80
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum 9500 HD
Обсуждения ведутся в
этой теме!
Смена ПО через USB порт на ресивере
1. Диск или флешку форматируем на компьютере в файловую систему FAT32 (если вы работаете под линуксом, то ресивер без проблем поймет файловую систему Ext2).
2. Копируем на носитель: прошивку, список каналов или ключи (расширение файлов должно быть *.dld).
3. Подсоединяем к ресиверу накопитель (на задней панели ресивера нижний USB разъем).
4. В ресивере заходим в «Меню», с помощью кнопок «вправо/влево» выбираем папку «Система»:
заходим в нее, нажав кнопку «ОК»:
и выбираем строчку «Обновить по HDD».
5. Потом нажимаем 3-ри раза кнопку «ОК» и выбираем кнопками «вверх/вниз» актуальный файл, который хотим загрузить в ресивер:
6. После выбора имени файла, нажимаем «красную» кнопку на пульте.
7. И в завершении выбираем строчку – «Старт обновления», нажатием кнопок «вниз» и «ОК» для начала обновления. После этого ресивер отобразит процесс загрузки ПО:
8. На этом заканчивается ваше участие, после загрузки выбранного файла ресивер перезагрузится и включится, по окончании можно безопасно извлечь ваш USB накопитель, предварительно нажав на пульте кнопку «перечеркнутый значок USB» и подтвердив свой выбор:
P.S. При смене прошивки в ресивере нелишним будет использование бесперебойного источника питания, это так, на случай, если у вас часто пропадает электричество.
В аттаче инструкция по Эксплуатации для Opticum 9500 HD
12.04.2009, 22:14
#2
80
как войти в редактор ключей на ресивере
Как войти в редактор ключей на ресивере
Для этого на любом канале с пульта необходимо ввести код 9339, также на других прошивках может использоваться один из этих кодов: 9766, 9776, 9976:
Если у вас прошивка без эмулятора, то на ввод данных кодов ресивер ответит, что «Канал не существует».
После необходимо с помощью кнопки «вниз» необходимо перейти на строчку «Редактор Кода» и нажать кнопку «ОК».
12.04.2009, 22:16
#3
80
как сделать, чтоб в редакторе ключей появилась кодировка biss
Как сделать, чтоб в редакторе ключей появилась кодировка BISS
1. На любом канале с пульта вводим код - 9339.
2. Выбираем «Редактор Кода».
3. Выбираем систему кодирования, например - «Viaccess»:
4. Нажимаем «зеленую» кнопку.
5. Изменяем в «CAID» значение c 0500 на 2600:
и нажимаем кнопку «OK».
6. Выходим из редактора ключей нажатием кнопки «Exit».
7. Повторяем пункты 1 и 2, в редакторе ключей должна появиться кодировка BISS:
Второй метод:
Стаем на канал с БИСС, на пульте жмем два раза на "I ", потом на "Зелёную " кнопку и вводим нужный ключ.
12.04.2009, 22:21
#4
80
как правильно ввести biss ключи
Как правильно ввести BISS ключи
Для ввода BISS ключей, необходимо первоначально выполнить рекомендации, указанные выше - Как сделать, чтоб в редакторе ключей появилась кодировка BISS, если в редакторе ключей у вас не присутствует кодировка BISS.
9339 .
2. Заходим в подменю «Редактор кода» и входим в меню кодировки BISS:
3. Нажимаем «зеленую» кнопку для добавления нового ключа:
4. Заполняем соответствующие параметры:
CAID – оставляем идентификатор кодировки BISS – 2600.
Канал ID – здесь вводим Sid канала в шестнадцатеричном формате, например, для канала TET он будет - 0017DE. Получить Sid канала можно, если нажать на канале два раза кнопку «i» и посмотреть его в строке – Канал ID.
Частота – здесь вводим частоту транспондера, с которого вещает канал в кодировке BISS.
Данные ключа – здесь вводим сам ключ, причем контрольные суммы ключа можно не вводить, а оставить их нулевыми и ресивер сам пересчитает их. Для ввода значений ключа можно воспользоваться кнопками «вверх/вниз» или вводить буквы с помощью цифровых кнопок пульта, только, чтоб ввести букву, например, «B» - сперва нажимаем кнопку «2», после курсор перескочит на следующий символ, для возврата нажимаем кнопку «назад», после нажимаем «2», снова «назад» и «2», в итоге имеем введенную букву «B».
