На форуме: 27
Старый 20.02.2011, 02:34   #1121
moredeneg
moredeneg пока неопределено
Спс, буду пробовать!
moredeneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 12:55   #1122
nuuser6003
nuuser6003 пока неопределено
По умолчанию Проблема с USB флешкой на 7800
Сегодня попробовал сделать загрузачную флешку что бы переустановить винду на компе, и теперь тюнер её не видит. Пробовал её по разному форматировать но так не чего не получилось. Флешка на 8гиг. Помогите!!!
nuuser6003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 23:35   #1123
Используйте утилиту HP USB Disk Storage Format Tool для форматирования
Старый 02.03.2011, 10:52   #1124
nuuser6003
Хорошо
Отформатировал её программой PQI_LowFormat(3) флешка вообще загнулась свето диод перестал гореть. Компьютер её определяет но говорит что на ней 0мб. Думал уже выкинуть . Но наткнулся на форуме что у одного такая же проблема была и он восстановил её с помощью программы Dr.UFDv1.0.2.36(5) скаченной с оф. сайта PQI (у меня флешка этой фирмы). Я попробовал и у меня тоже всё заработало. И теперь комп и тюнер её видят.
Старый 08.03.2011, 19:52   #1125
zabel
zabel пока неопределено
Ребята, помоготе?!
У бати Cosmosat 7810 USB PVR, говорил нету ОРТ и какого то детского (внуки смотрят), решил долго не мучиться, скачал прошивку то ли с этого сайта то ли с СатСисИнфо, за 15 или какой то декабря, а пред этим была за 19 ноября проишвка с каналами и ключами.
Ну, долго не раздумывая, скинул бин-файл на флешку, и запустил обновление...
Сразу же после старта картинка превратилас ьв "кашу", на экранчитке ресивара расветились оба индикатора желктый и красный и все.. заглох... не оживает.
Забрал домой, подключил по инстукции нульможемным кабелем, запускал прошу CosmoSAT ROM Uploader.exe и записывал с удачным результатом sps1002_s_loader_1.0.3_7810.bin
После завершения прошивки, индикатоыр шаснут, показывает 8888 на экране. Вырубаю питание, снимаю джампер которым закорачивал контакты.
Включаю ресивер снова светятся индикаторы, загрузки ресивера нету
Что делаю не так и как полечить?
Заранее благодарен за помощь
Тип файла: jpg ROM_Update_1.JPG 73.4 Кб 259
Последний раз редактировалось zabel; 08.03.2011 в 20:19.
zabel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 01:43   #1126
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от zabel Посмотреть сообщение
Ребята, помоготе?!
... решил долго не мучиться, скачал прошивку ...
А теперь попробуйте логически обьяснить (хотя бы самому себе), что есть общего в прошивке и списке каналов (откуда такая 100% уверенность в том,что в этой прошивке,точнее в чьем то дампе,подобраны как раз те каналы,что Вам нужно ? И для чего была необходима перепрошивка ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 09.03.2011 в 01:45.
Старый 09.03.2011, 16:58   #1127
zabel
это вопрос на вопрос, что не есть красиво...
но я все же отвечу - бытовыми ресиверами я интересуюсь мало, отцу просто поставил потому что он просил. Сам же я сижу на РС-САТ тюнерах все время. Ну не важно..
Так вот - как найти канал который ему захотелось? сканить просто список? а потом ловить снова из общего мусора в 1000 каналов нужных 20 каналов? И как то я привык доверять людям, что если выложили для тюнера моей модели список, да еще и написано нужные спутники то каналы будут те что нужно, т.е. русские+украинские и этого хватит. остальные не смотрит родня.
Но на поверку оказалось что был баг в этой прошивке и сразу как то глюкнул ресивер.. А может так сошлись планеты... Не знаю
В общем, игрался я и аостанавливальщиком щзагрузчика и прогой - не помогает она, при включении ресивер все равно сияет всеми огнями и пользы НОЛЬ.
