Тем: 4,588, Сообщений: 360,939, Пользователи: 159,901
На форуме: 42
Старый 26.02.2011, 15:29   #181
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от alex_04 Посмотреть сообщение
Это форум или ...? Нет ни модераторов, ни участников.
Можно ли получить ответ на мой вопрос? см.выше
Ну вообще то отвечают тут по желанию , обязанных тебе здесь - нет.
Попробуй эту версию mpcs (для Евросатов)
В ресивере выбирай протокол - sssp . "Шарить" желательно по протоколу cs357x
Тип файла: rar mpcs_eurosky.rar 674.5 Кб 47
Старый 26.02.2011, 17:12   #182
alex_04
alex_04 пока неопределено
Спасибо Местному
В ресивере на ком-порте стоит GBox SSSP. Однако результат аналогичный:
2011/02/26 15:54:24 1188 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2011/02/26 15:54:24 1188 s auth size=4640
2011/02/26 15:54:24 1188 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2011/02/26 15:54:24 1188 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2011/02/26 15:54:24 1188 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/02/26 15:54:24 1188 s 2719 service-id's loaded
2011/02/26 15:54:24 1188 s monitor: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s camd 3.3x: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s camd 3.5x: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s cs378x: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s newcamd: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s radegast: disabled
2011/02/26 15:54:24 1188 s resolver thread started
2011/02/26 15:54:24 1188 s logger started (pid=1020)
2011/02/26 15:54:24 1188 s resolver started (pid=1724, delay=30 sec)
2011/02/26 15:54:24 1188 s proxy started (pid=1308, server=сервер)
2011/02/26 15:54:24 1188 s anti cascading disabled
2011/02/26 15:54:25 1308 p02 proxy сервер:порт (fd=4)
2011/02/26 15:54:25 1188 s serial: initialized (pid=2512, sssp@/dev/ttyS0)
Не могу понять, в чем дело...
alex_04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 17:40   #183
sa3500
Аватар для sa3500
alex_04 ,напиши может ты используеш переходник USB-COM ? Если нет - пробуй старые версии прошивок для своего реса .
Подобная ситуация с шарой была на Евроскае (3329B) ,решилась установкой старой прошивки .
Старый 26.02.2011, 19:27   #184
alex_04
По умолчанию Настройка
sa3500,
кабель ком-ком (про эту проблему читал). Поробую вернуться к старой прошивке. Спасибо.
Старый 28.04.2011, 13:46   #185
ют2005
Ресивер: WinQuest 4100c
ют2005 пока неопределено
Купил WinQuest 4100C, при мне прошили, привез домой включаю, горит красный светодиод, после сам вклчается и загорает ОП, а через время загорается ASH на переднем окне ресивера. Телевизор пишет нет сигнала. Вопрос : криво прошили ? Неоходимо перепрошить или ресивер дохлый ?
ют2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 21:24   #186
astro_
astro_ пока неопределено
По умолчанию Eurosky DVB-3023 Super /вопросы,ответы/
Тюнер Eurosky 3023 SUPER.
К нему подключено: 4 конвертера на 2-х спутниковых антенах.
Спутники 4W, 5E, 13E, 75E.
Проблема в том что нет качества, а сигнал "скачет" от 1-68.
И это на двух спутниках 5E и 75E, когда они подключены через diseq.
Амос и хот бирт работают без проблем.
Если подключить 5E или 75E на прямую без diseq все в порядке.
Менял положения в diseq ничего не дает, менял diseq результат никакой, еще ставил другие рабочие конвертера также без результатно, еще пробовал новый кабель и также никаких изменений, сбивал настройки тюнера также без нужного результата.
Началось от того что:
пропал сигнал от 75Е, считал что повернуло антенну и пропал сигнал пробовал поймать спутник, ничего не получилось, подключив напрямую без diseq поймал спутник, подключил к diseq нет сигнала, подключил тот же кабель к 5E качество с начало было но и потом пропало и с сириусом началось тоже самое что и с 75Е.
astro_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 22:04   #187
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
astro_ менял положения это как, переставлял кабеля?