5. Сохраняем ключ путем нажатия кнопки «ОК» и для выхода нажимаем «EXIT». Если при добавлении ключа не было допущено ошибок, то ресивер откроет его:
12.04.2009, 22:25
#5
80
Как поймать каналы со спутника Eutelsat W4 36E, вещающие в круговой поляризации
1. Сперва, необходимо добавить транспондеры со спутника Eutelsat W4 36E, в ресивер. Для этого заходим в «Меню» -> «Настройка» -> «Ручная Настройка» и «ОК»:
2. После этого выбираем в списке спутник
EutelSat(36.0E) :
и нажимаем «желтую» кнопку (редактирование транспондеров).
3. В открывшемся меню:
добавляем недостающие транспондеры, путем нажатия «зеленой» кнопки или редактируем имеющиеся – для этого выбираем транспондер в списке и нажимаем «желтую» кнопку. После для сохранения параметров транспондеров нажимаем кнопку «ОК». В данном ресивере не нужно выбирать тип фазовой модуляции и гадать, когда включить, а когда не включать функцию Pilot. Все достаточно просто – в настройках только два параметра в строчке «Модуляция» -
DVB-S1 и
DVB-S2 , нужно указать правильный стандарт, а остальное все сделает за вас ресивер. Для транспондера, вещающего в левой поляризации (
L ), необходимо выбрать горизонтальную поляризацию (
H ), для транспондера, вещающего в правой поляризации (
R ), необходимо выбрать вертикальную поляризацию (
V ).
4. После добавления/редактирования транспондеров, нажимаем последовательно кнопки «Меню», «зеленую» и попадаем в меню «Редактор спутников»:
5. В этом меню кнопками «влево/вправо» в строке «LNB» выбираем «user» и вводим значение частоты гетеродина 10750 МГц цифровыми кнопками пульта.
6. Дальше указываем параметры, необходимые для коммутации конвертора на спутник Eutelsat W4 36E, в зависимости от вашей схемы подключения.
7. В завершении, для поиска каналов со спутника нажимаем «красную» кнопку и указав режимы поиска:
нажимаем кнопку «ОК»:
8. Сохраняем найденные каналы, путем нажатия кнопки «ОК» в подтверждение вопроса «Сохранить изменения перед выключением?», после чего ресивер перейдет в режим просмотра каналов.
12.04.2009, 22:27
#6
80
Настройка шаринга через Com-порт ресивера
Для настройки кардшаринга по протоколу Newcamd необходимо подключить ресивер к Com-порту компьютера с помощью нуль-модемного кабеля (используется распайка: 2-3, 3-2, 5-5), настроить программу mpcs с поддержкой длинных ECM и прошить ресивер прошивкой, поддерживающей шаринг. В конфигурационных файлах программы mpcs необходимо внести изменения:
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
LogFile = stdout
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0
# ttyS0 – ресивер подключен к com-порту №1
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:020710
#На примере рассмотрен идент каналов пакета НТВ+
mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = Des
Device = адрес сервера,порт
Account = логин,пароль
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
Вместо: Des key, адрес сервера, порт, логин, пароль вам нужно ввести ваши действующие параметры.
После внесения корректных данных в программу mpcs, необходимо включить поддержку протокола Newcamd в настройках ресивера. Для этого нужно, стоя на любом из каналов, ввести код «9339», выбрать с помощью кнопок «вниз/вверх» строчку «Карт Шаре», нажать кнопку «ОК»:
после с помощью кнопок «вниз/вверх» выбрать строчку «NewCamd», нажать кнопку «ОК» и подтвердить свой выбор повторным нажатием кнопки «ОК».
После этого необходимо выйти в интернет, запустить программу mpcs и стать на закодированный канал, который вы хотите смотреть.
12.04.2009, 22:30
#7
80
настройка шаринга через lan-порт ресивера
Настройка шаринга через LAN-порт ресивера
Для настройки кардшаринга по протоколу Newcamd необходимо подключить ресивер c помощью сетевого кабеля к роутеру или ADSL модему, настроенному на автоматическое подключение к интернету.
