Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar
Старый 25.02.2018, 08:39   #1
Elkom
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию GOLDEN INTERSTAR нет сигнала двух спутников.
Здравствуйте, GOLDEN INTERSTAR модель не указана, нет сигнала Амоса и Сириуса, Хотбирд есть, думаю поменять сетевой конденсатор в БП там стоит 47мкф 400В, в место него поставить 22мкф 400В, 47мкф пока нет, подскажите пожалуйста, будет работать?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 09:03   #2
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,715
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
а в настройках реса вы смотрели порты дисека,как они выставлены,кондексатор че вздутый или питание замеряли.
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
Старый 25.02.2018, 09:25   #3
Elkom
Вес репутации: 8
Порты выставлены правильно, кондер не вздутый,
может быть с увеличенным ЕСР, читал что в этих ресах при подобной поломке виновником есть этот кондер, напряжения не замерял еще замеряю, и замеряю выходные 13 и 18В (если они есть, то обвязка тюнера транзисторы, резисторы и микросхемы в близи его целые правильно?) Будет ли работать если вместо 47мкф поставить 22мкф сетевой електролит?
Старый 25.02.2018, 10:04   #4
valik76
Аватар для valik76
паять всегда успете,может и дисек сам не работать кабель,чьто от головки к дисеку. идет тоже,да и сама головкане исключено.к соседу не моно сходить проверить??
Старый 25.02.2018, 10:35   #5
Elkom
Вес репутации: 8
Другие тюнеры от этой антенны работают нормально.
Старый 25.02.2018, 11:14   #6
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Elkom,на 22мкф можно поставить
Старый 25.02.2018, 12:30   #7
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Причём Здесь конденсатор?
Вам уже указывали ранее -проверить правильность портов.
Если дело не в портах-то поочерёдно,минуя Дисек проверь все LNB(головки).
А конденсатор смело можешь ставить на 22мкф.Он играет роль Фильтра и никакой связи с сигналом не имеет.Можешь поставить и больше ёмкость,страшного в ЭТОМ ничего не будет.
Старый 25.02.2018, 12:58   #8
Вес репутации: 73
тут ты не прав,без этого конденсатора идёт большая наводка с трансформатора
сделал фотку при обрыве сетевого электролита,всё остальное исправно,
дефект : нет сигнала с транспондеров любого из принимаемых спутников
ткнулся осликом специально,что на шинах питания что на корпусе ресивера
Старый 25.02.2018, 13:26   #9
Вес репутации: 85
Я согласен с мнением.
Но у него сигнал "прёт" с Хотбёрда.Если бы был неисправен конденсатор,то судя по осциллограмме у Него вообще-бы ничего не шло,кроме разве что "мелькания мушек" по экрану ТВ.
У родственника на GI2238(младше Моего старичка) год назад конденсатор вздулся.Я ему поставил на "скорую руку" 100 мкф (малогабарит Венгрия) навесным монтажём,т.к.размеры побольше "родного".Уже и забыли,что нужно менять....
Последний раз редактировалось RW011; 25.02.2018 в 13:53.
Старый 25.02.2018, 13:49   #10
Вес репутации: 73
Всё зависит от разводки и расположения БП от разводки мат.платы и т.д.,поэтому однозначно сказать ничего нельзя
пользоваться нужно приборами ,что-бы не гадать
Старый 25.02.2018, 14:29   #11
Elkom
Вес репутации: 8
Я уже писал, что порты правильно выставлены, другие ресиверы от этой антенной системы работают нормально, здесь же, выходные 13 и 18В есть, попробую заменить этот електролит. А на счет сетевого лита, чем меньше его номинал тем больше пульсации, чем больше тем меньше пульсации, все правильно?
Старый 25.02.2018, 14:38   #12
valik76
Аватар для valik76
[IMG]b:F1093F46[/IMG][IMG]<ahref="http://www.freeimag[/IMG]
Старый 25.02.2018, 14:56   #13
Elkom
Вес репутации: 8
Что это?
Старый 25.02.2018, 14:56   #14
Вес репутации: 73
смотря что считать пульсацией
если интересно ,почитайте в инете
на 20W БП от 20 до 40мкф ставится
Старый 25.02.2018, 16:04   #15
valik76
Аватар для valik76
Что это?
блин да ни как не получается фото скрин загрузить с телефона.на нем мой ресивер тигер z280 который после загрузки прошывки,порты дисека начали жить свей жизнью.типа не A,C.тон Bruster A,B и тд. может прошывку сменить попробуйте.
Старый 25.02.2018, 17:47   #16
Elkom
Вес репутации: 8
Еще такой вопрос, правда не совсем в тему, принесли ORTON 4050С не было вообще сигнала, поменял в БП 3 електролита 2 по 470мкф 10В и 1 1000мкф 10В, тюнер ожил, но на некоторых каналах рвет картинку качество бывает прыгает до 44%, надо еще електролиты менять?, или в них еще может быть в чем то причина?
Старый 25.02.2018, 19:36   #17
Вес репутации: 73
приборы в руки и вперёд
хочешь кататься-учись и саночки возить
Старый 25.02.2018, 21:12   #18
valik76
Аватар для valik76
ет я так понял уже второй рес,мне интересно они показывают каналы в формате мп 4,типа канала тонис hd,если нет то зачем они вам нужны.
Старый 25.02.2018, 21:42   #19
Elkom
Вес репутации: 8
[QUOTE=kreshnot;348766]приборы в руки и вперёд
ЕСР метра пока нет, мне принесли их на ремонт.
Старый 25.02.2018, 22:14   #20
Вес репутации: 73
проверяйте осциллоскопом
мне кажется что напрасно вам принесли на ремонт
Golden Interstar HD FTA FCBB2001 Golden Interstar HD / Golden Media HD 32 05.02.2023 11:23
Ключи Golden Interstar levani1977 Golden Interstar HD / Golden Media HD 2 27.07.2018 17:16
Golden Interstar GI Voyager II CHOA Golden Interstar HD / Golden Media HD 2 27.12.2015 12:21
Golden Interstar GI Voyager I CHOA Golden Interstar HD / Golden Media HD 3 27.12.2015 12:19
Golden Interstar 805 maxkunin Golden Interstar 3 28.09.2009 12:56
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