Потом взял чуть по ранее чей то дамп (спасибо этому человеку), и о чудо! прошивалось долго, но прошилось и тюнер включился, при чем и натсройки стояли на те спутники чт оу меня на квартире, а не как у отца... ну это тоже не важно, потому как нужно будет перенестраивать на месте дислокации ресивера в частном секторе. Главное что я дистанционку забыл и уже настроенный дамп мне помог..
такие вот дела.
Так что желаю Вам в дальнейшем на ваши просьбы о помощи получать именно помощь а не нервные сарказмы в ответ.
еще раз спасибо человеку за рабочий дамп,
всем удачи, Мира и Добра
Старый 09.03.2011, 21:24   #1128
jeny
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
jeny пока неопределено
для того чтоб найти определеный канал не нужно сканировать или перепрошивать-находиш в нете на какой частоте находится етот канал и в меню реса жмеш найти ету частоту
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:27   #1129
zabel
та я знаю, но проще было весь список обновить и все...
Старый 09.03.2011, 23:44   #1130
не примите за сарказм,но Вы ведь сами убедились что не проще (скорее это лотерея).
Старый 10.03.2011, 00:52   #1131
zabel
ну согласен - мой бок
прост оранее дабы не мучаться с поиском ключей и добавлению по одному каналу, обновлял с флешки всем скопоп все и отцу хватало, а тут вот такое случилось
Ну зато дополнительно сегодян еще и головку на хотберд длокурутил, сигнал выловил получше, + еще и каналов досканил, в общем и отец и муж сестры которым тоже тюнер поставил (используют твин головки с одной тарелки), получили еще больше рускоязычных каналов и вроде как пока довольны
Старый 10.03.2011, 10:48   #1132
anjik88
Ресивер: cosmosat 7810 usb pvr
anjik88 пока неопределено
Народ, а знає хтось як без нету Формулу 1 або MotoGP цього року в Україні можна дивитись???
anjik88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 18:27   #1133
jeny
Ресивер: cosmosat
кто нибудь может скинуть каналы( рус укр) на cosmosat7800 sirius amos hotbird актуальные на сегодняшний день
Старый 15.03.2011, 11:44   #1134
Писать нужно в соответствующей теме!!!
Если незабуду то вечерком выложу.
Старый 17.03.2011, 21:19   #1135
jeny
Ресивер: cosmosat
кто нибудь может скинуть каналы (рус укр) на сириус амос хотбирд для cosmosat7800 актуальные на сегодняшний день
Старый 30.03.2011, 19:04   #1136
forte
Сказал(а) спасибо: 32
forte скоро придёт к известностиforte скоро придёт к известности
А ручками слабо?
forte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 21:04   #1137
jeny
Ресивер: cosmosat
лень и ктому же я не себе (тетка попросила) -вот все жду когда zheka вспомнит ,хреново когда поддержки нет от производителя
Старый 30.03.2011, 21:35   #1138
Производитель продает изделие - тюнер, в котором должен быть заводской софт без какого либо ЭМУ. Для пользователя есть инструкция как прописать каналы. Также можно попробовать залить самостоятельно на свой страх и риск софты с ЭМУ взятые с нета.
Дорого свое время - пойди к специалистам, там за умеренную плату все сделают как надо.
Лично я ярый противник выкладывания своих списков и тем более скачки чужих. Это интеллектуальный труд который денег стоит. Может ты тоже хочешь заработать, но все чтоб за тебя сделал кто-то? По настойчивости выглядит именно так
Старый 31.03.2011, 20:57   #1139
jeny
Ресивер: cosmosat
розкажи ето производителям опенбокса и других нормальных ресов
Старый 31.03.2011, 21:13   #1140
jeny
Ресивер: cosmosat
а то что занимаетесь шарингом -ето не воровство чужого интелектуального труда?
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