В ресивере необходимо произвести настройки сети, для этого заходим в «Меню», с помощью кнопок «вправо/влево» выбираем папку «Интернет»:
и нажимаем кнопку «ОК»:
В этом меню с помощью кнопок «вверх/вниз» выбираем строчку «Установки локальной сети» и нажимаем кнопку «ОК»:
В появившемся меню устанавливаем крестик напротив «DHCP включен», это нужно в том случае, если у вас в роутере или ADSL модеме активирован протокол DHCP, который позволяет автоматически получать IP адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети. После необходимо поставить крестик напротив «Сеть включена» для включения сетевой карты ресивера и нажать «красную» кнопку для сохранения параметров и кнопку «EXIT» для выхода из настроек.
Если у вас в роутере или ADSL модеме не включен протокол DHCP, то для ввода параметров сети вручную, необходимо убрать крестик напротив «DHCP включен». После с помощью кнопок пульта ввести:
IP адрес – присваиваете ресиверу свободный IP адрес вашей сети
Маска подсети – вводите маску вашей подсети
Шлюз сети – указываете IP адрес роутера или ADSL модема, через который вы будете выходить в интернет
DNS IP – указываете IP адрес роутера или ADSL модема
После необходимо поставить крестик напротив «Сеть включена» для включения сетевой карты ресивера и нажать «красную» кнопку для сохранения параметров и кнопку «EXIT» для выхода из настроек. В строке MAC Адрес отображается MAC адрес ресивера.
Для ввода параметров сервера кардшаринга, нажимаете на пульте «I» и «синюю» кнопки, и попадаете в следующее меню:
в котором выбираем первый сервер с помощью кнопок «влево/вправо» и нажимаем «желтую» кнопку:
В этом меню вводим данные кардшаринга:
IP адрес сервера кардшаринга
Порт сервера
Имя пользователя
Пароль
DES Ключ
Ставим крестик напротив «
Активный сервер », выбираем в «
Эмулятор » - «
NewCamd » протокол и нажимаем «красную» кнопку для сохранения параметров.
После этого можно выполнить пинг сервера кардшаринга для проверки правильности настроек – нажимаем «синюю» кнопку, выбираем строчку «Запустить Ping» и нажимаем кнопку «ОК». У некоторых интернет-провайдеров может быть отключена функция отправки ICMP-пакетов, в этом случае пинг не пройдет и это не будет являться ошибкой.
По завершении этих процедур выходим из меню настроек и наслаждаемся просмотром каналов через кардшаринг, если конечно не были допущены ошибки в результате настроек.
12.04.2009, 22:33
#8
80
что делать, если ресивер выдает ошибку при первом подключении флешки/накопителя
Что делать, если ресивер выдает ошибку при первом подключении флешки/накопителя
Если у вас, при первом подключении флешки/накопителя ресивер выдаст ошибку – «Ошибка проверки файлов и папок!», то затем на предложение – «Все данные будут утеряны, форматировать диск?»:
необходимо ответить «Да», нажав на пульте кнопку «ОК». После этого ответа, ресивер предложит меню опций форматирования:
в котором нажимаем «зеленую» кнопку для добавления нового носителя:
и если нет необходимости в изменении других параметров, для начала форматирования нажимаем «красную» кнопку и подтверждаем свои намерения нажатием кнопки «OK» на вопрос - «Все данные будут утеряны, форматировать диск?». После завершения форматирования ресивер выдаст информацию о вашем накопителе:
Для выхода из этого меню нажимаем кнопку «EXIT».
12.04.2009, 22:34
#9
80
для чего в ресивере два разъема usb
Для чего в ресивере два разъема USB
Часто пользователи ресивера спрашивают - для чего в ресивере два разъема USB, а загрузить ПО можно только через нижний?
Верхний разъем в ресивере используется для подачи напряжения питания на некоторые типы внешних USB винчестеров и не предназначен для подключения к нему USB устройств.
Нижний разъем в ресивере поддерживает протокол USB 2.0 Host и используется для подключения USB накопителей.
