#101 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,763
Вес репутации: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Т2 ресивер Eurosky ES-3011 при вкл работает нармально
с пол минуты потом выключается полностью на табло нечё нет. После передёргивание с резетки опять работает на пол минуты . В чём может быть проблема, где копать. Похоже на БП уходит в защиту . Спасибо! |
#102 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мультиметр зачем? |
#103 |
![]() Регистрация: 16.02.2016
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
БП 1000мкф 10в.
„Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа.“ — Хань Сян-цзы |
#104 |
![]() Регистрация: 30.08.2017
Ресивер: COMBO T2@S2
Eurosky ES-3011 Подскажите номинал резистора R226 , стоит крайним возле разъема шлейфа морды и стабилизатора U5 1117 около самой надписи U5.
#105 |
![]() Регистрация: 09.06.2019
Ресивер: eurosky
Тюнер Eurosky ES-3011 не включается.индикатор не горит.
Был вытекший конденсатор С22.заменил и рядом С26.тоже заменил.напряжения на стабах появилось 3.25в и 1.22в. На памяти тоже есть 3.25в. Память 25L3206E. Залил прошивкой.что здесь на первой странице. Без изменений.подскажите пожалуйста. |
#106 |
Ресивер: eurosky
Не включается и не горит индикатор.
Нету питания на стабах. Обнаружен вытекший конденсатор С22.заменил. Питание появилось 3.25в и 1.22в. Память 25L3206E перепрошил прошивкой.что на первой странице. Без результатов.Подскажите.что упустил.Спасибо. |
#107 |
Ресивер: eurosky
Нету питания на стабах. Обнаружен вытекший конденсатор С22.заменил. Питание появилось 3.25в и 1.22в. Память 25L3206E перепрошил прошивкой.Той что шил прикрепляю. Без результатов.Подскажите.что упустил.Спасибо. |
