#181 |
![]() Регистрация: 20.02.2016
Сказал(а) спасибо: 153
Спросите зачем именно выше 2.71 Слышал что такие можно ключики загружать через интернет.
#182 | |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
Але це, зрозуиіло, стосується лише ключів BISS. |
#183 |
![]() Регистрация: 14.11.2018
Ресивер: sat-integral 1228
2.75 прошивка.
ютуб показывает некоторые ролики, что то из музыки ноль - ошибка ошибка ошибка. ставил предыдущие прошивки, откатывал на заводские, обновлял ютуб, ни че го.. как у Вас? .. дубль Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 14.02.2019 в 15:06. |
#184 |
музыку не проверял.но все очень хорошо работает.мне понравилось что IPtv megogo работает без затыков.и не показывает как в В6 ОШИБКА ПОТОКА
#185 |
Панове..
я не знаю как оно вышло, тыкал тыкал обновление ютуба, трое суток всегда писало -успешно, по факту не фига.. и вдруг пробило, просто все заработало .. сори сори... -- не понятно одно, качество роликов низкое, есть конечно и отличное, но большей частью 360.. хотя выставлял различные параметры в настройках, в системе. такой самый на компе 720 к примеру, а на ресивере мазня. Наверное много хочу ![]() |
#186 |
![]() Регистрация: 08.01.2019
Ресивер: x80, S-1228
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Така проблема на де яких екземпляках, все плацює добре, а потім "немає сигналу". Допомогає пільки перепрошивка, не обов`язково на нову, досить і на ту саму прошивку, що в тюнері встановлено. Чому так трапляється, в інших несатінтегралівських ресіверах такого не помічав?
#187 |
![]() Регистрация: 23.02.2018
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8 ![]() |
Ресивер перешивався, результату немає, через антенний вхід попала вода, окис вичистив результату не дало, надутих конденсаторів немає, це що вже вилитіла мікросхема?
#188 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,265
ВЧ блочок вскрывал? У меня в первый глобик тоже вода попала через антенный вход, в ВЧ блоке тоже вода была как я только окислы не чистил не помогло, в итоге купил новый ресивер.
#189 |
ВЧ блок это маленькая коробочка 1см на 1см на входе с надписью STPETE в ней внутри никаких деталек не видно, ее надо выпаевать или можно снять крышечку? контакт центральной жилы с платой и корпуса с платой есть, напряжение 13 и 18В есть, там что детальки в коробочке или на материнской плате под коробочкой? Подключал к нему прибор для настройки антены, SATHERO SH-100HD, он питается от антенного входа ресивера, он даже не засвечивается, может пульсации большие и конвертеры не работают?
#190 | |
#191 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#192 |
Виявив що дорожка яка йде до центральної жили сильно окислилася, контакта між нею і жилою немає, дощова вода що може повністю проїсти дорожку? Oпір між центральнож жилою і корпусом має бути порядка 600 Ом, а тут Мегоми, напруга з розєму зовсім не видається, Хоча спочатку як міряв то була, получається коли промив спиртом контакт повністю пропав, а спочатку якийсь поганенький з опором був і сигнал через нього не проходив, таке взагалі може бути?
#193 |
#194 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,869
#195 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Я свой кабель покрыл шлангой от капельного орошения,только не той что в магазине продают, а ту что используют в садах. Ей ни сонце ни мороз непочем. Поотрезал сами капли,где вода капает и соединил куски( по метр двацать они где-то)соединил их соединителями которыми их соединяют.Сами эти шланги канадские. Сейчас на кабель я не смотрю,так как знаю что это надежно. А еще-бы лутше поставить совдеповский он неубиваемый. Снимают старые антены,а кабель в хорошем состоянии и еще-бы служил долго.
#196 |
Ще не спаяв, а чи не могла вилетіти якась мікросхема через воду?
#197 | |
![]() ![]() Последний раз редактировалось kreshnot; 21.02.2019 в 12:52. |
#198 |
Припаяв провод до контакту центральної жили з низу плати до резистора RР11, запрацював, але на потрібних транспондерах амоса немає якості сигналу, рівень скаче як раніше, на Сіріусі і Хотбірді, якість сигналу 50, а рівень 0, або 20-40, меньше ніж якість, чого так? з таким ще не стикався, має бути навпаки, коли виставляв на Амосі порт, спочатку рівень скакав як раніше, коли вибрав потрібний порт, рівень впав на 0, а якість 50 і запрацювали канали Амоса, потім пропала якість, а працюють 2 іннших супутника. Причину такого явища бачу в тому що штирьок центральної жили там де проїло дорожку біля входу в плату теж в корозії, хоча і промитий спиртом, але сигнал Амоса не проходить, а потрібно припаяти провод до штирька в коробочці по вище там де немає корозії, првильно думаю? Що це за дорожка під маскою?
#199 |
#200 |
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD | CHOA | Sat-Integral / Technosat | 155 | 19.05.2025 20:05 |
Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal | Олекса | Sat-Integral / Technosat | 683 | 27.08.2024 22:31 |
Sat-Integral S-1248 Heavy Metal Dolby AC3 | Marjan0506 | Sat-Integral / Technosat | 67 | 28.10.2019 22:23 |
