Сказал(а) спасибо: 466
33
Робив так для однієї бабульки - живлення брав з USB порта . Підключав через штекер-сепаратор від польської антени . Плату DC-DC перетворювача термоусадкою прикріпив до кабелю .
Другий рік все норм , баба довольна , навіть здоровається
23.02.2024, 00:06
#383
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
21
Як варіант можна і так, але для чого створювати собі лишні проблеми. Є регульований БЖ яким можна підібрати відповідну напругу для конкретного випадку і вартість його 50 гр. явно набагато дешевше DC - DC. І ще щоб ,,Б А Б А'' була помолодше !!!
23.02.2024, 00:31
#384
75
С питанием от ресивера прием намного стабильнее
23.02.2024, 01:17
#385
21
На 12 V підсилювачі цього явно замало, хіба в зоні сильного сигналу. А при потужностях наших передавачів 0,5 - 1,0 кВт то процентів 25 від загального покриття. І кожне місце прийому має свої індивідуальні особливоті. То не супутник - відкрите небо, правильне налаштування і все ОК!
23.02.2024, 01:38
#386
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 141
17
satkib
SWA-99999 SUPER работает от 5v тюнера, а от дешевый Eurosky SWA-99999
от 5v...
23.02.2024, 10:29
#387
Ресивер: sat-integral -1258 hd saintegral -1218hd
serg1980a
от 5v...
відстань напряму до ретранслятора 40 км антенна без підсилювача....всі канали Т2 працюють
24.02.2024, 04:38
#388
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
sergey.k
"не верю" Станиславский (с)
Ви хочите сказати що у Вас усе ловить на оці очка Харченка і без підсилювача? У мене 7км у місті(приватний будинок за висоткою) до вишки на "волна 2-24" з 12в підсилювачем дуже слабо ловить,
24.02.2024, 07:33
#389
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
finbush
Вы конечно не поверите но у меня тоже антенна Харченко только классическая "ромб" без усилителя и даже растояние 42 км и прием хороший.
Если у вас растояние 7 км и нет приема то ищите у себя проблему, вам уже писали где искать причину но вы это не читали или не сделали, повторяться не буду в с перечислением того что нужно сделать.
24.02.2024, 07:47
#390
finbush
який інтерес мені брехать?у клієнтів з полячок викидали плати підсилювачів і все працює.
24.02.2024, 10:09
#391
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
27
Антена може й хороша, але ж ви ніхто не пишете на якій висоті вона встановлена
45-елементна з підсилювачем на 2 метровій висоті не приймає і скажуть, фу - гівно антена. А у іншого без підсилювача кусок проволки приймає передавач на відстані 150 км, але висота антени 40 метрів і скаже, оце супер-пупер антена
24.02.2024, 12:47
#392
evo
на вистоті 4 метри
24.02.2024, 22:49
#393
75
finbush
Уже несколько раз поясняли и толку никакого
Наберите в гугли "зона Френеля в радиосвязи" в картинках,все наглядно,можно не читать
24.02.2024, 22:53
#394
21
....і кожне місце прийому має свої індивідуальні особливості.....!!!!!!
24.02.2024, 23:11
#395
75
satkib
Все верно
На прием влияют: расстояние до ретранслятора,высота антенны от земли ,препятствия,тип антенны,усиление антенны,отраженные сигналы,кабель, чувствительность ресивера,усилитель ( если имеется ) ,питание усилителя,нюансов много
25.02.2024, 19:12
#396
Ресивер: hd combo
17
нюансов много
Сейчас до мая пока на деревьях нет листвы сигнал есть во дворе на штыре 2 метра,я на нем проверяю усилители и антенны,но летом приходится проверять на крыше уже на высоте 4 метра так спереди деревья с листвой,а вот кто живет на окраине от поля там сигнал убойный на комнатные антенны,а вот если спереди парк с яворами там проблемы и даже высота не всегда помагает.
25.02.2024, 19:26
#397
21
Як ПРИКЛАД: Прийом в м. ....N... на 19 елементну, підсилювач 49 ,,OpenFox, палка 7м. з польских 34, 35 - без сигналу, 36, 39, 12 - без сигналу бо метри. З Тарнаватки прийом - 95 км якість 100% картинка і звук ідеално. Тюнер Т2 Koqit T 10, 265/HEVC, звук E-AC-3. 490 гр. + 100 пересилка. БЖ 12в регульований. Львів прийом боком 22, 28, 33, 40, - 80-95% 37 - 40%, 9 -100%, 7 - м. .N... якість до ,,безмежності''. Потужність передавача - 34, 36, 39 - 50 кВТ !!!, 35 - 25 кВТ !!! Висота підвісу антен 145 м. 12 канал 40 кВТ,(в метрах!!!) антена - 125 м. Робіть аналіз різних місць прийому.
25.02.2024, 19:56
#398
21
serg1980a
от 5v...
На рахунок напруги на підилювачах, в ситуації з прийомом польских каналів - при напрузі 5 в. з тюнера прийому майже не було, при збільшенні напруги до11 в. ( встановлено заміром напруги ) став оптимальний прийом з усіх напрямків з тими параметрами поданими вище.
25.02.2024, 20:48
#399
21
SWA-6000 підсилення-52-50dB!!!(повна бредятина, і шуми 1,2dB, при такому підсиленні шум буде 4dB і більше, що приведе до того що шуми задушать його підсилення і к.к.д. буде з нього ,,0") 60-140 км. І такі бредові характеристики пишуть майже всі сайти які продають підсилювачі неважно якої моделі. Підсилювачі які відповідали реальним характеристикам в Україні були польської фірми ANPREL до 2014, поки не помер її власник, після чого фірма закрилася. A зараз на тих самоклепах стоять одинакові транзистори неважно якої моделі, уважно подивіться через лупу кому інтересно.
Последний раз редактировалось skaner2222; 25.02.2024 в 21:53 .
Причина: Скрыл ссылку.
25.02.2024, 21:06
#400
Сказал(а) спасибо: 902
14
sergey.k
Дайте розміри обох кругів...ДЯКУЮ!
Текущее время: 17:33 . Часовой пояс GMT +3.
