Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700... |
#181 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Процессор и будет нехило греться. А по фону смотри 4053 (выпаяй и замени перемычками) и все-все конденсаторы проверить на ESR. Если не знаешь что это и с чем едят, то все другие телодвижения бессмыслены. Только на днях был в ремонте AF-1700(аналогичный гроб), заменил около десятка мелких(10х16 и 100х16) конд. на мамке (по еср-метру).Блок питания само собой был перепахан основательно. И сразу нормализовался звук, исчезли тянучки и горизонтальные полосы на видео. Хотя, емкость у всех упала только наполовину, но сильно было увеличено сопротивление( до 35-40 у десяток и около 17-20 у соток).
#182 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Сказал(а) спасибо: 387
Вес репутации: 17 ![]() |
Огромное спасибо! А где можно найти схему распайки перемычек?
#183 |
2-15; 4-5; 12-14. По нумерации ног микросхемы. Три перемычки.
#184 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Ресивер: amiko shd 8900
Ресивер af-3018se нужна схема.Спс!
#185 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#186 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если бежит на TV i VCR то похоже высох сетевой 47мкна400в
#187 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
Может все таки проблема в телевизоре???
#188 |
![]() Регистрация: 07.07.2007
Ресивер: openbox s 6
Вес репутации: 19 ![]() |
Нету сигнала! после ка 317 есть 13В на термопредохранителе с одной стороны есть 13В с другой 2 В подскажите где искать
#189 |
PAUK74, термопредохранители часто выходят из строя. Замените, или на крайняк закоротите.
#190 |
#191 |
Нашёл неисправность смд конденсатор возле тюнера но почемуто занижены напряжения вместо 13В эсть 10,4 а вместо 18 эсть 14 вертикалка при этом работает горизонталка нет. блок питания подставлял другой ничего не изменилось. Подскажите где ещё копать???
#192 |
Дальше копаем обвязку 317-го стабилизатора.Проблема может быть в резисторах делителя или в утечке к-э транзистора вкл-выкл питания LNB.
Какая величина резистора между левым и средним выводами (выводы смотря на маркировку) и с левого вывода на корпус?Найди колектор транзистора подсоединенный к левому выводу (транзистор вкл-выкл питания LNB) и подними его от дорожки. |
#193 |
![]() Регистрация: 21.08.2008
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
.А с перемычками можно оставлять или поменять микруху.И микросхема нсf4053 и cda4053 вроде одно и тоже?
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 24.01.2016 в 17:51. |
#194 |
Можно оставлять а можно и запаять одну из этих мс , они просто разных фирм.
Эта мс выходит из строя когда возникают проблемы с бп по 12в. |
#195 |
проблемы были по 7в пульсации но до замены електролитов просто не замерял напруг просто осцилографом глянул на пульсации.А микруху аж роздуло.Спасибо
#196 |
![]() Регистрация: 08.01.2014
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 12 ![]() |
Арионоподный тюнер сильный звуковой фон и нет картинки.
Заменил все кондёры на Б/П и один на плате возле разьёма от Б/П. Картинка пришла в норму но звуковой фон остался. Кидал перемычки на нсf4053 результат ноль.
Будьте попроще и к вам потянутся люди. |
#197 |
#198 |
Тюнер ДСР попал со вздутыми конденсаторами поменял штук 5 .Пульсаций нет но сильный фон по звук и летит кадрами изображение.Картинка меню стоит нормально.Может быть проблема в 4053? или рыть в другом месте7
#199 |
#200 |
99.9 подтвердилось выпаял поставил перемычки и все ок.
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... | Admin | Arion, Ferguson, Lemberg... | 361 | 26.12.2017 18:56 |
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | westsat | Софт для Arion, Ferguson... | 15 | 12.02.2016 19:26 |
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg | mmik | Схемы | 4 | 21.05.2010 21:57 |
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg | SLAVASAM | JTag/Dump | 5 | 28.08.2009 17:42 |
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | Admin | Софт для Arion, Ferguson... | 0 | 16.08.2007 10:47 |
