Сказал(а) спасибо: 162
11
Paprika
Так-эту брать или на 7601?
Ютуб тут полноценный, как на пк, все можно смотреть?
Заявлена поддержка двух видов чипов Ralink RT5370 и Mediatek MT7601. В ПО приставки прописаны драйвера под эти чипы. С каким Wi-Fi адаптером лучше будет работать это зависит от качества самого адаптера и Вашего интернет оборудования. Из личного опыта знаю, что TP-Link 841 nd с чипом RT5370 работает хорошо. Конкретно с таким -
Описание Wi-Fi адаптер .
По поводу Ютуба, он тут не полноценный, совсем не как на ПК, частенько не работает нормально.
12.12.2018, 13:57
#3
Сказал(а) спасибо: 1,236
15
Paprika
Почему 5370 лучше? Мне наоборот говорили, что на 5370чаще не работают тюнеры, хотя пк работает норм из за того наверное, что на комп ведь можно дрова скачать и обновить. С тюнером так нельзя?( при равных чипах)
Не далее, как сегодня прошивал человеку тюнер и настраивал WiFi. Тюнер SatIntegral 1237. Так вот, поддерживает оба ЧИПа, но 5370 Ютуб сразу и без проблем заработал, 7601 все соединилось, но Ютуб молчал в загрузке, так и с другими сервисами. Зато на A1 7601 прекрасно работал, как и 5370.
Как с компом нельзя, дрова прописаны в прошивке намертво, и только обновление прошивки поможет. Весь список ЧИПов никто не будет добавлять в устройство.
Вот для примера (не реклама) на известном САТ-магазине 3дБ Вам хватит с головой.
12.12.2018, 14:06
#4
Ресивер: Eurosky es-15
7
Вот видите, снова мнения двояки на счет 5370 или 7601. Только что прозвонился в первый попавшийся сайтмагазин. Девушка сказала, что прописано к вашей приставке, то и берите. Назвал свою, сказала-оба будут работать, берите на любом. Типа есть за 100 с копейками на 2дб с поворотной антеной(ибо у меня вертикально юсб), вам за глаза хватит, если в одной комнате с роутером. Как раз из того магазина, что дали ссылку выше, код 2021.
А вот как видите, с ютубом как тут пишут, не все сразу дружат. А за это как я понял, никто не скажет, пока не проверишь на своем устройстве? Кроме ютуба и другие могут сервисы не работать? Почему так, если соединение есть и приставка дружит с чипом?
Я опять запутался, какой лучше брать чип.
12.12.2018, 14:38
#5
11
Paprika
Вот видите, снова мнения двояки на счет 5370 или 7601. .........
Paprika Не хочу Вас ещё больше запутывать, но ещё важно , чтоб вся эта техника (тюнер с Wi-Fi) хорошо подружилась с Вашим роутером. Чтоб роутер обеспечивал стабильную передачу инета и никто ему в этом не мешал. От провайдера требуется стабильная хорошая скорость инета.
12.12.2018, 14:54
#6
7
Ну, частный дом, не скворешник. Так, что помех не должно быть. Роутер тплинк 841нд на тел стабильно дает сигнал в этой же комнате и видео с сети тянет на ура. Если так и на приставке, то думаю тут проблем нет.
Пока больше склоняюсь к ссылке, что дали вверху на 5370 за 105грн. Там и сьемная антена, если и без нее будет работать норм, то скручу, места меньше занимает. Но пока не заказывал. Может кто, что еще отпишет. Такая мелочь, а сколько нюансов. Пипец просто. Давно так не заморачивался.
12.12.2018, 15:01
#7
11
Paprika
........Там и сьемная антена, если и без нее будет работать норм, то скручу, места меньше занимает.
Без антенны работать не будет. Антенна это важная часть всей конструкции Wi-Fi адаптера. Снимать антенну не нужно. Там не просто кусок провода, а конструкция определённых размеров.
