На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 09.07.2016, 09:52   #841
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Интернет желательно подключить, ключики на трико частенько меняются. Да и PowerVU бывает меняются. Каждый раз ждать кто выложит или ручками забивать неудобно.
Если ключи обновлятся через интернет,дальше должно показывать без интернета? Или он должен быть постоянно подключен? Благодарю заранее.
Старый 09.07.2016, 12:02   #842
веник
Ресивер: Orton 4100c,Amiko 8900
Поблагодарили 162 раз(а) в 32 сообщениях
веник пока неопределено
kesha61 Ключи триколор рабочие???
На тот момент работали,но лучше подключите ваш ресивер к интернету,и зайдите в меню условного доступа ключи и обновите через интернет,нажав кнопку "fav".И еще у вас может не показывать,так как у меня головка переделанная из универсальной.Если у вас купленная,то выставите свой тип Lnb(10750)
веник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 13:07   #843
SergeyTR
Ресивер: U2C S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 79
SergeyTR пока неопределено
Да, будут работать пока снова не изменятся.
SergeyTR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 04:38   #844
kesha61
Сообщение от SergeyTR Посмотреть сообщение
Благодарю! Все получилось,только клубники нет,это прошивка такая или ее вообще нет? После обновления ключей была появилась и пропала...
Старый 10.07.2016, 15:05   #845
SergeyTR
Клубничка на халяву на Трико уже давно не работает, так же ещё "Ю", "Че" и др. которые изменили формат вещания с mpeg-2 на mpeg-4.
Старый 10.07.2016, 19:36   #846
Viksuv
Сообщение от Viton Посмотреть сообщение
А возможность просмотра 3К сибирь есть ?
Если 56Е восточный луч на тебя светит то есть.
Старый 11.07.2016, 11:38   #847
Nepliget
Ресивер: Optibox PANTHERA
Nepliget пока неопределено
По умолчанию Opticum SLOTH MINI = U2C M2 или U2C S+?
Всем добрый день. Прошу помощи в одном вопросе. На украине куплен тюнер Opticum SLOTH MINI с процессором на борту 1506А, прошивку найти сложно, а в интернете везде упоминается, что его аналог U2C S+, но есть не состыковка. Аналог - это полная копия, а в S+ процессор 1512 - в чем прикол? Зато у U2C M2 процессор таки 1506А, который по всем соображениям подходит под аналог Слота мини. Кто что скажет? Был у кого-нибудь опыт заливки прошивок в оптикум от U2C M2? Не охота на джитаг потом возить тюнер. Спасибо.
Nepliget вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 18:17   #848
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
hunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человек
Сообщение от Nepliget Посмотреть сообщение
Там флешку выпаять 5мин и на прогер её,проверить все косвенно подходящие дампы можна за час.
Старый 11.07.2016, 21:36   #849
kesha61
Господа! От чего зависит поддержка тюнером модема(определенной модели) - от самого тюнера или от его ПО. У меня U600 Sprint - не работает...
Старый 11.07.2016, 21:51   #850
hunter-001
От драйвера который прописан в ПО.Ваш там вроде не прописан.
Старый 12.07.2016, 07:09   #851
kesha61
Получается,что надо ждать выхода нового ПО с этим драйвером?
Старый 12.07.2016, 09:30   #852
hunter-001
Как говорится ню-ню,ставайте в очередь,многие тоже ждут,но проще будем сменить модем.
Старый 12.07.2016, 09:35   #853
Viksuv
Могут и не прописать, зайди сюда
http://forum.u2c.tv/viewtopic.php?f=6&t=10&start=400 напиши пожелание. может допишут.
Старый 14.07.2016, 10:58   #854
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
Скажите этот список каналов подойдет на последнюю прошивку тюнера U2C m2 Mini
Старый 14.07.2016, 11:43   #855
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Нет не подойдет. На М2 другие списки.
Старый 15.07.2016, 14:21   #856
Viksuv
Перед прошивоном, сохраняеш свои каналы на флеху, При заливке выбираеш ВСЕ и ложатся как миленькие. Но все едино сохрани что получилось и на ,,заводские" и залей каналы ишо разок.
Старый 15.07.2016, 15:19   #857
hunter-001
А вы не ошиблись? разные ПО и добавили кучу фаворитов,не лейте себе дороже будет.Они там чёт перемудрили родные отсканированные каналы и те глючат.
Старый 15.07.2016, 15:24   #858
Viksuv
На своем ресе и ресе друга проверял, у меня S-ка у него m-ка. Извиняюсь малеха каналы с кодировкой Power VU пришлось пересканироать давали пропуск при перелиствовании. Лил с ПО3.3.2 на ПО 3.3.3
Старый 15.07.2016, 21:33   #859
hunter-001
Странно а какже расширенная группа фаворитов.Ну да лан юзеры пусть сами решают.
Старый 15.07.2016, 21:56   #860
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
не знаю, но я всё с ноля просканировал,посортировал, и всё летает без проблем. Только шара конечно медленно работает
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