А порта дисека в меню не забываешь ставить?
Старый 30.05.2011, 12:28   #188
astro_
Менял положение - это я за дисек говорил.
Например было амос лнб-1, неработающий сириус лнб-2 поменял местами.
Стало амос лнб-2 работает, лнб-1 сириус нет.
Старый 30.05.2011, 17:02   #189
astro_
Похоже что причина все же в кабеле.
Кабель который шел к конвертеру на 13E, я поставил на конвертер 5E перенастроил параметры и сириус заработал, а поставив кабель от 5Е на 13Е хот бирд не работает (параметры дисек перенастроил под нужные ЛНБ).
Куплю новый кабель и надеюсь все будет супер
Старый 18.06.2011, 11:36   #190
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
привіт як на евроска 8004 включити игри походу в меню в додотках е пункт ігри
при заході в цей пункт появлеяться повідомленя що меню (пункт )ігри виключено ,
питаня як включити меню ігри, ато діти кліентів задовбали?????????
Старый 21.06.2011, 11:09   #191
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Клоны данного ресивера
DVB 2023 Super
DVB 3005 SM
DVB 3023 Super
Echolink EL-3020 IR Plus
Echolink EL-700 FTA Super
Echolink EL-888 FTA Plus
Echolink EL-888 FTA Super
Echosonic ESR-9080
EuroSat 3023 Super
EuroSat 8004 Super
EuroSky 3023 Super
EuroSky 8004 Super
Euston STV 3005
Euston STV 3015
Star Track ST-15X Super FTA
Star Track SR-4000 CU Super
Star Track SR-X4000D Super
Тип файла: jpg 3023__+1.jpg 29.9 Кб 10
Последний раз редактировалось Trozenco; 21.06.2011 в 11:16.
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:57   #192
Nickalli
Ресивер: Orton x80 pvr, Eurosky 3023S.
Nickalli пока неопределено
Уважаемые форумчане! Не могу прошить Eurosky 3023S. Все программы для прошивки выдают сообщение "Can not open serial port!" или "Can not connect serial port!". На компе нет com-порта, но на материнке обнаружил внутренний разъём com. Достал три шнурка с планкой com, вывел на заднюю панель компа. Теперь com есть, а соединения нет!(перепробывал все три шнурка) Купил переходник usb-com. То же самое сообщение!
Все установки порта, порядок шагов при прошивке произвожу согласно инструкций, но порт не открывается! Помогите найти причину.(С ресивером и 0-модемным кабелем всё в норме)
Nickalli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:12   #193
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от Nickalli Посмотреть сообщение
В настройках BIOS СОМ-порт включен?
Старый 26.07.2011, 00:37   #194
Nickalli
Смотрел только в диспетчере устройств. (Устройство включено, работает нормально).
Старый 26.07.2011, 00:51   #195
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Пробовал на "ХР" переходник usb-com - работает нормально с прогами для прошивки.
Старый 26.07.2011, 18:46   #196
Может нуль-модемный кабель оборван или у тюнера проблемы с компортом.
Старый 26.07.2011, 21:12   #197
Nickalli
0-модем звонится(2-3, 3-2, 5-5). Тюнер недавно прошивался сдругого тюнера.
Старый 22.08.2011, 08:40   #198
KATZmv
Ресивер: CosmoSat 7810
KATZmv пока неопределено
Подскажите как включить ємулятор на Евроскай 4050?
KATZmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 09:29   #199
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
зайти в эмулятор 9339, но он не отключается
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:45   #200
r_kov
Аватар для r_kov
Ресивер: Amiko SDH-8900
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 185 раз(а) в 84 сообщениях
r_kov скоро придёт к известностиr_kov скоро придёт к известности
Купил два Евроскай 4050 один нормально работает, а другой пишет нет сигнала, после перегрузки сигнал появляется на время, и опять пропадает.
головки, кабель, дайсик рабочие.
r_kov вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Прошивки (без каналов) для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 13 14.01.2016 02:10
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