30.04.2009, 23:02
#10
80
Домашний шаринг на Opticum 9500 HD PVR
Ресивер может раздать шару на 32 клиента по принципу домашнего шаринга.
Очень удобная штука для владельцев небольших отелей. Для настроек нажимаем I и белая кнопка (Play Mode).
В этом меню можно задать порт сервера.
30.04.2009, 23:06
#11
80
инструкция по замене стандартных фонов
Инструкция по замене стандартных фонов
Сперва подбираем необходимые картинки для замены, делаем сами или используем готовые. Если сами, то поступает следующим образом:
выбираем желаемые изображения с расширением jpeg или bmp. Если изображение не соответствует требуемому формату (24bit 720x480 или 720х576) программа сама обрежет их до 720х576 точек, или оставит без изменения если меньше размер. Поэтому, чтобы получить ожидаемый результат, лучше использовать заранее подготовленное изображение в любом графическом редакторе.
Запускаем программу AVMerger
далее пошагово:
1. Open edit file - открываем прошивку для редактирования
2. Open boot logo - открваем изображение заставки при загрузке
3. Open menu logo - открываем изображение фона меню
4. Open radio logo - открываем фоновое изображение при проигрывании радио
Изображения которые не заменили (не открыли) останутся те что были в прошивке до редактирования.
Остальные пункты меню программы к заставкам отношения не имеют, если не знаете что с ними делать, то лучше оставьте как есть.
Все, нажимаем "Start", отредактированная прошивка сохранится под новым именем. "Заливаем" в ресивер и наслаждаемся.
30.04.2009, 23:11
#12
80
Инструкция по обновлению в Opticum 9500 HD по сети
роблемы при прошивке с флешки,а нульмодемного нет или компьютер в другой комнате и таскать к нему ресивер не с руки?Как же быть?Как в этом случае сменить ПО,обновить ключи или список каналов?Выход есть!Прошиваемся по сети.
Для этого нам потребуется программа
Magic-Server .
1.Запускаем утилиту
и кликаем на кнопку Config.
2.Выбираем вкладку File list.
3.Кликаем правой кнопкой и выбираем Add.
4.Выбираем файл,который будем отправлять в ресивер - ПО,список каналов,ключи.
5.Жмём ОК и Start.
6.В программе не меняем никаких других параметров.
7.После нажатия Start в окошке AppSerwerIp появится номер IP,который нужно ввести в тюнер.
8.Переходим к ресиверу:
- входим в меню → Internet -> Upgrade Config и вводим IP из окошка Magic,порт не меняем,сохраняем;
- выбираем Обновление по сети,соединямся и видим выбранные нами файлы;
- выбираем интересующий нас файл,жмём ОК;
- на вопрос о согласии смены программы соглашаемся;
- начинается процесс програмирования и вуаля - у нас новое ПО или ключи или каналы,а то и всё вместе.
30.04.2009, 23:14
#13
80
О чем говорит нам имя прошивки: Opticum 9500 HD PVR
STi7101 "- тип основного процессора тюнера, для которого написана прошивка.
ps " - прошивка рассчитана для работы с шарингом и имеет эмулятор ключей (EMU).
conax " - прошивка рассчитана на поддержку официальных карт в кодировке Conax.
mcas " - имеется поддержка различных официальных карт через MultiCAS.
flash " - прошивка для загрузки через USB порт
bin " - прошивка для загрузки через COM-порт
ger " - прошивка для ресивера под другой ТМ, в частности Orton
Если прошивка "
ps ", картоприемник работать то будет, но не факт, что заработают корректно если вообще заработают некоторые официальные карты.
Возможности разных вариантов прошивок (актуально для версии 1.1.01, в других версиях функции могут отличаться)
ps:
1. шаринг - есть
2. EMU - есть
mcas:
1. шаринг - нет
2. EMU - нет
conax:
1. шаринг - есть
2. EMU - нет
30.04.2009, 23:23
#14
80
Установка диска SATA в Opticum 9500/Orton 9500
Администрация сайта не несет ответственности за Ваш тюнер. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск.
Монтаж диска SATA в Opticum 9500(Orton 9500):
Нам понадобится:
SATA диск, SATA шнур, SATA разъем(например со старой материнки), крепление диска(корпус DVD-Rom)
Раскручиваем тюнер.
