На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 20.02.2010, 08:23   #181
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Сообщение от Realityman Посмотреть сообщение
А как из этого аппарата Arion AF-2000CR вытянуть старую прошивку? стандартные режимы для бута и софта 14802 и 74620 неподходят. Потому и немогу преобразовать софт, да тут и бутлодер надо менять скорее всего.
f= z:16&?
в программе DZ__ в заклаке указывающей на...,как бы стрелка вверх(что есть upload +стрелочка вниз) выбрать -> firmware -то есть будет..,набором 74620 Если нет пробуй
вот этими, скачни от сюда http://sderni.ru/74549
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 20.02.2010 в 08:29.
Старый 28.02.2010, 23:37   #182
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
Здраствуйте посоветуйте у меня ferguson af-3018se где на него можно взять свежую прошивку и какую прошивку чтобы бисс каналы открывались быстро и работал криптоворкс?заранее благодарю
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 23:57   #183
westsat
Аватар для westsat
Ресивер: orton 9500 runigma3
Поблагодарили 170 раз(а) в 79 сообщениях
westsat весьма и весьма положительная личностьwestsat весьма и весьма положительная личность
Подправте аукедитором и заливайте этот
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...2&d=1257024919
Потом ключи для версии
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...2&d=1265744345
И чтоб работал нормально Интер-удалите в биссе все ключи с идентом 00001-оставте только ключ для интера.
UCLAN
westsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 08:27   #184
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от westsat Посмотреть сообщение
СПС. Но если он отписал-б, что получилось.., или понял-> "semaforever" как сделать это!?
satmania
Старый 01.03.2010, 22:26   #185
semaforever
Спасибо большое за софт очень понравился и ключики
Последний раз редактировалось semaforever; 01.03.2010 в 22:36.
Старый 13.03.2010, 02:31   #186
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Подскажите.При правке Бисс показывает Интер, или только Интер плюс.Что нужно изменить чтоб открывались оба канала?
Старый 13.03.2010, 10:20   #187
westsat
Аватар для westsat
Что имеется ввиду под ПРАВКОЙ БИСС?Если софт ДВБ то залейте просто готовые ключи с бисами.Если софт Техноком то надо прописывать например интер на частоте 10889 и спутник амос а интер+ тогда надо сканировать на спутнике например Торн и на частоте 10890.
UCLAN
Старый 13.03.2010, 20:42   #188
На другом спутнике прописать конечно можно, но это бред - каналы Амоса должны быть на Амосе.
Старый 13.03.2010, 20:59   #189
westsat
Аватар для westsat
Интересно что вы бредового увидели в моем сообщении.Имеются софты серии В где бисс прописывается прогой бисс бровс к частоте-так как Интер и Интер+ идут на одной частоте то нужно эти каналы разделить.Интер оставляем на амосе на частоте 10889 а Интер+ сканируем на Торе на частоте 10890(если нам этот спутник ненужен-если нужен тогда добавляем новый ДЛЯ ВАС АМОС1!!!!) И НЕЗАБЫВАЕМ В ПРОГЕ БИССБРОВС ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ К ДАНЫМ ЧАСТОТАМ.
UCLAN
Старый 13.03.2010, 22:33   #190
Я таким способом страдал лет 5 назад. Потом понял, что можно на одном и том же спутнике прописать каналы на разных частотах. Это гораздо удобнее, так как не надо под каждого пользователя менять, например, настройки дисека на 2-3 спутниках.
Старый 13.03.2010, 22:38   #191
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Разве это бред, словить одним конвертором 2 спутника 1w и 4w, и прописать все каналы на одном спутнике?
fa1978 таким оброзом что делать?
Постарайся немного объяснить!
Старый 13.03.2010, 23:07   #192
Мда.... хочу курить - купите мне пианино....
Речь идет о том как подружить ключи Интера и Интер+ со спутника Амос, чтоб оба канала работали. Откройте прогу для редактирования прошивки - поймете при чем там Амос, Тор и другие спутники.
Вникайте внимательно в суть обсуждаемой проблемы, а то каждого вводить в курс дела надоедает...
Старый 22.03.2010, 23:37   #193
alex57
Ресивер: opentel
alex57 пока неопределено
А на что это влияет? Каналы должны быть на Амосе,но если ресивер не сохраняет разницу одной и той-же частоты приходится идти на уловки.
Тем более списки спутников в ресивере это не что-то иное как записная книжка с набором названий спутников и транспордеров.
Так-что ничего бредового в том,что прописать разницу в единичку на одном и том же транспордере на разных спутниках нет.
alex57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 11:40   #194
Я люблю логику и порядок, а ресивер без проблем каналы прописывает на соседних частотах если разобраться
Старый 23.03.2010, 12:01   #195
alex57
Ресивер: opentel
Я тоже,но программисты не всегда учитывают нашу любовь.
Старый 23.03.2010, 22:10   #196
Программисты все учли, проблема в том, что пользователи слишком ленивы чтоб разобраться. На старых добрых Арионоподобных можно очень многим варьировать если разобраться, надо только желание
Старый 25.06.2010, 11:30   #197
любомир хорт
Аватар для любомир хорт
Ресивер: ORTON 4100c.GI S8120.GI HD Slim.OPENBOX S1.TvinHan 1025
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 63 раз(а) в 12 сообщениях
любомир хорт пока неопределено
Сообщение от musstang Посмотреть сообщение
залел новый софт в свой ресивер
Извени Но подскажи где взять новый софт
любомир хорт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 06:44   #198
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
На 3618 (open fox) Есть у кого чтонибуть..,!? Где всё как положенно идет.? Все софты с бутами и т.д, перепробовал ___ Только на двох показывает(родных) на всех остальных штопается все шъется,но сигнал есть., а ошибка канала _
Ужэ Вскрыл его...! джитагом дампы лил ____ Ну не помогает ничего!
(Флешка там правда не ET a DT стоит ..,Но это помоиму это не имеет значения)
Сколько блин их переделал все на Dvb Exstreme пашут , но этот как варооона белая (блиинн) Во изврат..! аш обидно Но и смешно за одно.....!
Эму бис и все остальные кодировки в корне софта, так что в с пульта ,дулю с маком!
(Я в шоке))
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 26.06.2010 в 06:52.
Старый 03.07.2010, 12:52   #199
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
попробуй мои версии DVB Extreme// может поможет, там в архиве 4 прошивки под разные буты и загрузчики. пробуй.
Тип файла: zip fox3618.zip 2.81 Мб 108
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:49   #200
титаник
Аватар для титаник
Ресивер: --ORTON 403P/ALIEN 8900/OPENBOX-820CI/GLOBO-4100C--
Сказал(а) спасибо: 92
титаник пока неопределено
По умолчанию привет,прошу помощи,прошил что-то не так .после прошивки пишет LAN9
всеманимировать эту железку,что было до этого в нем-не знаю.может не тот загрузчик ?!!!!помогите
титаник вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
