Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 39
Старый 10.02.2012, 19:08   #1
ivan1975
Сообщение от sashakv Посмотреть сообщение
а флешку в FAT 16 нужно форматировать? или не обязательно?
скорее всего FAT32
  Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 19:10   #2
dinasat
у меня точно FAT32
Старый 10.02.2012, 22:21   #3
sashakv
sashakv пока неопределено
Ребята как накатить Mgcamd в Е2?
sashakv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 01:29   #4
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
При помощи проги DCC закинуть бинарный файл в папку bin и присвоить атрибуты 755,далее заходим в папку var далее в папку key занести файлы конфигурации и также присвоить атрибуты 755.Далее прописать настройки в файле newcamd.list перегрузить тюнер и активировать эмуль по синей кнопке.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:13   #5
sashakv
Сообщение от vaha69 Посмотреть сообщение
подскажи плиз а где взять эту прогу DCC ?
Старый 13.02.2012, 11:31   #6
ivan1975
вот ссылка http://search.4shared.com/postDownlo...c/dcc_295.html
Старый 12.02.2012, 16:18   #7
Lexus
Аватар для Lexus
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN, AMIKO Mini HD
Lexus пока неопределено
Подскажите на счет RC_Amiko.
В данном архиве есть файл evremote2 который нужно закинуть в каталог bin/, но в данном каталоге такого файла нет. Там есть evremote2_am и evremote2_gm и есть симлинк evremote2. Так что тут делать нужно? Если просто скопировать то DCC ничего не предупреждает о замене и копирует его не понятно куда. Такого файла в этом каталоге все-равно не появляется.
Все тоже самое и с файлом lircd.conf в каталоге etc/.
Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:24   #8
Lexus
Аватар для Lexus
rower, обращать внимание на init 4 и init 6 нет необходимости. Я так и делал, в телнете init 4 и погнал копировать файлы, устанавливать права, а затем init 6.
Тут у меня вопрос в следующем:
1. Перед копированием нужно переименовывать файл evremote2 в evremote2_am?
2. Перед копированием нужно переименовывать файл lircd.conf в не помню как там, но тоже с приставкой _am?
Старый 13.02.2012, 10:14   #9
Lexus
Аватар для Lexus
В общем вопрос отпал после тестирования моего вопроса на линуксе. Только что потестировал с нашим сисадмином мой вопрос, в общем при копировании линукс заменяет файл на который указывает симлинк, т.е. при копировании файла evremote2, происходит замена файла evremote2_am т.к. в каталоге bin evremote2 это симлинк на файл evremote2_am.
Все это делалось для правильной работы пулита на амико 8900. Файлы брал с поста #13 (RC_Amiko.zip). Так вот после замены этих файлов, пульт мой все равно правильно не работает. Если нажимаю кнопки вправо-влево то идет переключение каналов, а должна быть громкость, нажимаю красную кнопку (Audio) при просмотре канала, а он мне выводит что-то не понятное для меня. Далее нажимаю зеленую или желтую кнопку и вот, появилось меню выбора аудио дорожки, но должна быть то красная кнопка.
Подскажите, может другие файлы мне нужны для правильной работы моего пульта?
Последний раз редактировалось Lexus; 13.02.2012 в 10:17.
Старый 15.02.2012, 12:52   #10
aleksandrxxx
Аватар для aleksandrxxx
Ресивер: vu+uno x-50HD
aleksandrxxx пока неопределено
Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
В меня тоже самое
aleksandrxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 22:35   #11
Vladimir22
Ресивер: amiko shd-8900 alien
Vladimir22 пока неопределено
Добрый вечер,какие отзывы о AR-P1.2.31.05_fix и AR-P_03_logotip1_enigma2.
Vladimir22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 22:41   #12
haker35
Аватар для haker35
Ресивер: dm800 / amiko8900
haker35 немного плохого в прошлом
Сообщение от Vladimir22 Посмотреть сообщение
толковая прошивка
Последний раз редактировалось haker35; 18.02.2012 в 22:43.
haker35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 01:14   #13
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
а вот я с этим не согласен......, при всем УВАЖЕНИИ к автору - есть его релиз лучше, и ему за это огромное СПАСИБО !!!!!!!
Последний раз редактировалось slavavk; 19.02.2012 в 01:18.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:08   #14
Vladimir22
а с этого момента можно поконкретней
Старый 19.02.2012, 13:35   #15
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Поконкретней - СКАРТ-DHCP-SCARLETT вот ее название.
Старый 19.02.2012, 19:29   #16
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
А вот с этого момента пож. поконкретней.
Чем Скарлет лучше Хостблека?
Просто Хостблек - тест на работу модемов, кое-чего я там конечно поламал, на этой неделе собирался выложить ну, скажем так четверть финал, вот и интересует где минусы.
Спасибо.
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 22:15   #17
bufon23
Ресивер: amiko shd8900
bufon23 пока неопределено
Кто подскажет установил Volume_adjust настраиваю звук для какналов с дорожкой ACC так при переключении на другие канали не прописание в етом плагине звук на 0. Тут возникает вопрос что настройки звука нужно делать на все канали?
bufon23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:32   #18
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
У сборки AR-P1.2.31.05_fix отваливается пульт (всем остальным она хороша), а вот сборка AR-P_03_logotip1_enigma2 непредсказуемо подвисала у меня в самых разных ситуациях, чего не могу сказать о СКАРТ-DHCP-SCARLETT - отличная сборка, только бы еще добавить поддержку шиврования на Wi-Fi.
Старый 20.02.2012, 11:48   #19
PGA
Ресивер: Amiko SHD 8900,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 137
PGA пока неопределено
Подскажите возможно ли прикрутить свисток ASUS WL-167G V3 к сборке PKT GM990 E2 HAARP v3c Image?
PGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 19:01   #20
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
Вендор и продакт изделия сбросьте мне в личку я по таблице гляну, ну или сами проверьте.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