Снимаем плату и блок питания.
Делаем отверстия на плате под SATA разьем при помощи паяльника и иголки.
После чего припаиваем разъем на плату. Делаем все быстро, что бы плата не нагрелась!!!
Припаиваем кабель для питания диска:
желтый -12V, черный 0v, красный -5V(неперепутайте полярность, проверьте несколько раз!!!)
Устанавливаем диск:
Крепление нужно будет придумать самому, так как в тюнере его нет. (Отлично подойдет корпус от старого Cd-romа или Dvd-Roma, подогнав его до нужных размеров)
Крепление диска делайте очень осторожно, что бы не зацепить плату, и не замкнуть контакты.
Теперь прикручиваем диск болтами и подключаем к разьемам кабеля.
Собираем тюнер и включаем его в розетку.
Наш диск определился. Теперь делаем форматирование (зеленая кнопка на пульте).
Так же Вы можете разбить диск на разделы, допустим на фильмы, музыку, клипы и т.п.
Внимание!!! Диск обычно нагревается. И температура в тюнере увеличивается!
Желательно установить вентилятор(куллер) в корпус где уже есть под него место возле блока питания.
Еще один вариант установки диска внутрь ресивера:
Покупаем диск SATA 2.5" , бокс для диска USB 2.0.
Диск также устанавливаем в корпус.
Коробочку не надеваем чтобы диск не перегревался , а просто берем контроллер USB ,
подключаем к диску, провода выводим наружу и подключаем к разъемам USB ресивера.
А из коробочки можно соорудить подиум для HDD.
В итоге: все внутри, допохлаждения можно не ставить т.к. 2.5 диски гораздо меньше греются.
Если потребуется залить ПО с флэшки диск отключили вставили флэшку.
Если вдруг чего с ресивером все за легко вернуть обратно гарантия сохраняется.
12.05.2009, 23:57
#15
80
Коды кнопок пульта управления Opticum 9500 HD PVR
16.07.2009, 21:37
#16
80
Описание процессора STi7101
Особенности:
● H.264 support
● Linux®, Windows® CE and OS21 compatible ST40 CPU core: 266 MHz
● Transport filtering and descrambling
● Video decoder: H.264 (MPEG-4 part 10) and MPEG-2
● SVP compliant
● Windows Media™ DRM support
● Graphics engine and dual display: standard and high-definition
● Audio decoder: including Windows Media™ Audio 9 (WMA-9) and WMA-9 Pro
● DVD data retrieval and decryption
STi7101 является новым поколением, высокой четкости для телеприставок / DVD декодер чипе, что обеспечивает очень высокую производительность с низким уровнем затрат HD систем.
STi7101 включает MPEG2 и H.264 видео декодеры.
10.01.2011, 01:24
#17
80
Пишем кино и смотрим спорт на ресивере Globo 9500 HD (Opticum 9500 HD)
Как оказалось на практике, ресивер Opticum 9500 HD может одновременно записывать и воспроизводить каналы, количество которых может доходить до четырех, причем следует учитывать скорость записи USB накопителя и границы трансляции каналов в пределах одного транспондера. Для этого выбираем канал, который хотим записать, на пульте нажимаем кнопку «Rec».
Ответив на предложение «Остановить запись по окончании программы», ресивер приступит к записи выбранного канала.
После этого, если перейти к списку каналов, то в нем можно будет увидеть названия каналов выделенных черным и серым цветом.
Серым цветом в режиме записи одного или нескольких каналов выделяются названия программ, которые не доступны для записи/просмотра в данный момент. Черным цветом – каналы, которые можно записывать или смотреть, количество их выбора ограничивается пределами одного транспондера.
Таким образом, записывая интересуемый канал – кино, можно перейти к просмотру спортивного канала, который транслируется с этого же транспондера.
При переходе к просмотру другого канала, в правом верхнем углу отобразится состояние записи первого канала.
Также можно поставить на запись и второй канал, нажав на кнопку «Rec», после чего приступить к просмотру третьего канала.
В случае повторного нажатия кнопки «Rec» на записываемом канале, запись будет поставлена на паузу.
