На форуме: 7
Старый 12.11.2010, 14:11   #181
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
12вт для питания жосткого диска читай инструкцию.
Старый 12.11.2010, 22:23   #182
kif211
Странно а в установке антэты 12 вольт пишется. Тогда как мне подключить две тарелки ? переключателя 1.2 уменя нет
Старый 13.11.2010, 00:20   #183
gennadiy57
возьми 8 портовый.
Старый 13.11.2010, 20:05   #184
gennadiy57
зачем так сложно.правда для некоторых и 8 портовый поставить проблема.
Старый 14.11.2010, 10:47   #185
rost-doc
Ресивер: Amiko Alien 8900 был!Оrton X HD 403p /Tiger T600HD
rost-doc пока неопределено
Сообщение от natassha Посмотреть сообщение
ПО для ресиверов Opticum HD X402/403p v1.3.05
Поставил эту! И писец горит ON и всё.
rost-doc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 10:50   #186
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от rost-doc Посмотреть сообщение
Не хочет ставится!
У меня установилась, но после устанвки тюнер после перезагрузки не запускается. Вначале пишет on,а поом полностью отключается (темный экран). Что надо делать, как его оживить? Как перейти а на более новый загручик?
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 10:56   #187
satgateKazan
Ресивер: globo x7
satgateKazan пока неопределено
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
прошей 1.3.05 через ком порт
satgateKazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 11:07   #188
rost-doc
да сейчас этим и занимаюсь
Старый 14.11.2010, 11:17   #189
Max77
Сообщение от satgateKazan Посмотреть сообщение
А какой прогой делать прошивку через ком порт?
Старый 14.11.2010, 11:27   #190
satgateKazan
Ресивер: globo x7
globo Upgrade 1.0.07
http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...0.07_globo.rar
Старый 14.11.2010, 11:33   #191
rost-doc
только что то эта зараза по ком порту долго шьёт уже минут 30 и что то висит на 53 процентах? Долбанные загрузчики меняют как перчатки.
Старый 14.11.2010, 11:59   #192
rost-doc
написало r503 и всё? А проценты всё равно 53
Старый 14.11.2010, 12:17   #193
rost-doc
поставил ззаново теперь вроде процесс пошёл,но?
Теперь на 36 висит.
Последний раз редактировалось rost-doc; 14.11.2010 в 12:19.
Старый 14.11.2010, 12:18   #194
Max77
У меня при запуске загрузки через Upgrade 1.0.07 выдает "Can not open serial port". Перепробовал все порты, на всех та же надпись? Что я не так делаю? Попутал же меня бес ставить эту новую прошивку, теперь наверно целое воскресенье будет чем заняться...
Старый 14.11.2010, 12:21   #195
Max77
rost-doc, а какую ты прошивку ставишь и через какой Upgrade? Какой порядок перепрошивки через ком порт. Что должно показывать при нажатии кнопки NEХT (у меня пишет: "Can not open serial port"). Заранее благодарен!
Старый 14.11.2010, 12:26   #196
satgateKazan
Ресивер: globo x7
читай http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3757
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2011 в 23:33.
Старый 14.11.2010, 12:28   #197
rost-doc
Ставлю через Upgrade_1.0.07_globo , ставил ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar _1.3.05 зависла на 53, теперь заливаю дамп с новой прошивой от Амико 08 и фиг его знает тоже висняк. дёрнул меня, стояло же работало, С ихними хреновыми загрузчиками выходят каждый день, только и успевай сканировать с заново каналы. Так как не подходят дампы_ козлы!
Старый 14.11.2010, 12:39   #198
Max77
Да я это читал, но у меня вот такая картинка и что с ней делать: при нажатии кнопки NEХT пишет: "Can not open serial port"
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2011 в 23:34.
Старый 14.11.2010, 12:41   #199
rost-doc
попробуй комп перезагрузить, у меня бывает выёживается тоже ком порт. Может тогда откроит. А у меня тоже процесс почти не движется
Старый 14.11.2010, 12:48   #200
Max77
Ну я смотрю мы с тобой двое таких братьев по несчастью...
Придется выпутываться, у кого первого получиться - напиши о результатах.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