12.12.2018, 15:15
#8
11
Wi-Fi антенна 5 dBi и 2 dBi
47.0 Кб
25
13.12.2018, 13:07
#9
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,902 раз(а) в 752 сообщениях
31
Я вчера пробовал на этом тюнере адаптер
Openbox AIR работает на ура нет проблем
с этим адаптером почти на любом тюнере.
По сравнению со всякими там слониками
каторые работают от 2 часов до 2 дней.
Правда по деньгам он стоит в 2.5 раз дороже
слоника.
19.12.2018, 16:29
#10
7
Купил Lorton на 5370. Работает норм. Вот только почему то плейлист с супер помойки не показывает. Каналы видит когда нажимаю смотреть. Выдает Ошибка сети. Что не так?
Прошивка 0.2.0.2 последняя? Чтоб при прошивке не прошить и не получить кирпич.
На верху какую то декабрьскую выложили.
19.12.2018, 16:54
#11
15
Paprika
Попробуете
эту (пост 21) прошивку из соседней ветки, должно работать.
19.12.2018, 17:08
#12
7
lidersm
Попробуете
Ее я и имел ввиду. (Как бы прошивать не особо пока желание, в той я так понял добавлено несколько кинотеатров?) И еще у меня 0.2.0.2-она разве новее 1.4.0.2?Не окирпичится ли. И что по поводу плейлиста с суперпомойки, почему он не работает на приставке? Телефон и андроидбокс с ним работают.
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.player.m3u у кого этот лист работает?
Последний раз редактировалось Paprika; 24.12.2018 в 08:46 .
26.12.2018, 17:43
#13
Сказал(а) спасибо: 80
10
Paprika
Интересно, а как он может работать? В приставке же нет плагина acestream.
Надо использовать
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/tt...iproxy.m3u?ip= IPадрес устройства с AceEngine :
port(обычно 6878) &.m3u Естественно где-то должен работать движок AceEngine
28.12.2018, 21:46
#14
7
viverraxx
Тоесть не запустить этот плейлист с помойки? Перебрал с разных источников листов 15-то, что работает, не интересно. Да и из 500 и более каналов листать долго, тем более нет логотипов. Вчера накидал себе 30 каналов, к вечеру половини не работает. Гемор. Помойка по категориям и обновляю на смарт просто. Думал на т2 дакое получится, но нет.
24.12.2018, 20:49
#15
уменя Eurosky ES-15 я подключил а он сам по сибе перегружаэться чо делать подскажить пж.
26.12.2018, 17:07
#16
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
bond0bocman004
Беспрерывно или после непродолжительной работы перезагружается?
С отсоединенными антенным кабелем и кабелем подключения к телевизору перезагружается сам по себе или нет?
01.01.2019, 11:04
#17
7
Ну, я в этом не разбираюсь.
А как загружать плейлисты в облако т2 приставки? Только прямую ссылку вводить?
09.01.2019, 13:58
#18
7
Как то можно для ютуб изменить разрешение? Выбираю 480 к примеру, но оно не сохраняется. Когда снова захожу в настройках стоит россия и 360. Пробовал не раз.
28.01.2019, 02:40
#19
Ресивер: 4100
Сказал(а) спасибо: 36
12
smkdn05
Последняя прошивка, датированная 3 декабря 2018, полный "фарш". USB-LAN, USB-WiFi, в Меню- Интернет:
Погода
Youtube
Gmail
RSS
IPTV
Stalker
Xtream
Megogo
Kino-live
Redtube (комбинация - 3235)
+кнопка "TV/R/>IPTV<", -наконец-то!, спасибо.
28.01.2019, 17:59
#20
Ресивер: 4100
12
vipost
+набор с циферок, и перелистование списка,
чтоб не тыркаться туда-сюда по каждому, как раньше.)
Текущее время: 23:43 . Часовой пояс GMT +3.