Для прекращения записи канала, если вы не выбрали остановку записи по окончании программы, необходимо нажать на пульте кнопку «Stop».
Далее выбрать название канала, запись которого хотите прекратить и нажать кнопку «OK».
Если вы записываете один канал, то для прекращения записи после нажатия кнопки «Stop», необходимо будет утвердительно ответить на вопрос «Остановить запись».
Для просмотра на ресивере сделанных записей на пульте необходимо нажать кнопку «Папка».
После нажатия кнопки «OK», ресивер перейдет к списку записей.
В этом меню можно проделать следующие операции с записями:
1) при нажатии «красной» кнопки появится меню сортировки записей, в котором можно произвести сортировку по имени, дате и размеру записи.
2) при нажатии «зеленой» кнопки можно выбрать все файлы, отменить выбор или выделить другие.
3) при нажатии «желтой» кнопки можно создать новую папку, скопировать файл, вырезать, переместить, удалить или заблокировать.
4) при нажатии «синей» кнопки выбранный или несколько выбранных файлов будут добавлены в плейлист.
5) при нажатии «белой» кнопки отобразится плейлист.
6) при нажатии кнопки «i» будет отображена информация о записанной программе.
Для воспроизведения записи выбираем интересуемый файл и нажимаем кнопку «Play».
В режиме проигрывания записи можно использовать на пульте специализированные кнопки – пауза, стоп, перемотка, переход к другой записи и ротация.
! Ресивер поддерживает многоканальную запись/просмотр как открытых, так и кодированных каналов. Если у вас нет мультилогина на сервере кардшаринга, который позволяет одновременно смотреть несколько каналов, то за использование такой функции можно попросту получить бан. Если во время записи на USB накопитель наблюдаются торможение и рассыпание картинки, то необходимо проверить его скорость, войдя в меню «PVR/Тест скорости USB», в котором ресивер выдаст заключение по скоростным характеристикам накопителя.
10.01.2011, 01:25
#18
80
Как записать программу через таймер на ресивере Globo 9500 HD (Opticum 9500 HD)
Для записи каналов в заданное время можно использовать таймер, меню которого располагается в «Персональные настройки/Список заданий».
В котором можно назначить, изменить или удалить событие. Для добавления записи по таймеру необходимо нажать «желтую» кнопку на пульте.
В появившемся меню:
в строчке «Канал» - выбираем интересуемый канал; в «Событие» - можно выбрать запись программы, основываясь на списке «EPG» или задать вручную начало и конец записи в строчках «Время старта»/«Время остановки»; в «Повтор» - можно выбрать однократную, однодневную, однонедельную, с понедельника по пятницу или в субботу-воскресенье запись; в «Режим таймера» - указываем функцию таймера – «VCR» (запись), «Изменить канал» или «HDD магнитофон». После завершения указания параметров таймера, необходимо нажать кнопку «Menu» для сохранения параметров.
При указании в таймере событий, которые перекрываются по времени, будет записано только последние событие. Во время записи канала по таймеру, в правом верхнем углу изображения будет отображаться картинка «Recording !» и кнопки пульта заблокируются за исключением кнопок - «Stand by», «желтой» - переход к настройкам таймера и «синей» - отключения записи по таймеру.
10.01.2011, 01:26
#19
80
Использование функции PIP в ресивере Globo 9500 HD (Opticum 9500 HD)
У данного ресивера имеется поддержка воспроизведения двух каналов в режиме реального времени - PIP, которые располагаются на одном транспондере. Для включения этой функции, во время просмотра одного канала, необходимо на пульте нажать кнопку «PIP» и выбрать второй канал. Каналы могут отображаться как одна картинка в другой,
так и одинакового размера картинки, причем в этом режиме можно выбирать активный канал (с которого будет выводиться звуковое сопровождение) с помощью кнопок на пульте «вправо/влево».
! Если у вас нет мультилогина на сервере кардшаринга и вы пытаетесь смотреть два кодированных канала через функцию PIP, то за это можно получить бан.
27.09.2013, 11:54
#20
Ресивер: opticum 9500HD
Кто знает про "скритие возможности" Opticumа
Текущее время: 07:51 . Часовой пояс GMT +3.
