrue
Ресивер: infinity
я мерял на резисторе R190 со стороны проца. Его сопротивление 4.7 ком. Там тоже глухо.
Старый 21.04.2012, 21:42   #188
На самом проце что мешет померять?меряй без сопротивления,пропаяй проц феном,померяй напряжение на проце-может гдето нет и т.д.
Старый 21.04.2012, 21:47   #189
motleycrue
Ресивер: infinity
Я это уже делал, прогревал феном проц. Ладно еще раз проделаю. У меня просто еще один вопрос почему софт не льется, а каналы я заганяю.
Старый 21.04.2012, 22:06   #190
Может гдето непропай или в пистоне обрыв может и проц,кстате попробуй поменять кварц из-за него тоже приколы бывают
Старый 21.04.2012, 23:12   #191
GUK
Ну так выпаяй Ку10 и эмиттер-коллектор на КЗ. И все увидишь (13/18). Если не меняется - меняй ЛМку. Да и резачки, бывает, меняют номиналы, хотя, если четко есть 13, то только ЛМка .
Старый 22.04.2012, 11:20   #192
motleycrue
Ресивер: infinity
Очевидно, я плохо изъяснился. С проца с 22 ноги, управляющий сигнал на базу Q10, для переключения с 13 вольт на 18 вольт не меняется при смене поляризации. ЛМка рабочая. Транзистор был выпаян, эмиттер с коллектором закоротил, напряжение на выходе меняется. Блок питания работает отлично, напряжения все в норме, пульсация при делении 0,2 вольта не наблюдаются. Парни я немного шарю. Конструктивные идеи есть. Кварц работает с 4 ноги 74NC04D на проц поступают импульсы с размахом до 0,5 вольта. Правда, частоту не мерил. Но из ремонта, кажется глобика, если кварц не работает, то теряется цветность. У меня цветность в норме.
Старый 22.04.2012, 11:46   #193
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
С проца с 22 ноги, управляющий сигнал на базу Q10, для переключения с 13 вольт на 18 вольт не меняется при смене поляризации. ЛМка рабочая. Транзистор был выпаян, эмиттер с коллектором закоротил, напряжение на выходе меняется. .
Если на коллекторе,транзистора напряжение поляризации меняется,то остается lm317.Замыкай выводы К-Э транзистора Q10 пинцетом,если по выходу lm317 нет изменений (при условии,резисторы обвязки целые), тогда меняй lm317.
Последний раз редактировалось koder; 22.04.2012 в 11:53.
Старый 22.04.2012, 11:56   #194
А кто сказал что кварц при этом не работает?
Выше тебе подсказали варианты,все были перепробованы?
Чесно говоря легче отремонтировать самому тюнер чем давать советы тем которые "немного шарят"
Старый 22.04.2012, 12:07   #195
motleycrue
Ресивер: infinity
да перепробованы
Старый 22.04.2012, 12:18   #196
koder,причём тут это
насколько понял из слов motleycrue нет управления с проца
Старый 22.04.2012, 12:31   #197
motleycrue,чтобы небыло неразберихи напишите что было заменено или сделано и т.д.
Старый 22.04.2012, 12:39   #198
motleycrue
Ресивер: infinity
Заменил только кварц. Результата ноль. Q10 выпаял, коллектор с эмиттером закоротил. Напряжение на выходе меняется. При отпаянным Q10 проверял напряжение на 22 ножке процика, при смене поляризации напряжение на ножке не меняется.
Старый 22.04.2012, 13:09   #199
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Напряжение замерял непосредственно на ноге проца? Если да,то выходит проц. Могу предложить следующее решение. Снимаеш сигнал,управление поляризацией,с ноги проца,предназначеной для управления переключателем 12B. В настройках придется на каждый спутник, присвоить два имени,на один все транспондеры с вертикальной поляризацией и вкл 12В, второй,транспондеры с горизонтальной поляризацией и откл 12в. Конечно не очень удобно,но как вариант,будет все работать,без замены проца.
Старый 22.04.2012, 13:14   #200
Моё мнение-нужно заменить проц
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
